9-5:n kaiutinkoot
Termos
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja Termos »
white9-5 kirjoitti:Se kakkosen vahvistin ei ole käytössä. Ikääkin on jo kertynyt ettei sen musiikin tarvitse kuulua kuin autossa sisällä :D . Soitin on tuollainen JVC 1din soitin(ostin kun halvalla sain) :lol:, mutta ajattelin josko heittäis ne pahvitötteröt sieltä edestä mäkeen ja laittais tilalle jotain mikä olis edes hieman balanssissa noiden takakajareiden kanssa.
No sitten ehdottomasti asialliset 3,5" koaksiaalikaiuttimet (keskiääni+diskantti) kojelaudan kulmiin.
Kun ei markkinoiden järeimpiä ko. koksuja hommaa, niin kajarit sujahtavat helposti originaaliin asennusreikään ja alkuperäiset suojaverkotkin voi tällätä paikoilleen.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Hanki joku laadukas erillissarja niin eiköhän se sitten soi. Älä kuitenkaa mitään megasarjaa laita jotta se jvc:n sisäinen vahvistin jaksaa soittaa edes jotenkin. Itse joskus käytin jotain erillissarjaa (en muista merkkiä) ulkoisen vahvistimen kanssa ja pelkällä soittimella. Siinä kyllä huomasi miten paljon paremmin ne soi kun ne kaiuttimet oikeasti saa muutakin kuin sen "4x50w". Todellisuudessa ne oli jotain 4x15w sen aikaisessa jvc:ssä :D
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Mitä suosittelette hattuhyllylle täytteeks, sillä autossani AS2 eli tyhjät paikat. ( sedan ) Laitanko sinne kajarit , oliski kenties johdostus valmiina. Mitä laitetaan ja edullista vaihtoehtoa...
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Hattuhyllylle menee 6*9 paikoilleen ja niitä saa edullisesti. En osaa sanoa onko johtovalmius olemassa, kun omassani on vedetty erilliset piuhat.
dama
Taakse hommattu 6x9 pioneerit. Epäilykseni on että johdotus pitää vetää eteen asti ja kytkeä takaovi kaiuttimille pariksi. Onko kokemuksia ?
Ex:
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Minkä kokoinen kaiutin on -00 farkussa as3 setillä peräkontissa. Tekis mieli vaihtaa parempaan kun on muutenki tuo as3 purettu ja laitettu vahvistin peräkonttiin. Vai laittaako suoraan jonku omassa kotelossaan olevan subbarin sinne konttiin?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Himo_kaappoo
Makwe kirjoitti:Minkä kokoinen kaiutin on -00 farkussa as3 setillä peräkontissa. Tekis mieli vaihtaa parempaan kun on muutenki tuo as3 purettu ja laitettu vahvistin peräkonttiin. Vai laittaako suoraan jonku omassa kotelossaan olevan subbarin sinne konttiin?
Olikos se 6" vai 6 1/2"..? Ite meinaan kesän aikana päivittää kaikki ämyrit ja konttiin laitan 8" hertzin orkkis paikalle.
#6391
Makwe
Juuriko ois saman kokoinen mitä etuovissa?
#6226#
Makwe
https://www.dropbox.com/s/7pwbdkm65w0th ... .26.24.jpg
Tuossa kuvaa, osaisko joku arvioida kokoa. Pöljä kun en mitannut kun oli auki....
#6226#
Himo_kaappoo
Noku jotenki olis semmonen muistikuva että se on 6,5" mutta että ei oo mid-basso vaan woofer..
Edit: selviäiskö tosta mitään? http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
#6391
Makwe
No väittävät että 6.5" on. Helpoiten siis saa matalia ääniä lisää laittamalla erillisen subbarin.
#6226#
KäXä
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Tässä ketjussa olikin jo juttua nuista femman takaovikajuuttimista. Tietojen mukaan tosiaan pitäis olla AS2 järjestelmässä 4" kähisijät, mutta tuossa aikasemmin joku ne jo totesikin isommiksi. Omassa vm-04 Aerossa oli kans alkuperäiset Pioneerin kostuneet paffikartiot ja kokoa nuilla on 5.25". Muut tiedot kyllä pitää tuolla aloitussivun listassa paikkansa.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
AS3/Prestige -järjestelmässä (MY04) farkun "subbari" on Harman-Kardonin 6,5" 2Ω tuplapuhekelalla.
Nykyään saa todella laadukkaita pienessä kotelossa toimivia subi-elementtejä, joille on helppo kuiduttaa 10-15 litran kotelo alkuperäisen tilalle. Jos haluaa käyttää orggisvahvistinta kannattaa valita uusikin tuplapuhekelalla.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onkohan jollain tietoa viirusilmän eri setupeista..? Soittimena on orggis Denson navi ja järjestelmänä tuo HK:n-vaan-ei-sininen, eli mallimerkinnässä seisoo 200(W) ja ämyreitä on farkussa 8.
Olen tähän asti pitänyt sointia kovempaakin soitettaessa kylläkin puhtaana mutta korkeintaan keskinkertaisena ja pistänyt esim. bassotoiston puutteen "alkuperäisyyden" piikkiin. Subbarin kautta saa kyllä jotain kähinää aikaan, mutta se tapahtuu vain ajamalla kaikki möykkä taakse. Jos taas faden säätää keskikohdille tai niinkuin se minulla on, keskeltä kaksi napsua taaksepäin, kuuluvat diskantti ja keskiääni sopivasti ja takaa kantautuu hieman tukevoittavaa mutta epämääräistä bassontapaista, etuovista taas ei juuri mitään :!: Vastaavasti fadettamalla kaiken eteen, ei matalia ääniä toisteta missään. Ovien ritilät kyllä hieman tärisee käsin kokeillessa, eli jotain siellä tapahtuu ei kyllä bassoa soiteta. Jos tuossakin on ovissa nuo 6,5":t niin kaiuttimista ei pitäisi jäädä kiinni.
Nyt kesällä heräsi epäilys todenteolla: onkohan siinä jotain vialla? Koeajoin nimittäin isäni 2010 Griffinin, jossa paperien mukaan on 150(W) järjestelmä ja siinäkin siis subbari takapaksissa (farkkuja ovat nämä kumpainenkin). Navin puuttuessa tästä yksilöstä soittimen käyttöliittymänä toimii se Saabin vakio vihreänäyttöinen radio. Ei tarvinnut edes säädellä mitään, kun kävi selkeästi ilmi että TÄMÄHÄN POTKII, ihan vain volumea hiukan kääntämäällä. Mistään luukuttamisesta ei siis nyt ole kysymys, vaan musiikin / puheen saattamisesta tasapainoisesti kuuluville kohtuu kohisevassa autossa, jota 235 renkaat eivät ainakaan hiljennä.
Tätä taustaa vasten ihmetyttämään jäävät:
- ei kai ohjelmalähteen eli sen, mitä kojelaudassa soitimen paikalla näkyy, pitäisi aiheuttaa korvinkuultavaa eroa, kun järjestelmässä on erillinen vahvistin ja kumpainenkin kokoonpano tehtaan jäljiltä (Navi-Denso vs. ilman)?
- leikataanko tuonne etuoviin menevää signaalia näissä uudemmissa jotenkin, ts. onko sieltä tuodatettu bassot pois? Miksi sinne sitten olisi jätetty ne 6,5":t ja miksei ole suodatettu 150-järjestelmässä?
- voiko vahvistin vikaantua niin ettei etuoviin menisi bassoja ollenkaan jos/kun sinne kaikki muu kuitenkin samassa piuhassa menee?
- mikä olisi paras tapa lähteä hakemaan vikaa jos kuvatunlainen epäilys kaikertaa mieltä?
Näitä "miltä mikäkin kuulostaa" on todella vaikeata kuvat netin yli, lisäksi jokaisella on oma mielipiteensä ja vertailukohtansa. Olen tähän asti vain ajatellut että onneksi en ole autoa uutena tilannut ja maksanut lisärahaa HarmanKardonista, mutta nyt on vahvistunut epäilys että kyllä sieltä pitäisi enemmän lähteä. Varsinkin jos vertaa tuohon pykälää suppeampaan järjestelmään, niin nyt ei aikansa "Saab-hifin lippulaiva" :lol: ole ollenkaan siellä missä olettaisi!
Termos
Suomik kirjoitti:Onkohan jollain tietoa viirusilmän eri setupeista..? Soittimena on orggis Denson navi ja järjestelmänä tuo HK:n-vaan-ei-sininen, eli mallimerkinnässä seisoo 200(W) ja ämyreitä on farkussa 8.
Lainaan röyhkeästi itseäni :mrgreen:
Sedan - viirusilmän navisoitinaudio kyseessä.
Termos kirjoitti:
jykä66 kirjoitti:!tosin kukaan ei tunnu tietävän jakarin taajuutta/jyrkkyyttä,
tämä siis as2/as3 :D .
Tämä asia piti käydä testaamassa, kun hyllyssä odottelee edelleen Focal K2 POWER 100 KRS - erillissarja kojelaudan kulmiin pääsyä.
Testihän oli niinkin tieteellinen, että soittelin Hifilehden Autotesti-CD:ltä terssikohinoita ja bassopään pistetaajuuksia, navisoittimen fader käännettynä täysin etukaiuttimille :lol: Aeron Prestige 200 - audiota (9 kaiutinta) siis testailin, tämä kait on aika pitkälti sama kuin AS3 - audio.
Mjuu, kojelaudan ja ovikaiuttimien jakotaajuus tuntuu olevan 200 ja 250 hertsin välissä, 200Hz tulee selkeästi ovista ja 250Hz kojelaudalta.
Suodatuksen jyrkkyydestä en pikatestin perusteella mene arvioimaan mitään, mutta aika siististi taajuuspyyhkäisyn ääni tuolla alueella siirtyi ovista kojelaudalle.
Tässä "subwoofereilla" varustetussa audiossa on ilmeisesti etuovien bassotoistoa leikattu matalien äänien osalta myös, toisto vaimenee jyrkästi kun mennään alle 100Hz taajuuksiin.
Vanhemman femman (AS2) etuovien kaiuttimet toistivat muistaakseni tuonne 50 hertsiin kohtuullisella vaimennuksella, joka tapauksessa alemmaksi kuin Aerossa.
Ainiinjuu, kojelaudan kulmissa oli testihetkellä Rainbow KX 87 koaksiaalit joita kehtaan suositella pienellä vaivalla parempaa ääntä kaipaaville.
Tuon testailun jälkeen olen vaimentanut etuovet ja asentanut niihin kunnon midbassot, etupään bassotoisto tukevoitui huomattavasti, vakiovahvistin ja navisoitin edelleen käytössä.
Pitäisikin tehdä uusi testi, koskapa ovien bassotoisto ulottuu nyt huomattavasti 100 hertsiä alemmaksi.
Tuossa lisää juttua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1#p1034491
