pakkasella huonoon käynnistykseen vinkki
rami22
Re: pakkasella huonoon käynnistykseen vinkki
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Nuita videoita sanotaan snuf videoiksi,eroottisessa mielessä voisi toimiakkin.ehkä.
Shadow_Fi
Harmi että Saabista tulossa maalaispoikien halpa-auto. Tai siltä alkaa näyttämään.
#5866
rami22
Ja mitähän ajat takaa?jos tarkoitat että olen joku maalaispoika joka ajaa saapilla?jos näin niin pikkasen menee metsään.varkaudessa on palttirallaa 25000 asukasta ja ikääkin 40v.kumpikaan ei käy haarukkaan.halvasta en osaa sanoa,näkyy noita olevan 30 tonnin saappejakin.jollekkin halpa jollekin kallis.eikös nämä vinoilusi kuulu offtopic osioon jos ei aiheeseen liity ja pakonomainen tarve olla suunapäänä?
Edit.ja muista että ollaan niin sanotusti muitten tonteilla.sinä tai minä ei olla oltu perustamassa tätä foorumia ja epäilen vahvasti että jossain tuolla taustalla orkkis heput puree hampaita näistä ja muista yhtä älyvapaista kommenteistamme.en usko näiden juttujen olevan sitä mitä tämä foorumi edustaa.siihen jokainen voi omalla käytöksellä vaikuttaa,MUTTA muista se ettei laitumella oleva hevonen anna sinunkaan kiusata,kyllä se potkaisee takas...
Shadow_Fi
Siis tää koko sun vinkki on ollut vääristävää paskanjahuantaa ilman mitään helvetin järkeä. Käytännössä koko topikki on valmiiksi jo offtopic paskanjauhantaa.
Tyhjäkäynnillä 12 volttia vaikkei saakeli akkua olisi, en helvetti usko. Provo mikä provo. Minimi mitä koskaan muistan saaneen tyhjäkäynnillä on 13.4 volttia. Ja huom, se on generaattorin jännite, jolloin se lataa akkua, eikä toisinpäin. Joten jos repisin akun siinä viaheessa, se olisi vastaava temppu jos repisin konkan irti. Eli ei juurikaan generaattorin ulosantojännitteeseen pitäisi vaikuttaa.
Mene vain värkkäämään sun 30tonnia maksavien saappaiden kanssa, ja työnne ne akut lämpiämmään minne lystää, pelle.
#5866
rami22
ihan aluksi,en kaipaa asiattomia kommentteja.minähän sanoin,sehän on selvä yms.kun kukaan ei tunnustanut testanneensa.epäilin aiemmin toimiiko saappini ilman akkua kun foordini hyytyi akun levittyä.ja kehotin jokaista testaamaan vapaaehtoisesti omalla vastuulla.ei tarvii,testasin yhdellä femmoistani ja nyt olen taas viisaampi.toimii,ei mitään ongelmaa ajossa.välillä notkahteli ilmeisesti takalasin lämmittimen katkojen yhteydessä joka taitaa olla se suurin syöppö lämppärin jälkeen.kaikki mahdolliset virtalaitteet täysillä ja maantie ja kaupunki vauhtia ja lataus jännite oli sen 14.6-14.8v tyhjäkäynnillä.ei tarvii enee kennenkään koittaa vaikka uskon ettei kukaan olisikaan sitä koittanut auton vaurioitumisen pelon takia,mulla asia erikseen kun varaosia löytyy hyllystä jos jotain olisikin hajonnut.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Niin sitä pitää! Kokeilemalla oppii. :D Iskikö edes kipinää kun irroitit kengän?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
rami22
Ei,tuli nostalginen fiilis kun jarrua paino niin ajovalot himmeni.
bananas, anyone? :saab:
rami22
mii,mii,mii!
http://yle.fi/uutiset/pakkanen_pistaa_a ... le/5497854
jos joku ei tiedä millainen on "oikeanlainen" lämppäri,aliexpress:istä irtoelementit alk.20e
http://www.polarheater.fi/page/3/polar-akkulammitin
rami22
P.P.S
En muistanut kertoa että jos villaa on reilusti, on tulipalo/räjähdysvaara. Sillä kun akusta höyristyy räjähtävää kaasua jonka pitäisi tuulettaa pois, jonka taas villa ehkä estäisi
Väärin.kaikissa ei ole hönkireikää.ns.kuiva akut ja tallissa olevassa huoltovapaasta vartasta puuttuu.myöntäiskö joku omistavansa kyseistä lämmitintä tai vastaava?onko ollu mitään hyötyä?ei tarvii pelätä,en viisastele vaikkei ole ollutkaan vaan mielenkiinnosta kun vois tollasen halppiselentin tilata kokeilumielessä.jos ei toimi niin teen penkinlämmittimen pilkkijakkaraan.
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
En jaksanu kaikkee vänkäämistä täysin lukea, mutta omassa femmassa on hopea-kalsium akku ja latausjännite 14.6 joka on tuolle akulle oikea, normi lyijy akulle liikaa..
Nii tästä ei ollu minusta mainintaa. Onko femmassa siis vakiona tuo akkutyyppi ja laturit tuolla jännitteellä, kun ketjussa puhuttiin pienemminstä jännitteistä?? parin päivän pakkasessa seisonnan jälkeen akussa enää 12.18v mutta samallai lähtee käyntiin.
* 9-5 Aero MY03 *
rami22
Laturi ok,jos ei välillä lataus auta niin vaihtasin uuteen.ylilatauksen huomaa heijaavista valojen kirkkaudesta,polttimot kärähtelee ja voi radiokin ulista kierroksilla sekä sähkömäisiä risahduksia kuulua kajareista.vaatii jo reilusti ylijännitettä.nämä on tullut itellä vastaan.toki voihan siellä olla säädinkin joka voi rikkoontua.ruotsin purku tuli taannoin vastaan jossa orkkis akku näöstä ja huoltohistoriasta päätellen ja vielä toimi,ikää oli autolla 11v.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
rami22 kirjoitti:halvasta en osaa sanoa,näkyy noita olevan 30 tonnin saappejakin.jollekkin halpa jollekin kallis.
Joo, rahamiesten vehkeitähän nämä on:
On kuitenkin huomattavasti parempiakin keinoja saada itsestään vauras kuva kuin ostaa Saab... :roll:
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
rami22
Juu,ja siinä vaiheessa jos joskus loppuu orkkis osien valmistus joka ei ole pois suljettu alkaa ongelmat paisua.tarvike vaikka edullisempi,jotkut osat ei kestä kuin hetken.on toki seassa kestävämpiäkin,lyhyin ennätys termari.kesti vajaan vuorokauden.syytä en tiedä hajoamiselle,enkä testannut kattilassa.säästö euroja,turhaa aikaa tunteja.
