Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
koistha
Re: Kokemuksia Jollasta ja Sailfishistä
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ymmärrän kyllä ihmisten pettymyksen, mutta tarkkaan kun katsoo, niin suuri osa noista valittajista on samoja, jotka meuhkaavat lähes jokaisella mahdollisella foorumilla. Lisäksi osa IndieGoGo:n kautta "tilanneista" ei ole tajunnut olevansa sijoittaja, jolla ei periaatteessa ole mitään mahdollisuutta saada rahoja takaisin, jos Jolla menee kanttuvei. Eikä kaikilla tunnu olevan muutenkaan faktat hallussa.
Kielenkäyttö kyseisessä keskustelussa on kieltämättä varsin railakasta...
#2332
AZP kirjoitti:Oliko BT vai Wifilukija? Tilasin nyt Ebaysta tällaisen wifimokkulan: http://www.ebay.com/itm/221741167400
Ajattelin että jos ei Jollassa toimi, niin ehkä Samsungin tabletissa.
No joo, toimii Samsungin tabletissa tosiaan BT:n kautta, mutta Jollassa ei. Syynä se, että eBay-ilmoituksen otsikoinnista huolimatta tuo ei suinkaan ole WiFI-palikka vaan pelkästään BT. Varmistin asian vielä myyjältä ja sieltä tuli vain huoleton vastaus, että tämä WiFi Bluetooth OBD-lukija ei ole WiFi-laite laisinkaan. On ainakin suoraselkäistä kusetusta, kun myönnetään suoraan kaupan jälkeen että ei me myydä mitä ilmoitetaan :twisted:
Laitoin vielä "ystävälliseen" sävyyn viestin myyjälle, että ennen kuin jätän negatiivisen palautteeni kyselen vielä josko ovat valmiita korvaamaan tämän pienen virheen minulle jotenkin. Rahallisestihan tuolla ei nyt ole mitään väliä, ja tuote toimii tabletilla ihan hyvin, mutta kun olin ostamassa nimen omaan WiFi-palikkaa niin kyllä tämä nyt vähän korpeaa.
Jollaan liittyen: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/jolla ... u/nnA3cLNE
Typeristä eBay-myyjistä huolimatta maailma on siis hyviä uutisia pullollaan. Jolla nousee melkein tuhkista, Nevsille 11 miljardin euron tilaukset, Rauman telakka sai lisäpääomaa ja hakee isompia tilauksia. Kohta varmaan katukuvaan ilmestyy SKOP-pankin konttoreita, Nokia ohittaa Applen ja Samsungin älypuhelinmyynnissä ja Suomen valtio on velaton :mrgreen:
Kysyin obd-palikan myyjältä onko hänellä jotain ehdotusta siitä, miten korvaisi virheensä ennen kuin jätän ebayhin negatiivisenmpalautteeni. Sieltä tuli aika nopeasti vastaus että rahat palautetaan ja toigovat että palautteeni ei ole negatiivista. Ja näin myös tekivät enkä sitten jättänyt negatiivista palautetta. Hauskaa kuitenkin että tuote on heillä edelleen myynnissä samoilla tiedoilla, eli myyvät palikkaa wifi bluetoith obd scannerina.
No, takaisin jollailuihin. Alkanut taas synkkaukset yskiä. Google-tilin synkkaus pelittää, mutta Microsoft Exchangella synkattavat tilit jumittavat eikä tieto kulje. Puhelimen kun sammuttaa ja käynnistää uusiksi, tapahtuu synkronointi oikein, sen jälkeen taas jossain vaiheessa menee jumiin. Tämä alkoi mielestäni ihan itsekseen, eli ei liittynyt mihinkään päivityksiin tai vastaaviin. Onko muilla ollut samoja ongelmia?
Tuo synkkausongelma loppui parin viikon jälkeen yhtä mystisesti kuin alkoikin. Taas on pari päivää sähköpostit, kalenteri ja yhteystiedot synkanneet ihan normaalisti.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Onkos muilla Jollan kalenteri ollut tietoinen että vuodessa 2015 oli viikkoja 53 kpl:tta?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Näyttäisi alkaneen viikko 53 28.12.2015 ja viikko 1 4.1.2016.
Joo niin täälläkin
Uitukki
Väärin kirjotin. Mullakin alkaa vko 53 Jollan kalenterissa kyllä 28.12. mutta 4.1. alkaakin vko 2.
Mielenkiintoista. Itselläni menee numerointi kyllä oikein, eli 4.-10.1.2016 on viikko 1 jne.
Päivitys 2.0 korjasi viikkonumerontia https://together.jolla.com/question/116 ... -released/
AZP kirjoitti:Tuo synkkausongelma loppui parin viikon jälkeen yhtä mystisesti kuin alkoikin. Taas on pari päivää sähköpostit, kalenteri ja yhteystiedot synkanneet ihan normaalisti.
Ja alkoi uudelleen toimittuaan muutaman päivän...
Kun tietäisi onko ongelma MS Exchange -palvelussa vaiko luurin softassa. Epäilen jälkimmäistä, mutta tuo muutaman päivän toimivuus kyllä herättää epäilyjä että vika voisi olla jossain muuallakin.
Kimpo
Viesti Kirjoittaja Kimpo »
http://jollasuomi.fi/sailfish-2-0-1-taa ... uuluville/
Wuhuu, uutta päivitystä tuloillaan. Josko vihdoinkin sen myötä tämä minunkin Jolla rupeis toimimaan niinkun pitääkin. Saimaan yhteydessä tulleet ropleemat kameran ja videoiden kanssa on vieläkin läsnä. Zendeskin mukaan johtuu siitä, ettei päivitys oo asentunu kunnolla, ja että terminalin kautta pitäisi asentaa se uudelleen... Noh, en pääse (jostain syystä) sinne terminaaliin sitä uudelleen asentamaan, joten josko tämä nyt parantaisi tilanteen.
9-3 SC 2.0t Vector M6 -08
ex-9-5 Aero AT -03 BP
ex-9-3 SC 1.8t Vector M5 -08, BP stage1
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
^Saisinkohan tuon avulla kadonneen softanäppiksen takaisin :D. Se ns. normaali softanäppis (tekstareiden, nettiosoiteiden yms kirjoitukseen käytettävä) otti ja lähti karkuun päivityksen yhteydessä. Terminaalissa toimii, kun siellä on eri näppis. En ole vielä jaksanut itse debugata, kun mulla on TOHKBD joka auttaa, mutta olisihan se kiva että viralliset toiminnot toimisivat :D
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Huoltoon matkaa mun jolla nyt sitten. Äänet katoilee välistä ja näyttöön on ilmestynyt värivääristymä. Sitten keskiosa näytöstä on kuollut.. Poikittain käännettäessä YHV-näppäinriviltä ei saa kirjaimia ruutuun. Self dignostics valikosta ei mene näytön testit läpi vaan tulee Fail statukseksi molemmista.
Koitin tarjota sitäkin vaihtoehtoa että ostaisin uuden jollan, ja tarjoaisivat sen mulle puoleen hintaan, mutta haluaavat huoltaa vanhan..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Täällä loppui jollailu eilen, kun kävin hakemassa Sonera-kaupasta Sony Xperia Z5 Compactin, suojalasin sekä 64 Gb:n muistikortin. Päätös puhelimenvaihdosta oli kypsynyt pitkään ja hartaasti, ainakin siitä asti kun tuo Sonyn malli syksyllä esiteltiin. Nythän siitä on jo yli puoli vuotta, joten oli pakko käydä luuri hakemassa, ennen kuin ne lopettaa tämän jo ikivanhaksi päässeen mallin myymisen :lol:
Perusteena puhelinvalinnalle oli lähinnä fyysinen koko, joka on hieman jollaa ja sitä edellistä Lumia 900:sta pienempi. Muilla valmistajilla ei oikein ole Android-liigassa tarjota hyvillä teknisillä spekseillä olevaa puhelinta tässä kokoluokassa. Ja phablet ei minun housuntaskuihin mahdu.
Päivän olen tuota Sonya nyt räpeltänyt, ja täytyy sanoa, että on hienoa kun puhelimessa kaikki toimii sulavasti, ilman erityistä kikkailua ja pelkoa kaatuilusta. Ei sinänsä, että Jolla olisi puhelimena ollut jotenkin epävakaa, mutta useat Android-sovellukset kaatuilivat siinä, niiden käynnistyminen oli hidasta tai toiminnassa joitain pieniä mutta ärsyttäviä ongelmia.
Esimerkkinä sellainen yksinkertainen sovellus kuin SpeedView, jolla saa kulkunopeuden näkyviin. Itse olen käyttänyt tuota auton nopeusmittarin kalibrointiin sekä moottoriveneillessä lokina. Jollalla sovellus ei useinkaan löytänyt satelliitteja, tai ilmeisesti saanut koko GPS:ää päälle ilman että koko puhelin piti käynnistää uudelleen. Sonyssa mittari alkaa raksuttaa pari sekuntia appin käynnistämisen jälkeen. Jollassa oli samansuuntaista ongelmaa Here-karttojen kanssa, joten ilmeisesti luurin tai Sailfishin yhteistyö GPS:n kanssa ei ole oikein sulavaa.
Easyparkin kanssa sain Jollalla maksettua pysäköinnin tasan kerran, useimmiten appi ei löytänyt nettiyhteyttä ollenkaan (vaikka se oli kyllä päällä) tai koko softa jumahti käynnistämisen jälkeen. Speedtestiä nettiyhteyden testaamiseen ei voinut enää viime kuukausian käyttää. Tai pystyi, jos jaksoi odottaa 10 minuutta appin käynnistymistä ja toimintaa. Nordean tunnuslukusovellusta ei Jollaan saanut toimimaan, koska se ei suostu toimimaan rootatussa luurissa, ja ilman roottausta sovellusta ei päässyt lataamaan Google Playsta (niin kuin ei mitään muutakaan Googlen kaupasta). Torqueta ei saanut toimimaan kuin wlan-OBD-lukijan kanssa, ja kun sellaisen kiinasta tilasin, sain kuitenkin postissa Bluetooth-lukijan, ja Jollan BT ei toimi android-sovellusten, kuten Torquen, kanssa. Jollan kameralla otettuja valokuvia ei pystynyt lataamaan automaattisesti kuvaamisen jälkeen Onedriveen tai Google Driveen. Skype toimi Jollassa miten sattuu, joskus Skype-pikaviestit tuli luuriin, toisinaan taas ei.
Tuossa nyt näitä Jollan pieniä mutta yhteismitassa jo merkittäviä handicappejä. Perusjutut, kuten sähköpostit, nettiselailu, kalenterisynkkaukset, taskulamppu, muistiinpanot, puhuminen ja viestittely toimivat aivan hyvin, samoin oikeastaan kaikki Sailfishille tehdyt sovellukset, joita kuitenkin oli melko vähän. Iso osa siitä pikkuhauskasta tai -hyödystä mitä älyluurilla kuitenkin haluaa tehdä, jäi tekemättä tai ainakin tökki merkittävästi.
Eihän näitä voi tosin verrata rinnatusten, Jolla oli jo julkaistaessa hieman vanhaa rautaa, kun taas Sony Xperia Z5 -sarja on vamistajansa tämänhetkinen huippusarja. Ja Z5 on vielä kaksi vuotta uudempi puhelin, ja kehityshän tällä alalla on aika huimaa. Jollan esittelyn jälkeen Androidista on julkaistu kaksi kokonaan uutta versiota (5/Lollipop ja 6/Marshmallow), joista Sonyssa on käytössä uusin.
Mutta jokin Sonyssa oli kuitenkin pettymyskin: olen tottunut siihen, että uuden puhelimen kanssa mukana tulee uudet kuulokkeet. Eipä tullut tämän puhelimen paketissa.
Hyvää jatkoa kaikille jollailijoille ja ennen kaikkea onnea ja menestystä Jolla Oy:lle seilatessanne maailman vaarallisilla valtamerillä. Toivottavasti Sailfishille löytyy pian vakavarainen ja riittävän iso uusi koti, eikä tämä Nokiasta alkanut suomalainen insinöörintyönnäyte vajoa pinnan alle ja unohduksiin ikuisiksi ajoiksi. Markkina on osoittanut viime vuosina vaativuutensa, kun oikein kukaan puhelinvalmistaja Applen lisäksi ei pysty tekemään kunnon katetta, ja pienet sissimarkkinoinnilla etenevät laitevalmist(utt)ajat hyökkäävät puskista aina kun luulee että markkina on rauhoittunut. Tässä maailmassa pienen käyttöjärjestelmävalmistajan on kuitenkin helpompi edetä kuin maailmassa, jossa olisi vain 2-5 isoa laitevalmistajaa.
