9-3 TTiD 2008 - akun (uusi Exide) hiipuminen
Re: 9-3 TTiD 2008 - akun (uusi Exide) hiipuminen
Meidän TTiD:ssä on tällainen -> http://suomenakut.fi/vk/index.php?main_ ... d=24034296
Tuon isompaa (mitoiltaan) ei taida ainakaan ilman rälläköintiä saada alkuperäiseen paikkaan sopimaan...
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Akku hiipui meilläkin toissapäivänä. Exellisenä päivänä ajettu yhteensä noin 20min ja lämmitetty 60min eberiä. Aamulla vielä 30min lämmitys, niin eipä lähtenyt. Tosin rattilukko ei ollut mennyt lukkoon edellisenä päivänä, joka söi loputkin virrat. Luulen, että tämä johtui jo aikaisemmin alentuneesta jännitteestä akussa. Latasin akun täyteen ja nyt taas toimii. Akku oli jokin GO jotain merkiltään ja vähän yli vuoden vanha. Alkuperäinen GM akku kestikin melkein 5 vuotta, ja jatkaa edelleen elämäänsä Land Roverin vara-akkuna...
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Eski kirjoitti:Meidän TTiD:ssä on tällainen -> http://suomenakut.fi/vk/index.php?main_ ... d=24034296
Menikö heittämällä paikalleen?
Vois tilata tuollaisen jatkoon..
BMW f11 535xd -13
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Menee
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Moi.paras vaihtoehto on kun laitat bosch akun mitat 35,17.5, ja 18 cm.100ah.
tarjotaan motonetin sivuilla saab 9-5 tid malliin johon se ei kaikkiin käy.
akkuteline tarvii muutoksen joka on helppo tehdä.kiinnitys 3 kpl ruuveja irti ja telineestä pikaaliit.johdot telineestä pois.eli teline käsissä.
telineen kiin.vaarna pois.etu ala reunan kanttaus muutos.suorista kantti hitsaa 4cm/10cm latta jonka vahvuus 3 tai 5mm.poraa reikä 8mm vaarnalle ja hitsaa alapuolelta kiinni ja asenna omalla kiinnitys raudalla akku.
ei lopu virta eikä tarvii pelleillä.omassa ei tuo 85ah riittänyt kun piti käytttää lämitintä paljon.lähti myös -40 asteesta ilman lämmitystä tuolla 100ah akulla.
akku motonetissa 150e.eli halvempi vielä kun tuo 85ah.
