Thanks, voipi olla et nähään kohta liikenteessäkin.
Tehääs nyt vielä hieman isompi päivitys.
Takaluukku tuli haettua ja vaikka kuinka olin kuvasta katsovinani että olisi samanvärinen, niin eihän se ollut. Eipä tuo tosin niin paljoa erivärinen että pahasti silmään ni olkoot nyt ainakin alkuun, ompahan edes suora ja istuu hyvin.
Koneeseen vaihdettiin öljyt ja jäähyjärjestelmä ilmattiin ni pitihän sitä käydä vähän ulkoiluttamassakin.
http://i1349.photobucket.com/albums/p74 ... x8vnch.jpg
Verhoilujakin niputettu kovalla vauhdilla viimepäivinä, muuten verhoilut menivätkin kivasti, mutta kojelaudan kanssa oli aikamoista sähläystä ja saattoi joitain kirosanojakin kuulua. Taisi se loppuen lopuksi kuitenkin asettua ehjänä paikalleen.
http://i1349.photobucket.com/albums/p74 ... y6nqz5.jpg
About 13h tuli pajoitettua eilen kaverin kanssa kun toi sisusta kasattiin jos taukoja ei laske.
Tänään sitten touhuilin katsastusta varten pieniä tarkastuksia sieltä täältä jottei jostain pikkujutusta pomppaisi. Siinä huomasin sitten ettei oikea takavalo (jarru+vilkku) pala virrat päällä jos auto ei ole käynnissä vaikka se kaverin kanssa saatiinkin pelittämään. Ihmetellään sitä vähän vielä huomenna.
Huomasin myös ettei pissapoika toimi ollenkaan ja aloin sitä ihmettelemään. Öljysin viiksen, vaihdoin pumpun, koitin pelkältä säiliöltä ilman letkuja jotka menevät suuttimille, testasin ajovalopesureiden liittimet irti jos pumppu silloin pelaisi ja aloin miettimään että taitaa sähköissä olla vikaa. Hankala vain yksin testata tuleeko virtaa kun viiksestä vetää, kun pitäisi jonkun olla viikseä vetämässä. Siinä jauhoin samalla whatsapp tsättiin kun touhusin ja kaveri heitti että laita polttimo jossa 2 piuhaa siihen liittimeen ni näet toimiiko. No hoksin että vilkkupolttimon muovikannan liitinpaikkaan menee se pissapojan pumpun piuhat hyvästi kun nappaa "muovikotelon" päältä. Eihän siinä, aluksi valo ei palanut mutta kun viikseä aikansa heiluttelin niin syttyi. Noh putsailin viiksen kunnolla ja alkoi pelittämään. Jottei tämäkään olisi mennyt liian helposti, alkoi vasen ajovalopesuri kenkkuilemaan, pysähtyy miten sattuu (jos edes liikkuu kunnolla) kun viikseä vetää, oikea toimii hyvin. Liittimen käytin siitä irti muuta en tehny ennenkuin vika alkoi.
http://i1349.photobucket.com/albums/p74 ... kuwftj.jpg
Sitten nysväsin b-suodattimelle menevää letkua kun näkyi vähän tihuuttavan bensaa välistä. Nyt toimii hyvin. Ei muuta kuin katsastusta varten kamoja kasailemaan, jos noilla selviäisi sen 40km kaverin tallille missä pikkasen laitetaan massaa pohjaan ja ihmetellään käkkärin säätö, keskiviikkona sitten katsastukseen. Täytyy huomenna siirtolaput hakea.
http://i1349.photobucket.com/albums/p74 ... frorgx.jpg
Saa nähdä mitenkä pitkä vikalista tulee.
 Täytyy huomenna käydä pcs:lläkin hakemassa se metallilätkä joka pitää sedan-mallissa takaluukun lukon paikallaan, kun sen kerkisin jo hävittämään. Sieltä jos ei löydy niin täytyy joku hauska patentti keksiä katsastuksen ajaksi siihen. Pistäkää yyveetä jos Jkl lähistöltä moinen löytyy.
Miten tuollaiseen vanhaan autoon asennetaan mankka jossa on ISO(?)-liitäntä? Saako jostain motonetistä tyyliin jonkinlaisen johtoadabterin vai mitenkä toi homma tehdään? Ei tyhmä hifien päälle ymmärrä.
Eiköhän siinä ollut kaikki tältä erää. Tulipahan turistua.
Kuvat linkkeinä kun ei jaksanut alkaa kokoa muokkaamaan.
									"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
