9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
-PETTERI-
Re: 9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Unohtui mainita tosiaan, että minun autossa ei CE-valo vilku ja kampiakselin asentoanturi vaihdettiin pari tuhatta kilometriä sitten. Alkaa usko loppumaan näihin, kun koko ajan joku paikka porsii. :evil:
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Oletko mahdolliset ahto/alipainevuodot tarkistanut?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ensin ahtoputkiston painetesti (ilmamassamittarilta eteenpäin) järjestelmän tiiveyden takia. Pienet ilmavuodot ei pitäis tyhjäkäynnillä aiheuttaa missfirejä, ja suuret hyvin todennäköisesti sammuttaisi koneen, että se ei pysyisi edes tyhjäkäynnillä. Jos vuotoja ei löydy niin sitten alkaa kuulostaa siltä että mittaisin, tai mittauttaisin puristukset koneesta. Jos mifiä tulee jo tyhjäkäynnillä, ja mainitut perusasiat ovat kunnossa niin voi olla ettei josain sylinterissä ole puristuksia..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
-PETTERI-
Painetestin ajattelin tässä jossain vaiheessa tehdä. Tosin siitäkään ei ole kauan, kun viimeksi tuon tein... Ei nimittäin ole niin kauaa, kun viimeksi oli vastaavaa rötäys/ahtopaine probleemaa. Silloin syyllinen oli tuo kampuran asentoanturi + pieni ilmavuoto. Tekee tuon painetestin ja jos ei vikaa löydy, niin meikäläinen lyö hanskat tiskiin kun ei oikeen muuta osaa tuolle tehdä.
- Saab 96 -77
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Tulpat kannattaa syynätä suurennuslasin kanssa. Saattaa olla porsliinissa halkeamaa. Mites bensansuodatin?
Omassa oli ilmavuotoa mutta ei se rykimistä aiheuttanut, bensaregulle menevä alipaineletku myös tarkistuksen kohteeksi ja itse regu kans?
Antti93
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Itsellä alkaa tulpat pätkimään aina jossain kohtaa huoltojen välillä. Nytkin n.5tkm ajettu ja ahdoilla alkoi pätkimään. Tulppien vaihdolla on aina korjaantunut.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
-PETTERI-
Nyt kun kävin hieman ajelemassa, niin reilummassa kiihdytyksessä alkoi nykimään ja moottorin kuva syttyi mittaristoon. Myös sidiin ilmestyi fcod 4864.
Pikaisen painetestin tein ja ei havaittavia imuvuotoja. Ei kai nuo tulpatkaan parin tuhannen kilometrin jälkeen hajoa. Tuntuisi ainakin vähän oudolta... No täytyy nekin tarkistaa jossain välissä.
- Saab 96 -77
Antti93
Sama multiple misfires mullekkin aina tulee. Ja tosiaan aina tulpilla korjaantunut. Sitä en tiedä mikä aiheuttaa kun noi tulpatkaan ei paljoo maksa.
#6388
-PETTERI-
https://www.dropbox.com/s/8tqky2axosbfr ... 7.jpg?dl=0
Taisi vika löytyä... Mutta mikä moisen aiheuttaa?!
- Saab 96 -77
Pakari
Sulanut tulppa kertoo isosta ongelmasta moottorissa.. Sanon edelleen että mittaa puristukset. Veikkaan että kyseisestä sylinteristä mistä tuo tulppa on poistettu ei ole puristuksia ja siellä on joko venttiilistä pala poissa, tai mäntä kappaleina/halki.
Olihan tuo tulppa NGK BCPR7ES-11 ?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
-PETTERI-
Pakari kirjoitti:Sulanut tulppa kertoo isosta ongelmasta moottorissa.. Sanon edelleen että mittaa puristukset. Veikkaan että kyseisestä sylinteristä mistä tuo tulppa on poistettu ei ole puristuksia ja siellä on joko venttiilistä pala poissa, tai mäntä kappaleina/halki.
Tulppa oli juurikin tuo mainitsemasi NGK BCPR7ES-11. Kyllähän tuo selvää on, että jokin on pahasti vialla koneessa. En viitsi enää alkaa puristuksia mittaamaan tuosta, romu mikä romu... Katsotaan sitten keväällä miten on rahaa ja motivaatiota Saabia kohtaan, josko sitten laitettaisiin kokonaan uusi kunnostettu moottori keulille. Nyt laitetaan vaan auto seisontaan ja mietitään mitä myöhemmin tehdään. :cry:
- Saab 96 -77
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eiköhän tuossa ole kengitetty rikkinäisellä IMMulla ja laiha seos tehnyt männistä selvää.
-PETTERI-
j0ne kirjoitti:Eiköhän tuossa ole kengitetty rikkinäisellä IMMulla ja laiha seos tehnyt männistä selvää.
Immu kyllä on lukemien perusteella ihan tolkuissaan. Ja aika vähän tätä on edes "kengitetty" ainakaan minun omistuksessa. Mutta eipä tuolla enää mitään väliä ole, kun vahinko on jo tapahtunut...
- Saab 96 -77
Pakari
Mitä lukemia on vertailtu? Immun kunto testataan vertaamalla ahtopainetta toteutuneeseen ilmamassaan eli Pinl vs. mAir.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
-PETTERI-
Pakari kirjoitti:Mitä lukemia on vertailtu? Immun kunto testataan vertaamalla ahtopainetta toteutuneeseen ilmamassaan eli Pinl vs. mAir.
Juurikin noita pinl vs mair lukemia. mAir 1000 silloin pinl 1700-1800. mAir 1230-1250 silloin pinl 2100-2200. Eikös nuo ole aika normaaleja lukuja?
- Saab 96 -77
