Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
-pete
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja -pete »
Kannattaa kysyä myös, minkä verran Vesa tuosta työstä ottaa. (Ketjun aloittaja Vesa67, siis). Kangasala ei nyt ole kaikille ihan kulman takana, mutta erotuksella nohin pajahintoihin ostaa kuitenkin aika monta tankillista E85:ttä.
9-3 SC 1.8t 2006
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Vaikka onkin vasta tarjous eikä toteutunut, niin Saabianti (Autotarvete) Tallinnassa tekee tuon homman 100 eurolla.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Välivainion Bensis oulussa tekaisi olikahan 220€ Johon sisältyi:
Tuo kyseinen putsaus ja uudet öljyt, kuppi kahvia + tupakkiaski. :D
Aikaa meni 3h en vain muista mitä muuta tehtiin...
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
^ No ei paha hinta. Tiesikö ne Bensiksellä kuinka homma hoituu vai pitikö viedä oma kuvasarja mukana? :P
Saabisti toisessa polvessa.
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Kannattaa ehkä työtä teettäessä ohjeistaa oikean tiivisteaineen käytöstä. Ihan mikä tahansa mössö ei käy, vaan aineen pitää olla anaerobinen tiiviste, joka kovettuu vain hapettomassa tilassa. Ylimääräiset turseet väärää ainetta tukkivat sihdin tehokkaasti.
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
300€ oli pelkät työt 9-5 Aero Sedan Manuaali vm 01 imusihdin ja öljypohjan putsaus Vähämaa Saab huolossa Hyvinkäällä. 4h homma Aeron öljynpohjan irroitus ja takas kasaus.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
420 tkm takana, ei tippaakaan karstaa tai muutakaan paskaa imusihdissä. 8)
Sylintereissä hoonausjäljet näkyvissä, ei silmämääräistä kulumista havaittavissa...
Laakereilla...runko ja kk:n tuskin olis enää montaa sataatuhatta menty :roll:
t. Amiraali
Shadow_Fi
Ajattelin teetättää tämä öljysihdin putsaus, ja torx ruuvien kiristys.
Pari kysymystä vielä.
Koska kaikki asiat hankin itse (öljyt, tiivistysmassat sun muut), niin kertokaa mitkä esim. mömmöt panna että öljypohja tiivistyy varmasti hyvin?
Tulenko tarvimaan mitään O renkaita? Kannattaako hankkia vaihtaa? Mistä saa?
Ja kuka tekee näitä asioita Rovaniemi - Oulun alueelta?
Tottakai voin viedä pajaukolle, mutta ei olisi paha jos ukko tuntisi Saabin hyvin. Voisi neuvoa ehkä jotain.
#5866
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Shadow_Fi kirjoitti:Ajattelin teetättää tämä öljysihdin putsaus, ja torx ruuvien kiristys.
tiivistysmassaksi esim. locktiten anaerobinen (muistaakseni punainen),ei missään nimessä silikonipohjainen
Kyllä o-renkaita tarvitaan,setin saat pcs jyväskylän rikulta.siellä tiedetään mitä ja kuinka paljon.
saab nyt ei ole mikään poikkeava auto,joten tavan pajaukko kyllä osaa tiputtaa öpohjan pois,putsata sihdin ja koota antamallasi massalla.toki ohjeet mukaan ei paha idea (kiristysmomentit jne.)pyydä nappasemaan kuva likaisesta ja puhtaasta öpohjasta ja sihdistä...(mielenkiinto/varmuus ;)
putsaukseen osta vaikka jarrukleeneriä ja teräsvillaa
torx-ruuviwn kiristykseen itse laitoin motonetista ostettua punaista mömmöä, kierrelukitwtta,vahvinta laatua
kai samalla vaihdatat kampuran stefan tiivisteen ja öljypumpun o-renkaan, nämäk in pcs:ltä
#5179
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Pcs:ltä et saa kuukauteen mitään, koska ovat lomalla.
#3977
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Kuinka paljon moototria on nostettava, ts. nostetaanko esim enemmän kuin ylätuen pultilla on mittaa? (siinähän on ainakin 2-3 senttiä
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Se riittää jos nostaa niin paljon että jenka menee piiloon. Eli kyse on tosiaan muutamista senteistä
mienkoiv
Onko tuo nosto sen vuoksi tarpeellinen että nuo öpohjan kampuran hihnapyörän päädyssä olevat pultit mahtuu tulemaan pois?osahan on todennut että ei oo tarttenu nostaa. :?: :!:
Ois kiva tietää omalta osalta,nimittäin tuo moottorin nostotarve tekee sen että jää sen vuoksi itseltä tekemättä vaikka muuten uskon siitä selviävän...
#5179
t.t.j
Ei tuo moottorin nosto mikään ameriikan temppu ole. Väsää vaan esim kakkosvitosesta pukki ja käyttää nostossa esim hallitunkkia ja kuormaliinaa.
#3977
blobbo
No niin.. Garrett laukesi 50tkm:n jälkeen, joten tilalle vaihdettiin mitsu. Öljypohjassa näytti melko pahalta:
http://img402.imageshack.us/img402/2976 ... 121228.jpg
Autossa kilometrejä 191tkm. Muuten pohja oli melko ok, eli karstaa siellä oli toki, mutta mitään "kakkakasaa" ei imusihdin kohdalla ollut.
Liekkö tuolla tukoksella osasyynsa Garrettin huonoon kestoon.. Seuraava iso homma lienee rallattava jakopää.. Mutta saanee hetkisen odottaa.
