Suomen äänekkäin Saab 150dB+ DIAPC->T5.2
Örkinrumilus
Re: Suomen äänekkäin Saab - 9000 2.3tA
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Ootko yhtään hahmotellu etuoven elementtien jakotaajuuksia? Ootko jäykistäny ovea muulla kuin matolla? Vois kuvitellla että alumiinisoiroa sais läpsiä oviin, varsinkin jos ajellaan sinne 40hz asti ovien elementeillä. Keskiääniin en lähtis ilman 4-tie prossua, paitsi tietysti jos noista 12":sta ei keskaria tule. Hönkää kestäviä diskantteja / laajakaistoja vaan ;)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
On vielä toistaiseksi aika auki jakotaajuudet. Kyllä nuo 12" toistaisi ylös asti, mutta varmaan saisi siistimmäin kuuloisen kun lisäisi esim Beyman 6g40nd keskiäänisen. Diskantteja löytyy jo hyllystä, mutta nekin on vielä auki että pistänkö nuo luodit vaihtoon ja sitten 15cm pitkät nauhat tilalle.. Ja tästähän ei tosiaan olla rakentamassa mitään äänenlaatu autoa.. Tarkoitus olisi soittaa lujaa musiikkia ja kuitenkin niin että sitä olisi mukava kuunnella.
Ovia ei ole tarkoitus raiskata suotta mihinkään 40hz asti.. Bassot tulevat kuitenkin voimalla sinne 60hz ainakin :) Tarkoituksena olisi tutkiskella miten tuonne saisi rakennettua noille 12" refleksiovet jotka virittyisivät 60-65hz tuntumaan. Ja ovia täytyy nyt katsoa miten niitä on mahdollista jäykistää, mutta aika tukevan oloiset nuo ovet on verrattuna esim japskeihin :D
Täytyy sitä prossua miettiä kesän mittaan. Onhan noita kunnollsia prossuja, mutta maksavat hunajaa. Eivätkä toisaalta palvele niin hyvin tuossa kovaa soittamisessa kuin raaka teho.
Kaikki signaali- ja kaiutinpiuhat on tarkoitus siirtää kulkemaan katossa ja virtakaapelit jätetään lattialle. Tällä pyritään välttämään häiriöäänien syntymistä. Koitan jaksaa päivitellä tätä nyt melko tiheästi kun koulusta alkoi lomat ja intoa on rakentaa :)
Örkinrumilus
Nyt kuulostaa tarkoituksenmukaiselta toiminnalta, arvostan.
Ite pitäis kanssa jaksaa aloitella tota hifiprokkista, kamat löytyy mutta aikaa asentamiseen ei :D
Jään innolla odottamaan projektin etenemistä ;)
#5436
timbajeij
Tuli desibeli mittarikin itselle hankittua niin saa mittailtua paljonko sitä ääntä sitten irtoaa.. Tavoite on ollu 150db, mutta ei ole mahdotonta soittaa 153 piikkejä :)
Tänään tullut pyöriteltyä ovien asennuksia paperilla ja tutkia vähän toistokaistoja erilaisilla litroilla ja virillä.. 62-65hz välille kun ne saisi viritettyä niin pitäisi aika mukavasti toistaa, toinen juttu onkin että osuuko se siihen vai ei. Oven sisälitrat sain aika lähelle laskettua ja nyt sitten täytyy suunnitella asennusta jolla saa muutaman litran lisää. Ovien viritys luultavasti toteutetaan 3" tai 4" aeroportilla.
Örkinrumilus
Millaseen mittariin päädyit? Millä painotuksella tuon 150db pitäis toteutua? Kiinnostais itseäkin tuollaisiin äänenpaineisiin pystyvä mittari ja jos vielä laajalla kaistalla mittaisi niin aina vaan parempi.
#5436
timbajeij
Peakmeter, pystyy mittaamaan yli 160db paineitakin.. Ihan pistetaajuuksilla mittailen, niin sillä näkee mitä mikäkin taajuus tulee. Mittari kytketään yleismittariin kiinni, tarvitaan myös 12 voltin akku. Mittari antaa yleismittariin millivoltteja ja millivoltit muutetaan desibeleiksi.
Tänään tuli myös oviakin pikkuisen aloitettua, mutta todella paljon niissä riittää vielä suunnittelua. Kotelon tukiakin on tullut hahmoteltua ja varmaan 8 M10 kierretankoa tulee kansi-pohja välille. Alla kuva ovesta.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 4162_n.jpg
Eli ovien pohjalevy tuosta olisi tarkoitus saada ja tuohon ruveta sitten hahmottelemaan paikkoja..
timbajeij
Eilen tuli rassattua saapia, kylläkään ei omaa vaan isän. Kuskinpuolen takaoven lukkomoottori ollut sökönä pitkän aikaa ja eilen tuli se vaihdettua. Samoin sähköantenni ei ole liikkunut mihinkään, niin sekin varaosa-autosta purettiin ja vaihdettiin tilalle. Nyt pelaa sitten lukot hienosti ja samoin antenni :mrgreen:
Omaakin projektia tullut edistettyä. Koteloon tuenta materiaalia on hankittu. Ensimmäiset tuet tehdään m10 kierretangosta, näitä tulee 8-10kpl kansi/pohja välille. Poikittais tukina varmaan käytetään sitten m12 tai m16 kierretankoa, katsoo nyt kumpaa se vaatii.. Tuli myös tilattu Helixin dsp, jolla saakin sitten säädöt mukavasti haettua kaikille. Ei tarvitse enää vahvistimien ruuveja käännellä :mrgreen: Toivottavasti vaikuttaa myös positiivisesti äänenlaatuu. Ensi viikon aikana varmaankin rupeaa kotelo kasaantumaan. Tarkoituksena myöskin olisi ensi viikon aikana hankkia asennustarvikkeita(johtoja,liittimiä)
Myöskin refleksiportti valmistui tänään:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 8273_n.jpg
Vielä en ole maalailua miettinyt, koska varmuuttahan ei siitä ole kuinka tuo mahtaa toimia.. Osuuko viritys edes sinnepäin(kyllä se muutamaan otteeseen tuli tsekattua). Luulisin myös että riittää pinta-ala 6x15" setille ja 8000watin tehoille :)
timbajeij
Nyt on ruvennut etenemään ihan hyvää vauhtia. Kotelo valmistunee tulevana viikonloppuna ja sen jälkeen pääseekin sitten laittamaan romppeita kyytiin ja tekemään etuovia.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 2372_n.jpg
Aika isohan siitä tulee, mutta kyllä se autoon mahtuu :D Kesän aikana rakennellaan sitten varmaan vielä toinenkin kotelo ja testataan kumpiko toimii paremmin. Muutamia ideoita on miten tuota voisi muokata ja mahdollisesti hakea lisää litroja ja tätä kautta erilaista viritystä(mahdollisesti 2 bassoa lisää :mrgreen:)
Örkinrumilus
En tuosta tekstistä poiminut, mutta ajattelitko väkästää tuonne pohjalle minkäänlaista ääntämurtavaa vinopintaa? Voisi kuvitella, että kun kaikki elementit on samassa vaiheessa niin tuossa ääntä saattaa vähän kumoutua kun on ihan tasainen pinta koko matkaltaan vastassa :o
#5436
timbajeij
En rakenna, on se muillakin toiminut näin niin miksi ei minullakin :) Mutta ihan hyvä huomio sinäänsä, koska teoriassahan siinä voisi kumoutumista tapahtua. Liikerata poikkeamia kyllä mahdollisesti tulee, mutta kunhan liikeradat pysyy kurissa niin ei mitään ongelmia. Tämä on tosiaan vasta versio 1 ja versio 2 on jo pitkästi suunniteltuna. Täytyy vielä kuitenkin mittailla että miten sen saisi järkevimmin sinne toteutettua.
Örkinrumilus
Joo tuo on tuommoista hifistelyä, hyvin se paine tuosta portista purkautuu eniveis :p
Tuohon porttiin kannattaa askarrella viemäriputkesta sekä jostain fyllasta adapteri, jolla voi ampua tölkkejä tarpeen niin vaatiessa. Tölkki ilmatiiviisti putkeen ja kunnon volalla subi-isku kaikattimista ja kattoa kuinka tölkki ampuu ;)
#5436
timbajeij
Ei se lennä mihinkään, koska hengitys liikettä tapahtuu ulos ja sisään. Laittaa köykästä tavaraa tuohon niin se jää heilumaan tolle portin matkalle, eikä lennä pois :D
timbajeij
Kotelo valmistui, tukia on 8kpl m10 kierretankoa kansi - pohja välillä. Poikittais tukina m16 kierretanko ja näitä 3 kappaletta. Yllättävän painava tuosta kotelosta kyllä tuli, veikkaan että bassoineen asettunee johonkin 150-170kg välille :D
Hankintoja tuli myös tehtyä:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 3668_n.jpg
Eli helixin 8 kanavainen dsp, joka tietokoneelle asennettavalla softalla säädetään. Luulisi että tänä kesänä riittää kiinnostusta säätelyynkin:) Tuli myöskin tilattua 50 metriä 6mm2 kaiutinkaapelia kun melko edullisesti sain.
Sähköjä on myöskin tullut suunniteltua ja samalla saanut laskeskeltua paljonko sinne tarvitsee piuhoja vedellä. Jos sitä 2 viikon sisällä jo jotain töräyksiä tuolta laitoksesta saisi :mrgreen:
timbajeij
No nyt on kotelo päässyt saapin konttiin ensimmäistä kertaa!
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 4102_n.jpg
Mahtui aivan kevyesti ja tilaakin vielä jäi. Nyt tarkoituksena suunnitella takapenkin paikalle vanerilevy johon voi kiinnittää vahvistimen ja akkuja, takajalkotilaan myöskin tarkoitus tehdä jonkinlainen paikka että sinne saa tarvittaessa myös vahvistimia kiinni :)
Akuillekkin löytyi jo paikka.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 3227_n.jpg
Painojakauman pitäisi aika hyvin natsata kun tuolleen pistää kummallekkin puolelle. Kaapeloinnitkin saa pysymään suhteellisen lyhyinä :)
Huomenna jatkuu ovien suunnittelu ja "paneelien" teko.
pullasorsa
Vaikuttaa siltä, että kohta pääset ostamaan kuulosuojaimet, jotta voi ajaa ja kuunnella samaan aikaan musiikkia :mrgreen:
Tätä on ollu tähän asti kiva seurata, kun hieman erilainen projekti kuin yleensä mitä ite tottunu lukemaan. Vaikka "hieman" eroaa minun mielipiteistä tuohon musalaitteistoon (itsellä kun kiinnostuksen kohteena enemmän nämä kasettisoittimet yms "old school" tyyliset poppivehkeet) niin on kyllä oikeasti mielenkiintoista seurata tätä ja tsemppiä eteenpäin! :wink:
