Linkit wis 2011 ja Epc 2010 lataukseen
Tonnari88
Re: Linkit wis 2011 ja Epc 2010 lataukseen
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Klunssi kirjoitti:WIS, toimii mulla ainakin win7 ilman mitää kikkailujahttps://drive.google.com/open?id=0B3UmU ... ndjYThQOVU
ja EPC, en oo vielä testannut toimivuutta. https://drive.google.com/open?id=0B3UmU ... zFWSUZfT28 Ja tosiaan aivan omasta drivestä linkkasin, saattaa olla että joskus sieltä poistuvat.
Edit: Enpä muuten tuon EPC:n versiotakaan tiedä. Jostaki brittifoorumilta nuo latailin.
Hyvin toimi ainakin tuo WIS:n asennuslinkki. Iski mulla ainakin automaattisesti tuon toisen kotimaisen, eikä asennusvaiheessa kysellyt kieliä sen koommin. Vai pystyykö tuosta jälkeenpäin vaihtamaan kieltä?
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Juu: Valikosta Verktyg -> Ändra inställningar tillfälligt -> Språk
Itsellä löytyy vain svenska ja English, mutta näillä on pärjätty.
Verktyg -valikosta voi myös määrittää WISille käyttäjän (användare -> Ny) ja sieltä käyttäjälle vakiokielen. Tämän käyttäjän voi valita sitten alasvetovalikosta kun WIs käynnistyy. Näin kieli on heti alusta oikea. Itselläni vaan näyttää tallennettu käyttäjä aina välillä häviävän tuolta valikosta, en tiedä mistä johtuu.
9000CD23T
Dell D600-Windows XP ( 32bit )
WIS NG900 FIN
WIS OG9-3 FIN
EPC FIN
Kaikki toimii,
7 ( 64bit ) ei toiminut.
Samalla pöytäkoneella Windows Vista ( 32bit ) toisella kovalevyllä.
Vistalla pyörii myös.
Tonnari88
AZP kirjoitti:Juu: Valikosta Verktyg -> Ändra inställningar tillfälligt -> Språk
Suurkiitos. Jostain syystä ei itsellä tuo käyttäjän tallentaminen onnistu. Uusi käyttäjä ei siis ilmesty vaan lista pysyy tyhjänä, mutta tällä pääsee jo mukavasti eteenpäin.
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Kiitoksia. WIS toimii suoraan 64bit Windows 10:ssä. EPC on versio 2010-4 ja valittaa jostakin WIndowsin rekisterijutusta ja jää jumiin.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
^onko kokeiltu tätä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=150542
Itselläni toimii molemmat 64-bit Win10:ssä.
O.K.
AZP kirjoitti:^onko kokeiltu tätä:
Täytyy kokeilla tuota polun säätöä. On mulla WinXP virtuaalikone ja edellisen Saabin ajoilta EPC 2003 asennuslevy tarvittaessa vielä varalla.
Edit: tuo fiksaus auttoi ja ny toimii :D Ja piti ajaa ensin "Uninstall EPSI ToolBar" tuon kansionimen muutoksen lisäksi, että EPC lähti toimimaan.
Viimeksi muokannut O.K., La Maalis 25, 2017 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Eilen imaisin nuo molemmat, asentelin vanhaan XP-läppäriin, missä vaan giga muistia ja celeron prossu 1600Mhz. Asennus vei aikaa reippaasti, mutta ohjelmat toimii melko ripeästi. WIS oli Routsinkielinen, sai kuitenkin valikot Englanniksi, ei tuokaan minulla hanskassa, mutta auttavasti pärjäsin. EPC:n sai Suomenkielelle, mikä nannaa :) Asentelen nuo vielä parempaan koneeseen, kun tuli testettua toimivuudet tällä ns. romukoneella.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Millä olette saaneet myös wissin toimimaan Windows 10 64bit? Itsellä pelaa tuo EPC muttei wis.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
eegas
soap95 kirjoitti:Millä olette saaneet myös wissin toimimaan Windows 10 64bit? Itsellä pelaa tuo EPC muttei wis.
Jos asennushakemisto on C:n juuressa, toimi ainakin minulla. Ensin asensin Program Files (X86) hakemistoon, ei toiminut, herjasi monesta puuttuvasta tiedostosta. Koneeni mihin asensin: Lenovo 310 läppäri, 8gt muistia, Win10 (64bit) Suomenkielinen. Aika usein nämä spesiaaliohjelmistot, tykkää C:n juureen asennuksesta, emännän eläinlääkäriohjelmakaan (Kuusivet) ei toiminut 64bittisessä Win7 muussa hakemistossa, kuin C:n juuressa.
Jäsen #6056
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Pitipä itsekkin latailla toiselle koneelle tuo EPC tuolta linkistä, kun oli levy hukassa.
Hyvin toimii seiskassa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Hyvä jos on ollut jotain hyötyä meikäläisen viiden minuutin salapoliisityön tuloksista. Olkoon nyt nuo tuolla drivessa ainakin toistaiseksi, ilmoittelen jos poistan.
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Reilu viikko sitten ostin itselleni uuden win10 läppärin. Asensin koneeseen Oraclen virtuaalikoneen ja sinne WinXP:n. Sinne sitten asensin WIS:n. Lisäksi asensin tuonne myös OpCom:n. Hyvin toimivat molemmat. Ei tarvitse tehdä mitään "säätöjä", jotta noita saa toimimaan. Käyttökin on helppoa ja XP pyörii sulavasti, kun taustalla on uusi kone.
Ensin vähän epäilin tuon OpCom:n toimivuutta noiden USB-porttien suhteen virtuaalikoneesta käsin, mutta huoli oli turha :D .
Klunssi
petrisa kirjoitti:Reilu viikko sitten ostin itselleni uuden win10 läppärin. Asensin koneeseen Oraclen virtuaalikoneen ja sinne WinXP:n. Sinne sitten asensin WIS:n. Lisäksi asensin tuonne myös OpCom:n. Hyvin toimivat molemmat. Ei tarvitse tehdä mitään "säätöjä", jotta noita saa toimimaan. Käyttökin on helppoa ja XP pyörii sulavasti, kun taustalla on uusi kone.
Onko sulla mistä toi OpCom-palikka? Aito? Kiina/muu kaukoitä? Hiukan kiinnostais vain ostaa testiin tollanen Kiinavehjes, mut kiva olis tietää jos jollain sellanen olis pelannu.
9-3 1.8t SC 2007
Mulla on ollut ebaysta tilattu kiina-op-com toimivassa käytössä jo pari vuotta. Välillä ongelmia usb:n tunnistuksen kanssa, mutta oikenee tietokoneen boottauksella.
