Saabcom ohjelmistopäivitys
Kupari
Re: Saabcom ohjelmistopäivitys
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ehkä täysin vakiovehkeessä (ahdin, suuttimet jne) saattaa toimiiakin suht hyvin.
Jos jo aloitettu raudankin muuttaminen niin en kokeilisi.
Kai jollain ohjelman asentaneellakin saattaisi olla haluja tietää mitä ohjelma sisältää.
Jos siis mielenkiintoa niin voisihan tämänkin selvittää eli joku klubi guru lukisi halukkaalta tuon ohjelman ja tutkisi sen niin tietäisi millainen ja mitä oikeasti muuttaa
Jäsen 2986
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6697117 tosta on tippunut tehot päivityksellä :P Anteeksi ja poistun paikalta ilman päivitystä, kiitos...
#6940
Jussi91
Viesti Kirjoittaja Jussi91 »
Mitäs mieltä porukka on nykyään Saabcomin päivityksestä?
Haluaisin Stage 1 ohjelman sisään. Jos otan samalla Flexifuel-ohjelman hinta on yht. 349 € ja se on musta aika paljon noin simppelistä softasta, MUTTA tässä on nykyään sellainen juttu, että Flexifuel-ohjelman asennuksen sekä muutoskatsastuksen jälkeen, voidaan hakea Trafilta muuntotukea 200 €. Päivitys ei siis taida lopulta tulla kovin kalliiksi - riippuen muutoskatsastuksen hinnasta.
Saab 9-5 Linear Sedan 2.3t, 2007 (Stage-1 BioPower softa)
Saab 9-3 Hatchback 2.3, 1999
Kupari
Tai otat paremmin toimivan flexifuel softan foorumilla pyöriviltä edullisemmin sekä lisäksi haet trafilta tuon muuntotuen kuten täällä foorumillakin monet on tuolla tapaa jo tehnyt. Taitaa softaajilla olla aika sama hintakin onko vakio vai joku stage samalla sisällä.
Tietysti jokainen tekee itse omat päätöksensä.
Jäsen 2986
Jussi91
Jeps tuli tuossa jo yksi tarjous.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Passaako kysyä mitä olette merkinneet muuntotukilomakkeen kohtiin "käytetty muutossarja" ja "muutoksen tekijä"?
Mahtaakohan muuntotukea saada, jos autossa on jo tehtaan jäljiltä bi-fuel tarra... :P
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Muuntohakemuksesta on lukuisia keskusteluja foorumilla mutta itse olen käyttänyt eri muodoissa lausetta "Trionic ohjelmistopäivitys" ja tekijäksi ohjelmoinut taho.
Jos auto on 1.1.2007 jälkeen rekisteröity tai valmiiksi merkitty myös etanolia käyttäväksi niin hankalaksi menee.
WLD
Viesti Kirjoittaja WLD »
Jussi91 kirjoitti:Mitäs mieltä porukka on nykyään Saabcomin päivityksestä?
Omalle pihalle ilmestyi nyt ensimmäinen Saab ja heti googlettelin kyseistä päivitystä, mutta en ole vielä uskaltanut tehdä peliliikkeitä asian suhteen... Mahtaako foorumilaisista löytyä sopivaan hintaan pätevää päivittäjää Turun seudulta?
Saab 9-3 Vector 1.8t A (MY09) (E85+Stage 1)
NightRide
Viesti Kirjoittaja NightRide »
Vuosien ihastelun jälkeen tuli hommattua 9-3 1.8t ss -04, nyt tietenkin pitäisi saada flexifuelia ja viritystä joten nyt olisin softaajaa vaille :?: Itse vaikutan Lahden ja Helsingin suunnalla mutta tokihan auto liikkuu tuosta suuntaan jos toiseen.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nimimerkit Nappe ja Hook Helsingin päässä voivat ainakin auttaa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mukavaa että kys. pulju pystyssä vielä 5v ketjun aloittamisen jälkeen.
Tässä tosiaankin pätee käytäntö se on tyhmä joka maksaa ei se joka pyytää. Voishan ne pari-kolmesataa euroa käyttää paremminkin mitä jää eroa? Ja kuitenkin sen mieltä rauhoittavan kuitinkin saa näistä halvoista softauksista... parempihan olisi jossei sitäkään tulisi niin ei tulisi tätä nykyistä sirkusta liikaa tuettua.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
wagon
Viesti Kirjoittaja wagon »
Mitenkä vuonna 2022 etanolikonversiot?
Saabcom
FF85-ohjelma 249€ (sis. asennus)
STAGE 1 + FF85-ohjelma 349€ (sis. asennus)
Sain tarjouksen myös tällaisesta Biopower ohjelma 180e (vastaava?)
Onko suosituksia millaista etanolikonversiota ja mistä lähtisi hakemaan? Muuntotukeen tarvitaan varmaan kuitilla tekevä.
tturku
Ei tarvitse olla edes kuitilla tehty. Löytyy useampi tekijä foorumiltakin tai kaupalliset osiosta. Paikkakunta tieto auttaisi myös tekijöiden suosittelussa.
wagon
Kiitos, täytyypä tutustua tuohon kaupalliseen osioon ja muutkin tekijät saa ilmiantaa.
Uudellamaalla sijainti ja lyhyet matkat Hämeisiin, mutta tulee aina välillä ajettua pidemmällekin pohjoiseen 5-tietä molemmat Savot.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pääkaupunkiseudulla luotettavia softaajia ovat ainakin foorumin nimimerkit Hook ja Nappe.
Pirkanmaalla Vesa67 ja Coltti.
Vaimon -09 9-5 tehtaan Biopower jouti olemaan hetken telakalla parisen viikkoa sitten, niin lähetin sen ECU:n nimimerkille Tobbana Iisalmeen. Oikein joutuisaa toimintaa, takaisin tuli John Carlsonin luotettavaksi todetulla softalla oleva ECU. 220 € maksoi, sisältäen postikulut Iisalmesta itelle.
Tuossa JC:n softien tietopaketti, toiminee muidenkin foorumin järkevien softaajien tuotteisiin (ei ylioptimistisia teholupauksia, ei turvarajojen poistoja yms.):
viewtopic.php?f=60&t=165983
Tuossa vielä ikävä kyllä vanhentunut karttalinkki TECH2 -merkkitesterien omistajista, monet kartalla olevat tekivät myös softahommia ja ehkä tekevät nykyäänkin:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
