Saab 9-3: Positiivisten asioiden ketju
zenga
Re: Saab 9-3: Positiivisten asioiden ketju
Viesti Kirjoittaja zenga »
zenga kirjoitti:Harmittaa kun jokin hieman helisee ja sirisee ajossa jossain kohtaa kojelautaa, mahdollisesti vasemmassa tuuletusaukossa.
Kiitos Samipetterille, tosulle ja VKe:lle ehdotuksista, mutta onnistuin illalla paikantamaan vähän tarkempaan mistä sirinä tulee. Auton seistessä pois päältä taputtelin kojelautaa ja sen päältä sieltä täältä (sirinä/helinä/ininä tulee vain ajossa epätasaisella tiellä) ja ihan sama ääni tulee mittariston edessä olevasta pleksistä kun sitä koputtelee/taputtaa. Se ei siis ole tukevasti paikallaan tjsp. Sen fiksaaminen menee kyllä myyjän antaman takuun piikkiin mutta tekisi mieli katsoa itsekin mikä siellä vaivaa kun oma säätönsä huoltoon viemisestä aiheutuu. Onnistuiskohan?
Edit: Sirinän sijainti päivitetty. Tungin pleksin ja sitä ympäröivän kojelaudan väliin huonekalujen huopapehmustepalan, joka toistaiseksi pitäkööt pleksin paikallaan ja sirinän poissa.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
-Oksid-
Viesti Kirjoittaja -Oksid- »
Pitkästä aikaa palstalle vähän viestiä alla olevaan :saab: :iin liittyen, autolla tullut rullattua nyt n. reilu 50tkm eikä isompia valittamisia, eli hyvin on palvellut 8)
Sitten jotain ei niin positiivista asiaa :x
Alkuviikosta Kouvolasta Kotkan suuntaan ajellessa vastaantulleesta autoletkasta lensi jotain/jokin auton kylkeen antaen melkoisen kolauksen, ajattelin sen olleen jääköntti mutta duunin pihassa paljastuikin että jokin kivi/sepelin pala sieltä oli lentänyt. Nyt kuskin ovessa kolme "pientä" iskelmää, pari n. 2 millistä ja yksi pienempi. Osasta näkyy pelti flikkarilla katsottaessa läpi :evil: Ovat sen verran isoja ja näkyviä että tarttis niille jotain tehdä, millään paikkamaalipullo-suti -hässäkällä en ala sutimaan kun jälki / kesto on mitä on.
Kokemuksia että saisiko noita joku ammattilainen peittoon vai meneekö koko ovi maalaukseen? Vielä ei ole kerinnyt käyttää maalarilla arvioittamassa asiaa...
-Saabisti jo vuodesta 2011-
Saab 9-3 Sport Combi Vector Business 1.9 TiD 2009 *Hirsch*
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Kuuli, jotta voisi saada autonsa huollosta Jouluksi kotiin. Jos ensi perjantaina saan, kuten veikkasivat niin 9 viikkoa mennyt mennyt rikkuneeseen vesipumppuun ja sen kautta tulleisiin remppoihin(mm. kansi, venttiilit, ovien maalaukset jne).
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Eilen tuli ajeltua melkoisen hankalassa kelissä Mikkelistä Kotkaan. Tie aivan jäässä ja hurja lumipölly kaupan päälle. Vaikka 9-3 SC ei varmaan luokkansa parasta ajettavuutta omaa niin silti herkkä ja neutraali käytös kovassa kelissä teki kyllä ajamisen niin mukavaksi kuin vain voi olla. Paksu lumivallikaan kaistojen välillä ei Sabaa heilauttanut.
Sain lopultakin vaihdettua TTiDiin Hirschin nahka/hiilikuitukojelaudan, joten nyt on sekin epäkohta (heijastuva hopeareuna) korjattu...
Nitzgu
Kivan näköinen! Onko muualla Hirwen somistetta?
Ruattin maaltakos tilailit tuon vai mistä?
Hirssin kamaa on Spedellä/Analla tarjouksessa, joten Procariltahan minä tuon hommasin. Tosin nyt tuote on merkitty Spedellä keltaisella, mutta Analla sitä väitetään olevan vielä varastossa... -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 01200.html
Jotain muutakin Hirsch-kamaa on ollut tarjolla, mutta muissakin tuotteissa Speden varastosaldot näyttävät keltaista tai punaista, mutta Analla väitetään löytyvän varastosta -> http://begdelar.anabil.se/hirsch/141
Aeron alaspoilerin sain lopultakin vasta tällä viikolla ja Motonetin ovaalit putkenpäät näyttäisivät sopivan aika nätisti aukkohin, joten tuplaulostulojen viritys pitäisi saada toteutettua seuraavaksi... http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 69770.html
Rommitommi
Yksi asia mihin olen myös 9-3:ssa tykästynyt on toi puheohjattava bluetooth.
Puheella voi helposti ohjata soittamaan tallennettuihin numeroihin tai valita itse soitettavan numeron.
Napeista myös pystyy kätevästi selaamaan puhelimen osoitekirjaa. Eli nykyään puhelin saa olla ajon aikana takin taskussa takapenkillä.
Siitä en osaa sanoa miten toi muissa autoissa toimii, tollasta kun en ole ennen päässyt kokeilemaan, mutta hyvin tuntuu Saabissa tomivan.
Vielä kun olisivat yhdistäneet ton soittimeen... :)
Nitzgu
Autolla ajaminen hymyilytti, kun sai Saabin hoidosta. Vertailu 3 viikon rupeamaan laina Octavialla antoi tylyn arvion Skodalle vs Saab mutta yllättävän positiivinen kokemus se oli sekin.
apu,apupoika
Mukava oli ajella kun lasit ei huurru yli kolmenkymmenen pakkasella vaikka auto täynnä porukkaa.
Verokkina uusi Tojjotan anjovis vastaavassa ajossa, vai lieneekö siinä ollut kosteutta sisämatoissa joka olis höyrystynyt tai jotain mutta takasivulaseista ei nähnyt lämmitys +22-auto asennossa mitään.
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Itellä on tommonen uusikorinen avensis niin pysyy ikkunat kyllä ihan yhtä hyvin auki kun saabissa.Muutenkin avensis on myös huonolla kelillä mukava auto ajaa johtuen varmaan suuresta painosta mutta jyrää kyllä hienosti eteenpäin. :D
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
zenga
Joitain kivoja juttuja n. 5 viikon omistamisen jälkeen:
+ Rengasmelu kitkoilla on varsin alhainen.
+ Ajonvakautus ja yleinen turvallisuuden tunne. Tulin hiljattain hieman liian kovalla vauhdilla lumisella ja jäisellä tiellä mutkaan, johon oli tulossa auto vastaan. Jollain toisella autolla (ainakin omalla vanhalla Skoda fabialla) olisin hyvinkin saattanut mällätä, mutta nyt selvittiin.
+ Penkit. Todella mukavat istua, perstuntuman ero uuteen Elegance Octaviaan oli aika selvä Linear Saabin (2008) hyväksi, eron pehmeydessä ja mukavuudessa huomasi kuoppaisella lumitiellä. Myös Saabin alustalla saattoi olla vaikutusta.
+ Kojelaudan eleettömyys. Vaikka pidänkin paljon edellisen ysikolmosen lentokonemaisesta kojelaudasta lukuisine nappuloineen niin uusi kojelauta on varsin kätevä, siinä on vain vähän namiskoja eli kaikki tarpeellinen helposti saatavilla. Myös vihreä valaistus miellyttää enemmän kuin monen muun auton oranssi tms.
+ 1.8t moottori on ihan tarpeeksi ripeä, vääntävä ja miellyttävä ainakin tällaiselle, joka ei ole parempaakaan kunnolla tottunut. Helposti sillä ohittaa.
+ Kaikin puolin nasta auto. Lukuisat positiiviset asiat ja fiilis tietystä yksilöllisyydestä ajaa (lähinnä satunnaisten) natinoiden ja sirinöidenkin yli ja ohi. Ei voi valittaa.
Täytyy varmaan lähteä kohta rundille vähän akkua lataamaan... :wink:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
zenga kirjoitti: + 1.8t moottori on ihan tarpeeksi ripeä, vääntävä ja miellyttävä ainakin tällaiselle, joka ei ole parempaakaan kunnolla tottunut. Helposti sillä ohittaa.
Pikkusen kutiteltu BioPower-ohjelma vielä tohon päälle, niin pääsee paremmin :)
zenga
karg kirjoitti:
Miksipä ei jossain vaiheessa... JCarlssonko noita laittaa vai missäs tuon voi asentaa? Etelä-Suomessa asun.
karg
Esimerkiksi täällä Hämeenlinnassa onnistuu odotellessa, jos poikkeat.
