NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
tturku kirjoitti:Laitas kuvaa niistä ruuveista. Omissa 2 paneelissa ei mitään ruuveja löydy koko paneelista joten olisko se sun yksilö jo kertaalleen dremelöity auki ja ruuvein laitettu kiinni?
Ei oltu aiemmin dremelöity. Nyt on - ja huolella :wink:
Hmm, olikos tänne mahdollisuutta lisätä kuvia suoraan omasta puhelimesta?
Alkoi tuo johtojen pujottaminen kyrsiä sen verran, että tein paneelin takaosaan pari "pujotusta avittavaa" aukkoa :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei saa laitettua vielä foorumille kuvia, taitaa olla työn alla selvityksessä josko saataisiin jossain vaiheessa. Laita kuvia vaikka faceen tai pilveen.
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:Ei saa laitettua vielä foorumille kuvia, taitaa olla työn alla selvityksessä josko saataisiin jossain vaiheessa. Laita kuvia vaikka faceen tai pilveen.
Mä laitan sinne klubin Facebook -sivuille, niin pääsee porukka tiiraamaan niitä.
#1438
tturku
Halpahan toi on jos tosissaan saa, reilu 400€, mutta vähän epäilen ettei niitä saa maptuniltakaan. Käytetyistäkin pyydetään enemmän... Monet muut sivut näyttää yhä että osa on discontinued tilassa. Ilmoita mitä maptun vastaa tai jos vahvistaa että on tulossa lähetys sulle.
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:Halpahan toi on jos tosissaan saa, reilu 400€, mutta vähän epäilen ettei niitä saa maptuniltakaan. Käytetyistäkin pyydetään enemmän... Monet muut sivut näyttää yhä että osa on discontinued tilassa. Ilmoita mitä maptun vastaa tai jos vahvistaa että on tulossa lähetys sulle.
Tilausvahvistus sieltä ainakin tuli, mutta seurataan tilannetta.
#1438
Turbo Sensonic
Oikeassa olit. Ei ole heilläkään sitä. Pyysin palauttamaan rahat ja ilmoittamaan minulle, jos saavat sitä tulevaisuudessa.
Valmistaja on Visteon ja on näköjään valmistettu Hondurasissa. Varmaan tehty sen maan ilmastolle, kun tuppaavat hajoilemaan täällä Suomessa :wink:
#1438
tturku
Joo, kovasti pari vuotta sitten lupailivat että kohta saisi uusia mutta ei oo näkyny ja kuulunut. Itse ostin käytetyn hollannista noin 3 vuotta sitten. Taisin maksaa siitä noin 450€. Alkuperäinen oli mulla osittain pimeänä ja se keräs kosteutta paljon sisään. ei ole jostain kohdista tiivis koska kontin kautta se kosteus ei sinne kerry. Laitoin sen ensin puolaan korjattavaksi, korjaus kesti noin pari viikkoa ja oli taas osittain pimeänä. Toi käytetty oli korjattu omatoimisesti siten että siitä oli poistettu piiri ja juotettu vastuksia tilalle korjaamaan jännitettä ledeille oikeaksi. Toimi kyllä sinäänsä mutta aiheutti luultavasti lämpötilan mukaan herjoja joko valoihin tai peräkärrin kytkentään. En suoraan enään muista. Jompaan kumpaan ramppiin vaihdoin sitten ton HBlomin ledikorjaus kitin mutta koska se kerää kosteutta yhä sisään niin taas on yksi ledi pimeenä... Hankalia tapauksia. Pitäis siis taas varmaan 2 settiä noita korjauskittejä tilata jossain vaiheessa.
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:Joo, kovasti pari vuotta sitten lupailivat että kohta saisi uusia mutta ei oo näkyny ja kuulunut. Itse ostin käytetyn hollannista noin 3 vuotta sitten. Taisin maksaa siitä noin 450€. Alkuperäinen oli mulla osittain pimeänä ja se keräs kosteutta paljon sisään. ei ole jostain kohdista tiivis koska kontin kautta se kosteus ei sinne kerry. Laitoin sen ensin puolaan korjattavaksi, korjaus kesti noin pari viikkoa ja oli taas osittain pimeänä. Toi käytetty oli korjattu omatoimisesti siten että siitä oli poistettu piiri ja juotettu vastuksia tilalle korjaamaan jännitettä ledeille oikeaksi. Toimi kyllä sinäänsä mutta aiheutti luultavasti lämpötilan mukaan herjoja joko valoihin tai peräkärrin kytkentään. En suoraan enään muista. Jompaan kumpaan ramppiin vaihdoin sitten ton HBlomin ledikorjaus kitin mutta koska se kerää kosteutta yhä sisään niin taas on yksi ledi pimeenä... Hankalia tapauksia. Pitäis siis taas varmaan 2 settiä noita korjauskittejä tilata jossain vaiheessa.
Mä ostin tuohon korjaukseen Bilteman muovihitsausainetta: https://www.biltema.fi/rakentaminen/kem ... 2000019048
Haisee aivan hirveälle myrkylle, mutta hoitaa varmaan hommansa.
Sen lisäksi laitoin vielä "epävarmoihin kohtiin" Kintsuglueta, joka on muovailtavaa liimamassaa.
Tuo paneeli on periaatteessa auki noiden kiinnikkeiden kohdasta, eli jos takaluukun verhoilun sisäpuolelle pääsee kosteutta, niin kyllä se pääsee sisään sinne paneeliinkin :evil:
#1438
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
Omasta pimeni hblomin korjaussarjalla korjatusta toisen pään ledit. Elektroniikkaspray ei auttanut. Mittasin johdot ja niihin tuli virta. Lämmitin kolvilla ledeissä olevat juotokset uusiksi ja alkoi toimimaan. Saa nähdä kauanko toimii. Tämäkin paneeli on ollut kova keräämään kosteutta sisälle. Tiivisteet näyttää ehjältä ja aiemmin avatut korjausluukut näytti tiiviitä.
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Turbo Sensonic
saraan02 kirjoitti:Omasta pimeni hblomin korjaussarjalla korjatusta toisen pään ledit. Elektroniikkaspray ei auttanut. Mittasin johdot ja niihin tuli virta. Lämmitin kolvilla ledeissä olevat juotokset uusiksi ja alkoi toimimaan. Saa nähdä kauanko toimii. Tämäkin paneeli on ollut kova keräämään kosteutta sisälle. Tiivisteet näyttää ehjältä ja aiemmin avatut korjausluukut näytti tiiviitä.
Se kosteus pääsee paneelin sisään joko kahvan tai rekisterivalojen kohdalta, tai sitten viimeistään niistä kohdista, joista paneeli napsaistaan kiinni takaluukkuun (ne muoviset klipsit). Muistaakseni paneeli on "auki" niiden klipsien kohdalta.
Pitäisi saada teetätettyä tuosta paneelista sellainen versio, jossa ei ole avonaisia kohtia, siis täysin veden ja kosteuden pitävä malli.
#1438
tturku
Veikkaan että omassa paneelissa kosteus pääsee muualtakin, esim. Läpinäkyvän ja takapuolen mustan muovin saumoista. Vaikka sen saisi täysin tiiviiksi voi kait sinne sisälle kondensoitua kosteutta?
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:Veikkaan että omassa paneelissa kosteus pääsee muualtakin, esim. Läpinäkyvän ja takapuolen mustan muovin saumoista. Vaikka sen saisi täysin tiiviiksi voi kait sinne sisälle kondensoitua kosteutta?
Juttelin tänään duunissa tuosta kosteusongelmasta. Neuvoivat laminoimaan koko hoidon ja laittamaan silikonia LEDien päälle, jotta ne eivät saisi kosteutta.
Eivät olleet hirveän innokkaita lähtemään teettämään noita paneeleita itsekseen, mutta sain eräänlaisen luvan tiedustella asiaa Oriolta. Eli jos Oriolla olisi mahdollista tehdä tuo paneeli, niin meidän firma voisi tehdä niihin kosteuden kestävät LEDit.
#1438
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Hblom näyttää myyvän tiivisteitäkin, olisiko tuosta ennakkoapua, www-teksti sanoo että ne kopottuu, ollut uutenakin väärää materiaalia?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Rommitommi
Saabium196 kirjoitti:Hblom näyttää myyvän tiivisteitäkin, olisiko tuosta ennakkoapua, www-teksti sanoo että ne kopottuu, ollut uutenakin väärää materiaalia?
Varmaan niillä paranee, mutta omaan tosiaan vaihdoin, mutta ei riitä, kosteutta kertyy vaikka koko ramppi ei toimi. Toiseen laitoin huvikseen tiivisteen päälle tuulilasiliimaa, se tuntuu pitävän sen pään kuivana, nyt on vaa kysymysmerkki miten sen listan saa irti ledien vaihtoa varten :D
Saabium196
Asiaa sivuten, muistan nähneeni jossain modauksen takavilkuille, puolalaisetko, nykytyyliin juokseva valo. Enpä löytäny enää. Linkitä jos löydät?
NG9-5 TiD aut. 2010
