3.0 Tid nykii
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tuskin on tuolla vikakoodilla mitään tekemistä tuon nykimisen kansa, mutta moneen muuhun se kuulema viittaa. Itellä tuo nykiminen tulee usein heti kehiin, kun kunnolla vejättää ja jää sitten "päälle", vaikka ajeleekin rauhallisemmin. Ei kylläkään nykiny yhtään silloin, kun oli Mimmin testattavana, vaan heti poistulomatkalla. Oon sitä mieltä, että liittyy polttoaineen saantiin, menköön sitten vaikka mutuilun piikkiin... palaamme astialle...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
teleslice
Re: 3.0 Tid nykii
Viesti Kirjoittaja teleslice »
Minkälaista se nykiminen on? Pientä nytkytystä ja epäröintiä vai "kyykkääkö" se totaalisesti ettei kulje mihinkään?
9-5
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
Juu, tosi pientä nypytystä. Parhaiten sen tuntee vitosvaihteella pintakaasulla n. 90 km/h nopeudella. Koko auto tärisee ja vaihdekeppi on hyvä viisari... Kertaakaan ei ole kyykännyt, että meno olisi hyytynyt. No kyykkäsi tosin kesällä kun pa-suodatin oli menossa vaihtoon ja ajattelin silloin, että oliko se syynä kaikkeen tähän, mutta ei... nypytys vaan jatkui. Rauhallisessa ajossa ei huomaa mitään, toimii ihan normaalisti. Mutta heti kun lähet polkemaan kunnolla, nypytys astuu kehiin ja sitten kun rauhottuu, niin toimii normaalisti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
teleslice
Re: 3.0 Tid nykii
Mulla oli just toisin päin.
9-5
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
Taisin tuossa edellisessä viestissä ilmaista tuon vähän vaikeatajuisesti. Siis vedätyksen aikana ei huomaa mitään, vaan sen seurauksena rauhallisessa ajossa nypyttää jonkin aikaa, kunnes se vähitellen häviää. Aivan niinkuin tuo vedättäminen saisi aikaan jonkinlaisen "myrskyn" tuolla p-ainejärjestelmässä ja vika jäisi joksikin aikaa päälle. Tulikohan nyt paremmin kerrottua...?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikkoimp
Re: 3.0 Tid nykii
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
baasenar kirjoitti:Taisin tuossa edellisessä viestissä ilmaista tuon vähän vaikeatajuisesti. Siis vedätyksen aikana ei huomaa mitään, vaan sen seurauksena rauhallisessa ajossa nypyttää jonkin aikaa, kunnes se vähitellen häviää. Aivan niinkuin tuo vedättäminen saisi aikaan jonkinlaisen "myrskyn" tuolla p-ainejärjestelmässä ja vika jäisi joksikin aikaa päälle. Tulikohan nyt paremmin kerrottua...?
onkos tuo "renkaan venttiili" missä kohtaa järjestelmää siinä moottorin vieressä?
saisiko siihen tökättyä helpolla mittarin kiinni niin näkisi että tuleeko siihen mahdollisesti vaikka alipaine kenkimisen jälkeen?
jos vaikka tankissa sihti tms tukossa?
vai oliko näissä joku pumppu tankissa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
Siinähän se on vasemmassa reunassa suoraan moniurahihnahärdellin yläpuolella...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikkoimp
Re: 3.0 Tid nykii
baasenar kirjoitti:Siinähän se on vasemmassa reunassa suoraan moniurahihnahärdellin yläpuolella...
Jep, sen tiedän siinä kohtaa olevan mutta onko se siis ennen vai jälkeen syöttöpumppua että onko siinä normaalisti pieni paine ja jos paine romahtaa vedossa niin jossain olisi vikaa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
teleslice kirjoitti:Tässä nykyisessä logitettiin noi samat jutut kun sullakin. Nykimiset johtui lopulta kampiakselin asentoanturin johdoista.
Missäs kohtaa tuo anturi majailee?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
teleslice
Re: 3.0 Tid nykii
Se majailee apulaitehihnan liepeillä. Se isoin hihnapyörä keskellä alinpana on kampiakselin hihnapyörä. Anturi on auton keulan puolella sitä hihnapyörää. Voisin laittaa tähän kuvan wissistä mutta en osaa.
9-5
baasenar
Re: 3.0 Tid nykii
No sieltä se varmaan löytyy, kun huutelee... :lol:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Puisto
Re: 3.0 Tid nykii
Viesti Kirjoittaja Puisto »
Onko tähän nypytykseen löytynyt mitään viisasten kiveä? Meillä yksi jossa aivan samat oireet; pintakaasulla vitosella, kierrokset alle kahden tuhannen, seurauksena ajoittain nypytystä.
Turbo on mielestäni pois suljettu, vaihdettu about vuosi sitten tehdasuuteen.
teleslice
Re: 3.0 Tid nykii
Olen tässä katsellut uudempaa ja vähemmän ajettua yksilöä nykyisen tilalle. Muutamaa oon kokeillut ja kaikissa on ollut hetkittäin tuota pientä nytkytystä juuri reilussa 80 vauhdissa vitosella ja tasakaasulla. Vähänkin jos päästää kaasusta tai kaasuttaa niin nytkytys häviää. Ei kyllä enää edes haittaa mua kun on niin pientä ja sen tietää.
En tiiä, pitäiskö julistaa ominaisuudeksi?
9-5
