Osram H7 65 W
3J
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja 3J »
Joo ideana on tosiaankin tuo polttimon kesto. Oli näitä jossain mittailtukin, ja numeroina hieman enemmän lähti valoa kuin "hyper xenon-like plusplus überbraker" tyylisistä katulaillisista polttimoista. Mutta koska sävy on noissa eri, niin aika samalta se minustakin näyttää.
Ei siis tarvitse potea moraalista kärsimystä vaikka onkin laittomat polttimot, koska ne eivät valaise juurikaan enempää kuin lyhyitkäisiksi tuunatut lailliset polttimot. Eikä herätä esim. katsastuksessakaan minkäänlaista mielenkiintoa.
Ja ennen kaikkea ei tarvitse olla vaihtamassa muutaman kuukauden välein.
Saabisti toisessa polvessa.
anv
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja anv »
No ei mun ole tarvinnut vaihtaa muutaman kuukauden välein laillisiakaan polttimoita. Tuossa katselin kirjanpitoa, niin oikea lähivalo vaihdettu 15.1.2014 ja vasen kuukautta myöhemmin. Vähän ennen joulua paloi uudelleen oikea ja viimeviikolla vasen. Eli vajaa vuosi ja vajaa 20tkm kummallekin. Nyt odottaa hyllyssä nuo 65W polttimot kun eivät ihan ehtineet alibabasta tuohon viimeiseen vaihtoon.
Niin ja kiitoksia Nypalle vinkistä tuohon alibabaan. Nopsasti & edullisesti tuli perille 4x2 lamppua.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nypa
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Eipä mitään anv :) Kuten tetammi postissaan sanoikin että eivät autuaaks tekevät polttimot ole, mut hinta on hyvä ja toivottavasti myös kesto. Empiirisen tutkimuksen perusteella voisin sanoa, että kosteaan asfalttiin ei valokuvio katoa nyt ihan yhtä tehokkaasti. Laitoin siis lähivaloihin nämä polttimot.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Repolainen
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Löytyyköhän näitä kyseisiä polttimoita kaupan hyllyltä PK-seudulla vai onko ainut vaihtoehto tuo nettitilaus? ainakaan motonetissä ei ole silmiin sattunut...
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Fakiiri
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kuten täälläkin on jossain kohtaa todettu, paikallinen varaosaliike voi noita tilata jos ei hyllystä löydy , tarkan mallin voit katsoa aloitussivun ekasta kuvasta.
Näin se ainakin minulla onnistui, en tosin tiedä onko siellä syrjemmässä enää palvelevia varaosaliikkeitä olemassa :?:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Repolainen
Re: Osram H7 65 W
Fakiiri kirjoitti:Kuten täälläkin on jossain kohtaa todettu, paikallinen varaosaliike voi noita tilata jos ei hyllystä löydy , tarkan mallin voit katsoa aloitussivun ekasta kuvasta.
Mitä palvelua, onko se syötävää? :lol:
joo taidan tilata varmaankin netin kautta, ehkä se on helpoin.. :roll:
# 6286
McStadey
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Mistä te ootte näitä tilannu tai löytäny kaupasta. Ebaystä löytyy mutta uskaltaako luottaa että sieltä tulee ihan oikeita Osrameita :mrgreen: Sama kai se sinällään jos kestävät ja valaisevat...
Nothing on earth comes close
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Herttoniemen Varaosaliiteri pitää hyllyssä 15:50 € kpl
Re: Osram H7 65 W
8O
Mawerick
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Aika hyvä hinta. Mä tilasin viime syksynä Kärkkäiseltä niitä ja maksoivat 6,90e kpl. Tällä hetkellä tosin taas loppu.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 65w-poltin
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Nypa
Re: Osram H7 65 W
McStadey: Missä päin vaikutat? Jos Turun seudulla niin voin myydä 2kpl yht. 10e.
McStadey
Re: Osram H7 65 W
Åbossa juu.
Samalla kun kävin K1:llä siirtämässä Saabin omiin nimiin ostin parin Phillipsin jotain X-treme lamppuja kun sai 5€/pari Fixukselta, mutta vois noitakin syksymmällä koitella vaikka lähivaloihin ja tehdä vertailevaa tutkimusta.
Re: Osram H7 65 W
Osramin Ultralife H7 polttimot todellakin kestää pitkään. 1,5vuotta on olleet femman lähivaloissa. Näinkö ne pirulaiset kestää sen luvatun kolme vuotta? Tavan H7 -polttimoita joutui vaihtamaan parikertaa vuoteen aiemmassa femmassa, vaikka käytin GE, Bosch, Osram jne laatumerkkejä. http://www.motonet.fi/fi/tuote/431397/H ... e-3v-takuu
McStadey
Re: Osram H7 65 W
Hupshei, aamulla pimeni sekä tuollainen 65W Osrami että parkkivalo samalla kertaa kuskin puolelta :( About kuukauden/3-4t km ehti olla paikoillaan. Polttimossa ei näkynyt mitään vikaa päällisin puolin. Liekö vika autossa vai polttimossa, nyt paikoillaan repsikan puolen vanha polttimo...
E: Mielenkiintoisesti on ruostunut toinen pinni, oli aika tiukassa 8O
http://i.imgur.com/VfoKATx.jpg
http://i.imgur.com/Hx8cNmr.jpg
Rumpsis 99/90
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Eniten tuo "ruoste" on tullut seurauksena : liittimessä on ollut huono kosketus josta aiheutunut kipinöintiä ja siitä ylilämmennyt polttaen pinnoitteen ja sitten se näyttää ruostuneen.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
