OGsatku ja uusi akku
juhokare
Re: OGsatku ja uusi akku
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Soitin tuossa toiselle korjaamolle. Käski mitata akun napojen välisen latausjännitteen, joka oli 11,89V eli ei varmasti riitä. Laturi vaurioitunut ja sieltä on kait mennyt säätäjä, luultavasti eivät hiilet. Voi olla, että joudun sittenkin vaihdattamaan tuon laturin Boschin alkuperäiseen, koska niitä saa vielä ja hinta on ihan järkevä - alle 200 euroa. Tietysti tämä korjautuu niinkin, että vaihdatan säätäjän, mutta jatkoa ajatellen tuo alkuperäinen voisi olla parempi.
#1882
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Viisaasti ajateltu, kannustan Sinua jatkossakin pitäytymään laatuvaraosissa, silloin säästyy monilta tuskilta. Ja tietysti tuo aiemmin mainitsemani auton ulkoilutus pitää autoa vetreänä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kyllähän se latausjännite pitäisi aina mitata suht ensalkuun, ennenkuin laajemmin alkaa touhuamaan.
nyt kun olisi irrallinen hiili-/ säädinpaketti, niin voisi sillä testata ensin irroittamatta laturia ja säästää duunia/ kustannuksia ja juoksuja motonettiin yms mukavaa. eipä se paljoa maksa haratsussa oliskohan 20...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Tarkasta/tarkastuta ne laturin maadoitukset ja herätteet, siellä on jossain huono kontakti.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
juhokare
Kävin Motossa ja ostin Bosch-merkkisen hiilari-yksikön, vaikka aluksi ei ollut halukas myymään. Sain asennettua ja toimii hyvin, ei ilmoitellut mitään merkkivaloa enään.
Heti käynnistämisen jälkeen oli 12.2V ja nyt ajon jälkeen tasaisesti 14V tyhjäkäynnillä.
#1882
stara
juhokare kirjoitti:Kävin Motossa ja ostin Bosch-merkkisen hiilari-yksikön, vaikka aluksi ei ollut halukas myymään. Sain asennettua ja toimii hyvin, ei ilmoitellut mitään merkkivaloa enään.
sehän kuulostaa hyvältä , sanoi mummokin mainoksessa :D , miksi ei ollut halukas ??,
juhokare
stara kirjoitti:
Kiitän. :) Epäilen, ettei tiennyt sopiiko osa ja liekkö ajatellut, että saisin halvemmalla HongKong-osan (10e). Varaosajohtaja taas lupasi laittaa sen. Tuo Boschin osa maksoi noin 30 euroa.
#1882
juhokare
Eli ei ollut kait sitten korjaamon asennuksessa vikaa, ja mielestäni se maadoitusasennus on siisti ja ihan kohtuu asiallinen, ei valittamista, näin päällisin puolin. Toivottavasti tuo laturi nyt pelaisi.
Suoraan sanottuna tekisi mieli lähteä talvipäiville juurikin tällä autolla, mutten tiedä uskallanko. Matkaa ei ole liian pitkästi. :)
#1882
ristos
Kannattaa mennä ja jos jotain sattuu niin siellähän voi olla Team- Ahma apuna! :D
juhokare
ristos kirjoitti:Kannattaa mennä ja jos jotain sattuu niin siellähän voi olla Team- Ahma apuna! :D
Uskon vuolaasti, että saabistit auttavat siellä, mutta jos pääsen sinne asti. :) Matkaa olisi 2.5 tunnin edestä yhteen suuntaan.
#1882
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tule ihmeessä, mietitään siellä sitten porukalla satkujen oikkuja :)
juhokare
99 GL kirjoitti:Tule ihmeessä, mietitään siellä sitten porukalla satkujen oikkuja :)
Haluja voisi olla tuloon aikalailla. :) Olisihan se mukava vaihtaa joku ajatus näistä Saabeista. :) Varmasti tilanne riippuu myös säästä, onko kovin kylmää...
#1882
ristos
Kyllä OG 900 selviää, siinähän sellainen lämppäri, että vaan saunan uuni on parempi. :D Ja sie kun tulet sieltä pohjoisemmasta, niin tulomatkahan on kaiken aikaa alamäkeä. Eikun mukaan vaan.
juhokare
ristos kirjoitti:Kyllä OG 900 selviää, siinähän sellainen lämppäri, että vaan saunan uuni on parempi. :D Ja sie kun tulet sieltä pohjoisemmasta, niin tulomatkahan on kaiken aikaa alamäkeä. Eikun mukaan vaan.
Kiitän. :) Kyllä se toimiessaan lämmittää tuon auton hytin lämpimäksi vähintään! Ei tarvitse edes istuinlämmittimiä, jotka tosin eivät toimi. ;) Mitähän tietä pitkin sitä tulisi... olisiko 5-tie, niin olisi aika suorat linjat, mutta pitempi matka kuin pienempää tietä.
#1882
ristos
Siullahan on ihan suora tie Google mapsin mukaan, alle 250 kilsaa Pyhännän ja Iisalmen kautta. Loistava tie!
