Varashälytin
saabistinet
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Miten viirusta saa hälyn sisätilat pois hälyn piiristä kun jää vaikka koira autoon ? Vanhemmassa se oli nightpanel näppäimellä, mutta ei toimi viirussa, kuten ei myöskään ratin clr, jota joku jossain ehdotti.
Vai tarviiko sitä lasinrikkotunnistinta tuollaisessa tapauksessa kytkeäkään pois ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Pee
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kyllä se lasinrikkotunnistin pitää poistaa käytöstä jos koira jää autoon.
2006 vuosimallin ohjekirjasta:
Lasinrikkotunnistimen kytkeminen pois toiminnasta
1. Sammuttakaa moottori ja poistakaa virta-avain lukosta
2. Pitäkää CLR-painiketta painettunna kunnes teksti DOORS ONLY esitetään sid:ssä.
3. Lukitkaa auto 3minuutin kuluessa, muuten poiskytkentä kumoutuu.
Ja eikun uusi yritys.
#3726
saabistinet
Re: Varashälytin
Pee kirjoitti:
La Syys 04, 2021 20:12
Juu tuota yritin, mutta ei tapahtunut mitään. Autossa on ruotsinkielinen ohjekirja ja netissä englanninkielisessä ei mielestäni mainita sitä.
Oliskohan häly ohjelmoitu pois.
Myöskään kaksi kertaa lukitusta painettaessa ei tunnu takalukkoonkaan menevän. Ei kuulu sellaista ääntä kun vanhemmissa.
TERO
Pee
Re: Varashälytin
Hälyttimen toiminta on nopeasti testattu.
Ovet lukkoon kaukosäätimellä ja menet avaimella sisään. Äänenmäärä kertoo vastauksen :)
#3726
saabistinet
Re: Varashälytin
Lontoon kielinen ohjekirja ei edes tunne tuota lasinrikkotunnistimen pois kytkentää eikä tuota TSL- lukitusta (takalukko).
Lisäksi autossamme on tuossa lämmönsäätöpaneelissa merkkivalo jos kukaan ei istu matkustajan paikalla, airbag on poiskytketty ja jos joku penkille istuu, syttyy toinen valo joka ilmaisee että airbag käytössä. Autossa kilsamittari, niin onkohan tuo tilattu kanadan varusteilla. Tuo airbag valohässäkkä kun näyttää kanadassa olevan saman näköinen.
Siellä ei ilmeisesti sitten lasinrikkotunnistinta voi poiskytkeä eikä ole TSL-lukitusta.
Täytyy kokeilla viikonloppuna mökillä hälyyttääkö sisätiloista.
TERO
Risto
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuohan on sikäli mielenkiintoinen auto, että se on tehtaalta lähtenyt USA-mallina mailimittarilla ja jenkkiradiolla, mutta on uutena rekisteröity Ruotsiin ja ilmeisesti mittaristo ja radio on vaihdettu jo tuolloin. Lasinrikkotunnistinta autoon ei ole tehtaalla asennettu.
Purde
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Purde »
Itsellä vastaava tapaus. USA-malli, joka rekisteröity uutena Ruotsiin. VIN-haun mukaan lämpimän vyöhykkeen malli. Tuo turvatyynyjen merkkivalo on
minullakin Kanada-mallinen. Ilmeisesti toimittu näin, jotta on saatu celciuslukemat ilmastoinnin nappuloihin. Euromallin ACC-paneelissa on ilmeisesti erilaiset liitännät. Muuta syytä en ole keksinyt kanukkipaneelille.
Ovia ei tosiaan saa takalukkoon tuossakaan.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
hatski1974
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja hatski1974 »
Mistä löytyy varashälytin 9-3:sta? 9-5 se oli kuskin puolen sisälokarin alla, tässä aparaatissa on ilmeisesti jossain muualla. Jännä homma, kun menee auton luokse niin se on hiljaa. Välillä innostuu huutamaan, hävettää...
