9-5 ei starttaa
Re: 9-5 ei starttaa
Missä päin se kaapeli sijaitsee
Monikossa
Re: 9-5 ei starttaa
Jussi K. Mäkinen kirjoitti:
Ke Tammi 29, 2025 20:29
Kuinka iso työ sen kaapelin vaihtaminen on?
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2004 ... ever-cable
Jos kiire saada auto liikkeelle niin korjaus onnistuu itsekkin tekemällä.
Vaijerin pään "ulkokuori" jos on laidoiltaan ehjä niin sen voi korjata 2k epoksilla (vähän kun tekis valumuotin), löytyy tuubitavarana ja kestää pidempään kun uusi kumipää ja vaihteen siirto jämäköityy.
Nosta vaijerinpään irti laatikon päältä, nestettä läpäisemättömällä teipillä peittää vaijerinpään ovaalin osan alapuolen asettaen "kuminupin" keskelle ovaalia oikein päin.
Sit epoksilla täyttää rikkoontuneen kumin kohdan, antaa kuivua ja napsauttaa paikalleen, tunnin homma lämpösessä.
Jussi K. Mäkinen
Re: 9-5 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Jussi K. Mäkinen »
Kaapelin vaihtaminen näyttää olevan aika iso homma...
Tilasin 10.1. tällaisen osan eBayltä: https://www.ebay.com/itm/185577568523?n ... gKjX_D_BwE
Kun se oli kulkenut noin kuukauden matkan Illinois-Florida-Saksa-Latvia-Suomi, niin sain sen paikalliseen postiin 5.2. ja laitoin tänään paikoilleen. Työaika oli noin 30 minuuttia, sisältäen akun ja kotelon irroituksen ja kiinnittämisen. Pari huomiotani:
1) Starttimurheet loppuivat kuin seinään!
2) Saab 9-5 A vaihteensiirtäjän asentotunnistimessa ei ole minkäänlaista säätömahdollisuutta.
3) Ostin niitä samalla kaksi kappaletta, ettei tuo kallis ja hidas rahti estäisi kenenkään saabistin matkasuunnitelmia. Laita viesti, niin sovitaan hinta.
Jussi K. Mäkinen
Re: 9-5 ei starttaa
Nyt kun OG95:ni starttimoottori, automaattivaihteiston asentotunnistimen kaapelin pää ja startin rele oli vaihdettu, mutta starttausongelmat jatkuivat satunnaisesti, soitin Vesa Suokolle Kangasalle (Suolinko). Saab-osaaja Vesa tiesi kertoa, että 5-vaihteisessa automaatissa asentotunnistin ei ole ollut juuri koskaan rikki, mutta 4-vaihteisissa silloin tällöin.
Hän suositteli vaihtamaan virtalukon pohjan, jonka häneltä tilasinkin (hintaan noin 300 €). Tämä uusi versio on hieman jäykempi kuin alkuperäinen, ja siinä on mukana liitosjohto ja kaksi kiinnitysruuvia, joihin pitää muistaa laittaa ruuvilukitetta.
Yksi ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=3Qqp_GAGH3E
Joku saabisti kirjoitti täällä, että sen vaihtaminen on tunnin, parin homma, mutta minä olin ensimmäistä kertaa asialla ja tein työtä todella varovasti, etteivät 17 vuotta vanhat muoviosat ripsahtele rikki. Noin 6,5 tuntia jumpattuani vänkärin penkki oli irrotettu ja käännetty takapenkin päälle, keskikonsoli oleellisilta osiltaan purettu, virtalukon pohja vaihdettu ja kaikki osat soviteltu paikoilleen! :D
Noin kuukauden aikana starttiongelmia ei ole ilmennyt kertaakaan, joten vika olikin lopulta siellä virtalukon pohjassa.
