Autokamera
Saabinsti
Re: Autokamera
Reps :lol: :mrgreen: Huumormiehiä :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
SS
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja SS »
Mobius actionkamera on myös varteenotettava vaihtoehto autokameraksi. Ei ole näyttöä tai GPS:ää mutta kuvanlaatu on mainio myös hämärässä ja asetuksia saa ruuvata aika vapaasti tietokoneella. Ostin moisen ihan muuhun käyttöön, mutta taitaa viettää vastedes luppoaikansa tuulilasissa. On vieläpä niin pieni että huomaamaton asennus onnistuu. Hinta noin 50e Ebaysta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
haffu
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja haffu »
Mobiuksen varmasti tilaan itsellenikin. GoPro kun on sen verran hintavälillä ja tuo Mobius korvaakin sen puutteen sopivan huokeasti. Tuo S-Vision menee sopivasti kyllä peilin taakse piiloon. Lisäksi mukana tuli riittävän pitkä virtajohto, että sai kierrettyä hanttimiehen a-pilarin kautta keskikonsoliin virtapistokkeeseen.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
anv
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja anv »
Mulla on tällainen BlackVue DR500GW HD autokamera,1080p. Tässä esimerkkikuvaa jo puolitoistavuotta vanhalla kameralla kuvattuna...
http://youtu.be/bkruUNHDjG4
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabinsti
Re: Autokamera
Kuvaisko paremmin jos kääntäisi ylöspäin? Puolet kuvasta kun on kojelautaa ja jotenkin näyttää nyt tarkentavan siihen??
99T16 Petro -81
#2713
anv
Re: Autokamera
Hyvä pointti, mutta silloin valotus määräytyy enemmän vaalean taivaan mukaan, jolloin itse kuva jää mustaksi.
Edit. Kameran omalla softalla kun katsoo, siinä näkyy myös kartta sivussa missä mennään. Ja siinä on myös suurennuslasitoiminto, jolla voi zoomata vaikkapa rekisterikilpeen. Ja se toimii.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Autokamera
Ei tuo tarkennus niin kauheasti haittaa kun kuva on pakkauksen jäljiltä (Youtube tekee toki osansa, mutta kamera todennäköisesti paljon suuremman osan) sen verran kauheata kuraa, että resoluutiostakaan ei ole käytännössä mitään hyötyä. Hyvällä säkällä alemmalla resoluutiolla voisi kamera pakata paremmin (vähemmän pakattavaa vaatii vähemmän tehoa, joten pienemmän resoluution pakkaus on usein parempi) ja kuva voisi olla huomattavastikin selkeämpi.
Saabinsti
Re: Autokamera
anv kirjoitti:Hyvä pointti, mutta silloin valotus määräytyy enemmän vaalean taivaan mukaan, jolloin itse kuva jää mustaksi.
Itsellä ei kyllä moista ongelmaa ole, ellei paista suoraan linssiin.
Suunnattu sillai, että alareunoissa juuri ja juuri näkyy keulan kulmakohdat.
Sijainti, taustapeilin takana.
99T16 Petro -81
#2713
apu,apupoika
Re: Autokamera
Oliko tuosta Mobiuksesta täällä kokemuksia.
Ainakin tuo Techmoan pitää ihan kohtuullisena.
Edit: näkyy olevan.
haffu
Re: Autokamera
aero kirjoitti:Ei tuo tarkennus niin kauheasti haittaa kun kuva on pakkauksen jäljiltä (Youtube tekee toki osansa, mutta kamera todennäköisesti paljon suuremman osan) sen verran kauheata kuraa, että resoluutiostakaan ei ole käytännössä mitään hyötyä. Hyvällä säkällä alemmalla resoluutiolla voisi kamera pakata paremmin (vähemmän pakattavaa vaatii vähemmän tehoa, joten pienemmän resoluution pakkaus on usein parempi) ja kuva voisi olla huomattavastikin selkeämpi.
Youtube pakkaa tuota kuvaa erittäin rajulla kädellä. Eron kyllä huomaa lähes sokeakin, jos vertailee raakatiedostoa koneelta ja samaa videota youtubesta. Kameran tekemästä pakkauksesta en kauheasti osaa sanoa. 1920x1080, 30fps, ~12000kbps. Ja itse vielä editointisoftalla ulos saatu tiedosto on muutoin samoilla spekseillä, mutta ~7000kbps. Kameran tekemät tiedostot on siinä 100Mt/1min, kun tuo editoitu 100Mt/2min.
Toki voisi itsekin koittaa tuota 720p, että josko sillä saisi hieman paremman tuloksen. Ainoat kompastuskivethän tosiaan taikaa olla nuo aeron mainitsemat kameran ja youtuben tekemät pakkaukset. Kortiksi kun tuli valittua ainakin riittävän nopea (UHS 1). Sopivasti 16GB kortillekin mahtuu n. 2.5h FullHD materiaalia. Tosiaan tuo 720p on vielä täysin kokeilematta. Eilen illalla tuli sopivasti ajettua hämärässäkin niin saa jotain osviittaa lisää tuon oman kameran hämäräkuvauskyvystä.
Itselläni ei myöskään mitään ylivaloitusongelmaa tule, vaikka kamerassa näkyy koko konepelti ja osin myös kojelautaa. Omasta mielestäni suuntaus on ihan passeli. Ja sopivasti taustapeilin takana piilossa, vaikka hieman yläpuolelta näkyy imukuppia ja alapuolelta myös hieman kameran alaosaa. Sentään näytön saa käytön ajaksi myös pysymään pimeänä niin ei häiritse pimeällä ajamista.
Saabinsti
Re: Autokamera
TM testissä(en tiedä miten vanha lehti, oli työpaikan pöydällä) näky olevan autokameroita testissä. Siinä oli yhdessä infrapunaVALOT ja kerrottiin niiden olevan sitä varten, jos kameran aina kääntää autosta lähtiessä ympäri, niin se tallentaa mahdollisen murto yrityksen jne.
99T16 Petro -81
#2713
Raser
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Raser »
Saabinsti kirjoitti:TM testissä(en tiedä miten vanha lehti, oli työpaikan pöydällä) näky olevan autokameroita testissä. Siinä oli yhdessä infrapunaVALOT ja kerrottiin niiden olevan sitä varten, jos kameran aina kääntää autosta lähtiessä ympäri, niin se tallentaa mahdollisen murto yrityksen jne.
TM 14/2014 on numero jossa oli viisi autokameraa testissä.
Noissa kameroissa on aika usein niin pieni akku, että sen varassa se kamera toimiin ehkä varttitunnin! Eli sille kameralle pitäisi käytännössä vetää omat virtajohdot auton akusta ja laittaa sellainen tupakansytytinpistorasia mihin tulee virta jatkuvasti.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
haffu
Re: Autokamera
Bemarissa on tuollainen jatkuvalla virralla oleva pistoke. Pidempiaikaisen pysäköinnin ajaksi tuleekin siis nypätä tuo piuha irti.
Saabinsti
Re: Autokamera
Siinä kyseisessä kamerassa saattoi olla liiketunnistin, jos muistan oikein.
Oman kameran ranetin sytkävirroille(kojelaudan sisältä), ei siis ole pistoke käytössä.
99T16 Petro -81
#2713
Jasse-setä
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
Halpa kamera Kiinasta jolla saa halvan oloista kuvaa.
http://www.dx.com/p/h-264-720p-wide-ang ... _c_Ofl_s7y
Pätkä:
http://youtu.be/LDYPZHUuHW8
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
