Finjector / suuttimien kimppatilaus
Carmen
Re: Finjector / suuttimien kimppatilaus
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Ottaisin T7 9-5T 2005 670 cc +vermeeet, jos tarvis.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Carmen kirjoitti:Ottaisin T7 9-5T 2005 670 cc +vermeeet, jos tarvis.
Kernaasti, ei muuta kun tilaamaan ensimmäisen viestin ohjeiden mukaisesti. Jokainen hoitaa oman tilauksensa ja spetsiaalihinnat voimassa toukokuulle
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
haffu kirjoitti:Onko muut onnistuneet rekisteröitymään tuonne? Tai onnistuuko sisäänkirjautuminen? Tällä suunnalla kumpikaan ei tuota tulosta. :evil:
Mailia lähettelen ko. asiasta kyllä tuonne
Johan tämäkin ratkesi tuon sähköpostin lähettämisen myötä. En tiedä mikä oli salasanan saanut vaihtumaan, mutta ei todellakaan ollut se, joka oli aikanaan sähköpostitse tullut. Eli olen jo aiemmin ko. firman kanssa asioinut pariinkin otteeseen, mutta nyt oli salasana vaihdettu tietämättäni.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Täältä löytyy deadtime taulukko noille Boschin 957cc (970cc) suuttimille (280158040).
http://www.boschdealer.com/specsheets/970cc.pdf
Aika pitkälle samoja arvoja kuin ID1000 suuttimissa, joten varmaan huoletta voi käyttää tuota Injector Dynamicsin taulukkoa näiltä osin.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ne deadtimet voi olla ihan erilaiset riippuen siitä miten suutin on modattu alkuperäisestä EV14:sta, eli onko porattu reikiä isommiksi vai onko koneistettu koko reikälevy pois (kuten näissä 670cc suuttimissa).
aapee73
Näinhän se toki on. Kyseinen taulukko on kuitenkin linkitetty nimenomaan modifioimattoman suuttimen (280158040) taakse, joten ainakin uskomus on, että taulukko pitää kyseisen suuttimen osalta paikkansa :)
http://www.boschdealer.com/product/110l ... 280158040/
Sivusto jostain syystä esittää suuttimien tuotot 5barin (58psi) paineilla, joten siksi tuossa linkissä tuo 1150cc. Kohtapa tuo selviää onko siellä metsässäkään nuo arvot kun ruuvailen suuttimet omaan autoon kiinni ja testaan kyseisen taulukon mukaan.
#5500
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Saiskos noille 957cc suuttimille yhtä paljon alennusta T5-mittaisena (61mm) kuin T7-mittaisena? Sama suutin eri holkilla..
Vähän iski kiinnostus noihin, nuo nykyiset Dekat taitaa olla vähän eri paria, ne muutamat nakut siirtyy sylinteristä toiseen kun suuttimien paikkaa vaihtaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Pitäisi laitella ittekkin 670cc ruikkimet tilaukseen, kahteen autoon vieläpä joista toinen vääränmerkkinenkin ja 5 sylinterinen... Tuollaiset osui silmiini:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... -477357-9/
Tietääkö joku joka olisi jo omaansa kerennyt asennella, mahtaako moiset olla tarvis (tuskinpa vain :roll: ) tuohon allekirjoituksen kolkkiin? Airo eli T7.
Saabiton mies on onneton mies.
jcarlson
T7 ei tarvitse korokkeita 48mm O-O suutinten kanssa.
Mostro
Jep, kiitoksia tiedosta ja oikeastaan aiheettoman epävarmuuden poistamisesta.
Olen joskus jättänyt pois tyhmyyttäni jotakin tarpeellista paketista, ja tilannut perään toisen :oops:
TTH
Piti mennä muodin mukana ja tilata nuo 957cc suuttimet, ensifiilikset aika jees. Dekoihin verrattuna ihan eri planeetalta kylmänä tyhjäkäynti, vaikka oli vielä Dekojen softa vain ruupatulla suutinvakiolla eli kaukana optimista. Mitenkäs nuo deadtimet T5 menee, noissa kun näyttäisi olevan aikalailla isompi deadtime kuin Dekoissa.
Aika ronskisti olenkin jo suurentanut battery correctionia, vedetäänkö taikurinhatusta vaan jotkut lukemat vai voiko noista deadtime-taulukoista laskea jotenkin helposti hyvät arvot noille? :lol:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
jcarlson
Deadtime = T5 battery correction suoraan.
TTH
Niin niin mutta ei taida T5 mennä nuo arvot ihan samalla tavalla kuin T7, eli näpytellään vaan battery correctioniin suoraan deadtime... Sitä tässä haen että onko siihen jotenkin helppoa laskukaavaa vai pitääkö mennä trial-and-error tyylillä? Kyllähän tuon 13-14v alueen saa aika helpolla kohdalleen ihan arvaamalla, olis kiva vaan laittaa samalla kertaa nuo muutkin kohdalleen..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
jcarlson
Tottakai menee samalla tavalla kuin T7 ja T8, mitä laskukaavaa oikein haet? Välipisteet voi lineaarisesti interpoloida.
pamppu
Muistutetaan vielä, että toukokuun ajan ehtii tavaraa tilailemaan näillä hinnoilla.
