1990 SAAB 900 S LPT-IC
Arski1
Re: saab 900 S 16V turbo
Viesti Kirjoittaja Arski1 »
Tarkistin, mutta kaikki tuntuu olevan kiinni ja kireällä... Kävin naapurissa peltikorjaamolla , tämän 100m matkan 30kmh, pienen ylämäen tullessa Vaihteisto? alkoi pitää SKRIIIIIIIK ääntä 2. Vaihteella. Että tämmöstä... toivottavasti ei jääny saabailut tähän
E: Osaatko juha sanoa mitä ne johdot-/liittimet siinä ruiskujen päällä olevassa nipussa on, kun on parikin liitintä auki? vai onko ne olleet aina siinä?
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Siinä on sellasella punaruskeella tutilla suojattuja liittimiä useempia irtaimena siinä koneen johtosarjassa, joku mulle joskus kertokin mitä ne on mutta en nyt muista, joku varmaan osaa tarkentaa.
ilmastointiin liittyviä piuhoja
Arski1
Saabia tutkiskeltu taas... mistä johtuu putkessa paukkuminen ja valkoiset pöllähtelyt putkesta? Sytytys myöhäsellä? jos on niin mistä saa säädettyä?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Virranjakajaa kääntämällä?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
saba90 kirjoitti:Virranjakajaa kääntämällä?
Paukkuminen putkessa voi kertoa myös laihalla olevasta seoksesta.
900C -86
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
ASTech kirjoitti:
Mutta mitenkä se sytkä voisi muuttua, kun ennen tuota varastusta auto on normisti toiminut :roll: Yksi mikä tietysti aiheuttaa moista on, että tulpan johdot ovat väärässä järjestyksessä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Arski1
kyllä tässä on jotain muutakin mukana kuin laiha seos. pätkii ajossa ja kaasua painamalla ei tapahdu juuri mitään... ja vielä, kun auto löydettiin oli vedetty 1 johto irti Virranjakajasta
tulpan johto vaurioitunut.
Arski1
Hyvin mahdollista. näyttivät kuitenkin suht ehjiltä mutta kipasempa hakemaan uudet motonetistä huomenissa... tuntuu ihan kuin turbo ei olisi ollenkaan mukana? kiihtyvyys on Todella heikkoa vaikka tallaa oli kuinka paljon pohjassa... 2 vaihteella tuntuis et kierrokset nousee muttei kulje.
hukkaportin tanko paikoillaan?
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
Arski1 kirjoitti: 2 vaihteella tuntuis et kierrokset nousee muttei kulje.
Luistaako kytkin?
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
Arski1
kytkin ei tunnu luistavan. tuo hukkaportti pitää kattoa
e: Virranjakajan kansi + tulpanjohdot vaihdettu. ei juurikaan vaikutusta.
Mistä löytyy ruiskun seosruuvi?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kiertääkö moottori hyvin jos paikallaan kaasuttelee?
Arski1
paikallaan kiertää paremmin kuin ajossa. mutta kuitenkin kierrokset ei nouse heti vaan tuntuu käyvän laihalla. Kokeilin huvikseni toista lastua vaikuttaako jotain mutta turhaan.
Missähän tosta turbosta mahtaa löytyä tuo hukkaportti, olen kuullut että hukkaportilta lähtee kuminen letku, tarkistin kaikki turbosta lähtevät letkut ja kiinni ovat...
