alusta
zenga
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja zenga »
anttimak kirjoitti:
zenga kirjoitti: Kuten ylempänä kirjoitin, niin tähän asti 7tkm olen ajanut 30/20mm madalluksella ja linearin iskareilla ja hyvin pelaa. Käyttämässäni huoltoliikkeessäkin sanottiin, ettei noin pienestä madalluksesta pitäisi olla orkkisiskareille mitään haittaa.
Jos joskus antaa periksi niin sitten uudet tilalle, sportit tai jotkut muut sitten.
Vieläkö toimii? :)
Lineari itsellänikin ja tekisi mieli hieman madaltaa. Vakio iskarit vaihdettu eteen 10tkm sitten joten en haluaisi niitä vielä vaihtaa, joten pelkillä jousilla ajattelin mennä.
Mistä ja mitkä jouset? madaltua ei tarvitse paljoa, muuten tulee sanomista martalta :D
Juu samat vakioiskarit edelleen alla Eibachin jousien kanssa. Vähän hankala toki sanoa, olisiko kyyti kovin erilainen jollain uusilla iskareilla, mutta tyytyväinen olen ollut eikä katsastuksessakaan ole ilmennyt iskareiden antautumista.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
anttimak
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Elikkäs tämä setti vois olla hyvä?: http://www.alustasarjat.fi/product/3766 ... tid-0902--
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
supersaab
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Ebaystä taisin saada alle 150€ saman sarjan kuin anttimakin linkissä..
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
anttimak
Re: alusta
supersaab kirjoitti:Ebaystä taisin saada alle 150€ saman sarjan kuin anttimakin linkissä..
Itse en löydä. Ne joissa ilmainen toimitus niin ei löyy combiin ja mistä löytyy combiin niin hinta 141€ +50€ lähetys :?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
supersaab
Re: alusta
anttimak kirjoitti:
Tuossa pitäisi täsmätä? http://www.ebay.co.uk/itm/Eibach-Pro-Ki ... 234595d58d
Otin kylläkin 2.0t Combiin, mutta eikös nuo samalla alustalla ole?
jmaatta
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Olen jo 2kk turhaan odotellut 12776258 koodilla olevia vakio sportti-takaiskareita tuohon SC dieseliin marmorilta. Osaisiko raati suositella sopivia vaihtoehtoiskareita noiden tilalle? Kovasti tekisi mieli auton alusta pitää vakiona sporttina, niin hyvin pelannut, vaan jos ei vakio-osia saa niin minkäs teet. :(
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: alusta
Speden varastosaldo näyttää että sieltä pitäisi vielä löytyä ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 76259.html
jmaatta
Re: alusta
Spedellä näyttäisi olevan -059 loppuisia mikä on hitusen eri, mikä lie todellinen ero, tuskin ainakaan itse huomaisin eroa "sokkotestissä". :) Kysynpä varsin marmorilta löytyisikö noita sieltä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Trooper_75
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Täälläkin olisi tarkoitus palauttaa madallettu alusta takaisin Aeroksi. Jouset on jo hommattu mutta ongelma on seuraava. Sain hommattua Schwedenteilesta toisen etuiskarin (päättyy 081) mutta toistapa (päättyy 080) eivät pystyneetkään toimittamaan vedoten ettei osaa enää tehdä. Nyt sitten paikallinen merkkiliike on laittanut kyselyä Ruotsiin kun eivät varmaksi osaneet sanoa. Minusta oikea osa saattaisi olla 12773310, jossa on sama keltainen/lila väritys.
Kysymys johon eivät vielä ole osanneet vastata kuuluu: onko tuo iskari jotenkin muuttunut 2007-08 vaiheilla vai pelkkä numero? Eli voinko laittaa jo hommaamani "vanhanmallisen" iskarin oikealle ja tuollaisen uudempi numeroisen vasemmalle? Käyvätkö sportjouset 93190587 noihin iskareihin ongelmitta?
jmaatta
Re: alusta
Itsekin vasta uusin etuiskarit. Muistaakseni vanhoissa oli valmiina kiinnikkeet jarruletkuille "peilikuvana", siksi omat osanumerot vasemmalle ja oikealle. Uudemmat iskarit on osanumeroiltaan identtisiä vasen+oikea ja niihin pitää nuo kiinnikkeet ostaa erikseen. Eli tämän näkemyksen mukaan voit käyttää sen jo ostamasi sekä toiselle puolen uusi + kiinnike.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Trooper_75
Re: alusta
Ok, kiitos paljon tiedosta. Ihmettelinkin, miksi auton alkuperäisiskarit ovat eri numerolla merkittyjä. Pitää vinkata merkkiliikkeelle noista jarruletkun kiinnikkeistä niin ei mene asennus niiden takia pieleen.
Mitenkän lie kun autossa on nyt H&R:n jouset alla, onko ylilyöntikumit originaalit vai onko sinne tungettu jotain muuta? Ei ole kokemusta madallusosista...
cawener
Re: alusta
Viesti Kirjoittaja cawener »
Onkos jollain kokemuksia neobrothersin bilstein b8/eibach 30mm alustasetistä?
http://www.neobrothers.co.uk/eibach-bil ... 60c701b1d2
Toinen vaihtoehto olisi neobrothersilta samat bilsteinin b8 mutta maptunin jousilla
Saabpartsista katselin että orig sport iskarit olisi jo 500e sarja ja siihen päälle jouset niin hinta alkais olemaan aika sama. Eikä oikein innosta samoja sacheja laitella alle jos kolina alkaa uudestaan 50tkm jälkeen.
Tuli katsastuksesta sen verran alustaremppaa että laitetaan vähän enemmän palikkaa kiinni kerralla kun työmäärä on suunnilleen sama, ja iskarit nyt kolisee jo valmiiksi muutenkin
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
