9-3 2.0t pätkii prkl!
Kurkomake
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ok, selvä homma. Otan yhteyttä jos vaatii.
Nyt on uusi bensapumppu, eiku asentelee ja sit taas kattomaa miten on asia.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Kurkomake
Osaisiko joku sanoa kun on myös tälläinen ongelma että sähköflekti pyörii melkein tauotta.
Joskus se rupee pyörimään heti kun laittaa virran päälle ja vie muuten pirusti virtaa kun oikee kierrokset laskee huomattavasti ja valot himmenee.
Lämpötila mittari ainakin toimii oikein.
Missäköhän tämän flektin anturi mahtaa olla.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Taitaa olla normaalia jos automaatti-ilmastointi autossa. Ainakin kun kompura pärähtää päälle nyökkää kierrokset ja valot saattaa kyykätä hieman.
Kurkomake
Aijjaa, että olis ihan normaalia tuossa mallissa että heti kun virrat laittaa päälle niin flekti rupeaa pyörimään :?:
Onpas kummallinen systeemi sitte, mutta mites tuon virran kanssa.
Kun flekti rupee pyörimään kierrokset tippuu n.250-350 kierrost ja valot kyllä välähtää sen verra että ei varmasti ole sellainen ollu tehtaalta lähtösin.
tturku
Kokeilepa silleen että ilmastointi ei ole päällä jos sulla on automaatti-ilmastointi.
Nyökkääkö yhä?
Kurkomake
Käyn kokeilemas
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Täysin sama ominaisuus täälläkin, eli ihan normaalia. Jos sammutat kompuran econ -nappulasta niin eipäs enään flekti pyöri ennenkuin jäähdytysneste nousee sataan asteeseen.
T7 vm. 2001 9-3
Kurkomake
Nojuu eipä ruvennu kyl lainkaa pyörimää.
Vasta kun pisti ilmastoinni pääl ni samantie.
Mut minkä takia se sillo rupee vasta pyörimää ku se ottaaa nii pirusti sillo virtaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Siis koneen käydessä kompura ja puhallin käynnistyy? Ihan normaalia ilmastointi päällä.
Siis pelkästään virrat päällä auto sammuksissa? Ei flektin tuolloin pitäisi käynnistyä.
Flektin pitäisi pyöriä vain tarvittaessa, ainoastaan kompuran pyöriessä tai koneen ollessa riittävän kuuma.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmastoinnin toiminnan takia pyörii. Lauhdutin tarvitsee ilmavirtaa, jotta se pysyy haihduttamaan lämpöä.
Käsittääkseni flekti pyörii ilmastoinnin ollessa päällä aina, jos ajoviimaa ei ole tai kylmäaineen lämpötila niin vaatii. Ja tuo on ajonopeudesta kiinni sikäli, että muistaakseni alle 40:n nopeuden se kytketään pyörimään.
Kaikki siis ok.
Kurkomake
Ahaah, okei. No hyvä tietää tämäkin, luulin että siinäkin on jotain häikkää.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Korjautuko nykimiset bensapumpun vaihdolla?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kurkomake
En saanu viel vaihdettuu ku bilteman leikkureista katkes terä, prkl!
Äskö hain toisenlaiset motonetist ja sapuska jälkee jatkamaa.
Ilmoittelen ku on testi ajolla käyty.
Coltti
Varovasti sit niiden kulmaliittimien kanssa. CRCtä juureen ja papukaijapihdeillä liittimen kyljistä kiinni yläpuolelta ja varovasti sivulle kännellen nitkuttaa ne irti. Samalla sit pikkuruuvarilla varmistuskynttä raottaen. Se varmistuskynsi katkeaa kohtuu helposti, että tarkkana senkin kanssa...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kurkomake
Kiitoksia huolenpidosta :) mut kerkesin jo ottaa irti, onneks ei katkennu :mrgreen:
Nyt vaa tuli ongelma sen itse korkin kanssa, ei mihinkää liikkunu. Nyt tarvii sitä varte tehdä työkalu kun ei käsivoima riittäny.
Yritin yhde klapin kanssa kans vähä naputel mut ei liikahtanukka.
