Keskuslukitus kiukuttelee
Hellowenisti
Re: Keskuslukitus kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja Hellowenisti »
Pitänee kokeilla tuota. Tänään kun lähdin liikenteeseen, niin ei toiminut keskuslukitus muuta kuin avaimella ja nupeista. (apukuskin oven nuppi ei tosin edelleenkään noussut.)
Saab 9000 CS 2.0t A -96
jannevillepetteri
Varmasti 70% keskuslukon oireista johtuu ylimääräisestä skeidasta..Itse en henkilökohtaisesti tykkää keskuslukituksesta vanhoissa autoissa,enkä anna mitään myyntiarvoa sille..mut jos näkee vaivaa ja putsaa/öljyää paikat niin yleensä toimii..
Muista vaihtaa kaken patterit myös jos et tiedä milloin vaihdettu! Patteri mallia cr2016.
Valitettavan yleisiä on elektroniikan ongelmat, murtuneita juotoksia keskuslukon ohjausboksin piirilevyllä. Samaa vikaa valoreleessä, valonvalvontareleessä, vakionopeudensäätimen boksissa, penkinlämmittimen säätimessä jne. Väitän, että 70% arviosi on rajusti yläkanttiin. Oven sisällä olevan lukkomekanismin kylmäkankeus johtuu vanhoista vettyneistä rasvoista, jotka jäätyvät. Lukkomekanismin irrotus, rasvojen pesu liuottimella, uusi voitelu kylmänotkealla rasvalla tuo pysyvän avun. Onneksi elektroniikkavikaan liittyvät oireet on selkeästi erilaiset kuin mekanismin kankeudesta aiheutuvat oireet, korjaustoimenpiteet on siten helppo kohdistaa oikeaan paikkaan. Kysyjän autossa tuntuisi olevan molempia vikoja päällä.
jannevillepetteri
no joo..oli aika karkea heitto toi 70%..Kait niitä aikalailla fifty-sixty on kumpaakin oiretta..
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Mulla oli justiin koko viikonlopun tonnari lämpöisessä tallissa ilman ovipahveja ja kosteussulut aukaistuna, kun lakkas kaikki ovien vehkeet toimimasta... ei saanut ees kuskinovea kiinni enää saati lukkoon :x Putsasin kaikki lukot ja pistin ovensisäpuolella oleviin mekanismeihin crc:tä. Noihin lukkomekanismeihin pistin hhs sprayvaseliinia liuotinpesun jälkeen siis. Toivottavasti nyt alkaa toimimaan taas.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
arcti kirjoitti:tonnari lämpöisessä tallissa ilman ovipahveja ja kosteussulut aukaistuna,
Miten ne kosteussulut saisi siisteimmin irti ja vielä uudestaan kiinni?
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
arcti
Vedin mattopuukolla sen silikonin halki. Uudestaan kiinni laitoin vähän uutta silikonia. En toki koko ovesta sitä muovia irroitellut vaan yläreunan teipin ja lukonpuoleisen reunan aukaisin raolleen. Senverran että pääsi tutkimaan ja sai kuivamaan.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Näin se näköjään menee yhdellä jos toisellakin, että kun pitkän kostean kauden jälkeen menee kunnolla pakkasen puolelle, niin tonnarien lukot alkaa takkuilemaan monin tavoin.
Itse aloin tuossa yhtenä päivänä jo sen verran tuskastua, että rupesin harkitsemaan talvivarmaksi todetun (niin ovilukkojen osalta kuin muutenkin) 96 V4 '71:n hakemista talvisäilöstä ja ottamista arkikäyttöön. Annan nyt kuitenkin tonnarille vielä muutaman päivän armonaikaa.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Voiko olla mahdollista, ettei -97 vuosimallin tonnarissa ole alunperinkään ollut kaukosäätöistä keskuslukkoa? Rupesin itse asiaa sitten miettimään, mutta edellinen omistaja vakuutti ettei autossa ollut silloinkaan kaukosäädintä, kun hän sen oli ostanut. Autossa on keskiverto tonnariin nähden vähän varusteita, mutta rupesi ihmetyttämään.
Toinen asia. Jos autossa on tuo kaukosäädin toiminto, niin eikö sen pystynyt jollain koodauskikalla ohjelmoimaan toimimaan tuohon omaan autoon? Kiitokset vinkeistä jo etukäteen.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla ei ollut kaukosäädettävää keskuslukkoa '95 tonnarissa vaikka se on oikein CDE. Ostin sitten tuolta myyntipalstalta sopivan boksin kakeineen ja laitoin sen paikoilleen, hyvin pelittää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tonnari88
Onko kellään ideoita pystyykö jostain näkemään onko autossa ollut joskus kaukosäädin? Taitaa olla releessä se johtoantenni jokatapauksessa...
Mawerick
Hanskalokero irti, siellä takana oikeassa sivussa (ei siis lokerossa itsessään) pitäis olla sellainen metallinvärinen boksi. Tais olla jotain 10cm*10cm*2cm mitoiltaan ja keltainen liitin. Jos näkyy vain keltainen liitin jossa hyppypiuhoja muutama, ei ole kaukosäätöä.
edit: saattaa näkyä myös irroittamalla apparin jalkatilan yläpuolen huopalevyn, mutten mene vannomaan
#2366
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Täältä olen ymmärtänyt että keskuslukituksen boxi on kuljettajan istuimen alla.
Irroitin istuimen, mutta siellä suojuspeltien ja muovien alla oli vaan boxille sopiva tila. Jonnekin on häippässyt, onkohan tässä uusimmassa mallissa (1998) jo siirrytty pilvipalveluun.
Penkin alla oli pari sähköjohtojen liitintä ja yksi sinne päättyvä johdinnippu.
Kumma kyllä tämän räpeltämisen jälkeen keskuslukko tuntuu toimivan, ainakin moottorin käydessä, olisikohan pikkutarkka jännitteen suhteen.
Boksi on kuskin jalkatilassa, löytyy irrottamalla polkimien yläpuolella olevan verhoilukappaleen. Boksin on kiinni muovikehikon kyljessä metallisella U-jousiklipsillä rintapeltiä vasten. Aluksi ei näy kuin klipsi, käsikopelolla löytää boksinkin.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ratsastetaan tällä ketjulla vähän ja kirjataan omia huomioita keskuslukon toimimattomuudesta - josko joskus nämä auttaisivat jotakuta ;-)
Kun ovipahveja laittaa takaisin paikalleen, voisi olettaa että takaisinlaitto on helpompaa jos ottaa ne avaus/lukitus painikkeen muovikaulukset irti pahvista... Nope - ei kannata ottaa muovikaulusta irti pahvista - nääs kun laitat sen takaisin, ei ne muovikynnet jotka pitävät sen kauluksen paikallaan enää välttämättä avaudu tarpeeksi, koska ovipahvin reunat ovat repsahtaneet. Seurauksena on se, että ne kynnet muodostavat "kynnyksen" sen ovinapin alareunan kanssa, ja tästä johtuen tulee sitten nappien takeltelun aiheuttama jatkuva tai satunnainen lukkoonmenemättömyys ongelma.
Jos lukko menee moottorin vetämänä lukkoon, mutta pompsahtaa sitten auki - on yksi vikapaikkamahdollisuus lukkomekanismissa oleva pienehkö spiraalijousi. Tämä jousi ilmeisesti toimii kynnyksenä tms. joka kevyesti pakottaa lukkomekanismin joko auki- tai kiinniasentoon. Mulla ko. jousi oli poikki ja siksi lukko ponnahti auki. Yritin siihen väsätä jostain sopivan kokoisesta jousesta korvaavan jousen. Muoto onnistui mielestäni aika hyvin ja jousi sopi paikalleen,,, mutta oli ilmeisesti liian heikko, ja toivottua lopputulosta ei tullut. Korjaukseksi keksin laittaa ovipellin ja -pahvin väliin jotain solumuovia jarruttamaan avauspainikkeen metallitankoa. EPC:ssä ko. jousi näkyy kyllä, mutta en ole ottanut selvää löytyykö ko. jousta mistään.
