Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
Re: Kiinnostusta 3" DP kimppatilaukseen?
200cellin katti tuo hintaan lisää 58€..
Jaa no ehkä on parempi pysyä siinä 100 cell ja toivoa ettei ongelmia leiman kanssa tule..
T7 vm. 2001 9-3
Näimpä! Sillä jos jokainen olis valmis maksamaan tuon 60€ enemmän, niin siinä vaiheessa tilaisin suoraan valmiit putket ruottin puolelta, ilman että tarttis käyttää välikättä täällä suomenmaassa joka nuot putket valmistais.
Nyt pitäis sitten vielä tässä odotellessa kun nimilistaa kasaantuu, niin metsästää jostain tuollainen palloliitos loppuosaan dp:tä jotta sen jokainen saa mallaamaan putkistoonsa..Itsellä kun koko rööri omatekemää enkä mitään palloliitoksia käyttänyt, niin ei tullut edes mieleen moinen juttu..
Edit: Toisaalta jos jokainen haluais koko hela röörin alusta loppuun asti niin ei tarttis mitään palloliitoksia metsästellä vaan sais katkot tehä vpannoilla. Mutta suurimmalle osalle kun taitaa riittää pelkkä dp, niin ehkä selkein nyt ettiä se palloliitos muhvi vaan käsiin.
Tuoko se tolkuttomasti lisätyötä, jos tilaa omansa vpannalla ja siihen jatkoksi vastakappale ja 10 cm pätkä putkea, johon sitten voi heppailla omaa tuotosta? Siis jos tulee pelkkä dp eikä koko hormia loppuun saakka.
Ja siis siksi 10cm pätkä putkea, koska siihen on mukavempi räkiä migillä ja rälläköidä kelvottomat tuotokset pois. Ei viittis taiteilla suoraan hyvään laippaan
Sano vain suoraan, jos tuntuu typerältä pyytää 20 erilaista tilausta ja haluaisit toimittaa samaa kamaa jokaiselle
900 Cabriolet 2.0T '95
Itse kun en nuita valmista, vaan toimin vaan tässä välikätenä niin paha sanoa. Mutta uskoisimpa 110% varmuudella että dp valmistetaan suorana kopiona kaupoissa myytävästä versiosta jotta ei tartte kokoonpanolinjaa alkaa muutteleen ja soveltaan kesken tekemisen. "Liukuhihna" työnä kun tuo kaverus koittaa nuot putket valmistaa jotta on jotain järkeä kustannuksissa suhteessa käytettyyn työaikaan ja ompahan sitten mallia "sopii kaikille".
Pienellä varauksella, mutta jos kerran alustavia mukanaolijoita kysellään, niin kotimaiseen putkeen olisi kiinnostusta....
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
Koskimaa 1kpl
Kaks-Seiska 1kpl
Timppa 1kpl
matsson 1kpl
georges27 1kpl
himppu 1kpl
opeli 1kpl
Jukkis 1kpl
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
Koskimaa 1kpl
Kaks-Seiska 1kpl
Timppa 1kpl
matsson 1kpl
georges27 1kpl
himppu 1kpl
opeli 1kpl
Jukkis 1kpl
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Jostainhan sen joutuu joka tapauksessa loppuputken hankkimaan, kun vielä vakiolla mennään. Itse en pistäisi hanttiin jos samalla kertaa saisi putken alusta loppuun tehtynä, tietysti mielellään sellaisen joka kelpaa myös katsastuksessa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
tuo voidaan kaiketi selvittää lopuks kun saadaan lista kasaan dp;n ostajista. Niin lopuks voin selvittää moniko haluais koko loppu röörinki samaan syssyyn. Mutta pidetään homma simppelinä kun otsikkokin on dpn tilauksesta.
Mutta jos alkuosan tekijä on valmis tekemään koko putkiston, ei sen luulisi tuovan paljoa lisää hintaan. Näin pienissä kaljoissa laskettuna: 1iso simonsin loppupönttö 130€ ja kolme katkoa eli vbandia 90€ plus putkimateriaali xxeuroaeli oisko koko loppu summa catpackille kustannuksiltaan jotain 280€ plus työ. Korostan että tämä on kaljapäissään mietittyä eikä yhtään laskettua tai kysyttyä keltään tarkemmin.
Mistä saa ruotsista alle 400e? Tietty jos paljousalennuksen saa..jeippo kirjoitti:Näimpä! Sillä jos jokainen olis valmis maksamaan tuon 60€ enemmän, niin siinä vaiheessa tilaisin suoraan valmiit putket ruottin puolelta, ilman että tarttis käyttää välikättä täällä suomenmaassa joka nuot putket valmistais.
Voisi jotain päivämäärää suunnitella mihin mennessä pitäisi viimeistään ilmoittautua. Olisiko parin viikon sisään?
Paljous alennuksillahan saa tiputettua hintaa alaspäin, mutta ei se siltikään ole lähelläkään kiinan tai tämän suomikimpan hintaa.
Tässä parin tunnin päästä käyn näyttämässä/viemässä tuon malli dpn putkien tekijälle. Eli kohta nähään mitä kaverus tuumaa vai nostaako kädet heti pystyyn kun tuon koukero helv*tin näkee "ihan livenä"...tuskin.
Katellaan illalla sitten josko lyötäis jotain päivämäärää umpeen. Vielä kun on epäselvää sekin, että joudunko itse ottamaan rahat vastaann tilaajilta ja hommata itse katit/muhvit/joustot, ja toimittaa sitten osat tuolle kaverukselle. Helpoiten kuitenki menis jos kaverus ottais ite vastaan putkien maksut, tilais osat ja valmistais putket. näin ei tarttis turhaan kierrättää rahoja ja osia mun kautta. Vielä kuitenkin täytyis saada lisää nimiä listaan sillä 300€ lopputuote laskettiin 20kpl tilauserällä tai enemmänkin saa tulla.
Varautukoot kaikki kuitenkin siihen että jälleen kerran putke maksetaan etukäteen jotta ei kaverukselle jää putkia käsiin. Kun viimeinenkin tilaaja on putkensa maksanut, tilataan tarvittava määrä osia ja kun ne saapuu niin pitäisi putkien valmistua noin viikossa. Eli yhteensä osien tilauksesta putkien toimituspäivään menee varmaan noin 2viikkoa.
dieselmies
- "Aero"
Jos laitat minulle putkien, käyrien ja jouston koot voin kysyä erään suuren dieselmoottorivalmistajan alennuksia niihin. Lähtee yleensä vähintään 50% hinnasta pois
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Hinnastahan voi lähteä vaikka 75% pois... riippuen kuinka paljon kukin koittaa saada voittoa jälleenmyynnillä
Mulla ei ole hajuakaan putkien ja käyrien mitoista. Siksi hain maptunin 3" downpipen malliks josta ite tuo joka nuot valmistaa, niin ottaa mitat ja tekee sen jonku "kokoonpano jigin" :O
Välitietoja, onkos putkia ruvettu valmistamaan
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Muistaakseni tuossa laitoinki jo, että ensteks pitäis saada se 20tilaajaa kasaan (tai enemmän), sen jälkeen suoritetaan maksut tekijälle jonka jälkeen tilataan nuot katit ja joustot ja tämän jälkeen putket valmistuu käden käänteessä. Mutta etukäteen ei nuita putkia rupia tuo kaverus tekeen (juuri pidettiin kaffittelu palaveri) sillä pelkona persiissä että sitte jää tyyliin puolet putkista käteen..saabisti kun tuo kaverus ei ole niin ei pysty edes itse hyödyntämään yhtäkään putkea omiin tarpeisiin. Maptunin putkesta ei mittoja saatu. Niin monessa osassa tuo putki, että turha yrittää kuulemma edes tehdä kokoonpano jigiä sen mukaan... Täytyy siis hakea vesalta käypänen dp malliksi. Mutta kunhan nyt saatais ekaks tarvittava määrä tilaajia kasaan.
Eikai se ihme ole, jos tilaajista on pulaa. Moni on saattanut katsoa tämän Kiinakimpaksi, kuten otsikko ja aloitusviestikin väittää. Pitäisikö otsikkoon muokata "2vko Suomikimppa, ei 0,5v Kiinasäätö" ja informoida se alku vaikka punaisella tekstillä, jotta laiskatkin lukijat huomaa... Tai sitten tehdä uusi topic, johon luonnollisesti voi liittää mukana olevat tästä, jotta jo ilmottautuneiden ei tarvi uusiksi ilmottautua.
