3" rst downpipe kimppa
mossemies
Re: 3" rst downpipe kimppa
Viesti Kirjoittaja mossemies »
Noniin.
Viikonloppu hieman venähti, kerron tämän selvennyksen jälkeen miksi. Mutta tärkein ensin.
Eli olen nyt käynyt kaikki tilauslistat ja tiliotteeni läpi. Kaikki suoritukset ovat kirjautuneet. Eli kaikki jotka ovat myös yhteystietonsa minulle lähettäneet. Kiitos kaikille osallistujille ja kotimaisen työn tukijoille :D Mahtavaa.
Muutaman suorituksen kohdalla on kuitenkin vain maksajan nimi ja summasta kykenen päättelemään tilatun tavaran laadun, mutta sarakkeessa ei ole laitettuna foorumi nimimerkkiä, eikä yhteystietojakaan ole heiltä tullut. en tietenkään voi nimiä tässä julkistaa, sillä kaikki eivät halua julkistaa nimeänsä.
Joten pleace tarkastakaahan onko minulle lähetettynä Yhteystiedot varmasti ja olenko myös kyseiseen yv viestiin vastannut kuittaukseksi. olen sitämukaan kun olen tietoja saanut, kirjannut ne heti itselleni listaan.
Tärkeää on siis yhdistää nimimerkki ja nimi jotta tulee oikea tuote varmuudella.
Sitten kerron hieman viikonlopustani, minkä vuoksi pikkusen venyi nuo tarkastukseni.
Myin autoani nettiautossa (BMW 740IA) Jouduin petoksen kohteeksi, joka tarkoittaa, että oli melko taitava ryökäle, ammattimies myös poliisin mielestä. Tilisiirtokuitti oli todella hyvin suoritettu, en todella tiedä miten hän teki sen 5 minuutissa. ja lähetti s-postiini. No en kuitenkaan luovuttanut trafin vahvistuskoodia, ennen kuin rahat näkyy, joten nimilleen ei autoa saanut.
Nyt auto on löytynyt, mutta ei käy, eli ajettu paskaksi. Kesärenkaat vanteineen kadoksissa.
Sama veijari pölli vantaalta Audin coupen jolla tuli autoani katsomaan ja esiintyi auton oikean omistajan veljenä.
Tyyppi esiintyy facebookissa nimellä mossityz jos immeisiä kiinnostaa miltä hän näyttää.
ja oikea nimi on Simo Henrik Assada Hovi. Tekee tällaista aivan pelkän oman huvinsa vuoksi ja pöllii huoltsikoilta bensaa autoilla ja hankkii sakkoja. patologinen valehtelija.
Että jos semmoinen vähän itämaahan viittaavan näköinen tyyppi yrittää ostaa joltain teistä autoa, niin nuijikaa se ja soittakaa mut paikalle, älkää poliisia, sillä niitä ei yhtään kiinnosta. Itse jouduin omani etsiin ja samalla löysin sen pöllityn Audinkin jonka omistajalle jepet, ei viitsinyt edes soittaa auton löytymisestä, vaan minä soitin ja vahdin autoa sen ajan kun hinausauto nouti sen turvaan.
Että tällänen tapaus, mitä opimme tästä ja valtio aikoo hävittää käteisen käytön, onnea vaan siihen, heti kun pankkien välinen siirto käy samantien, niin sitten ok, muuten ei tule mitään ja nämä yleistyy.
Mutta nyt alan laskemaan materiaalitarpeita ja ryhdyn hommaamaan tavaraa tontille :D
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
mossemies
Jes, kaikki yhteystiedot/nimimerkit, tuotteet on nyt yhdistyneet toisiinsa. Kiitos yhteistyöstä :D
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Tässä tilaajille ketkä epäilevät 100cell katin toimintaa:
Päästöt kierroksilla
CO% : 0,01
CO2: 14,30
HC ppm: 18
O2: 0,48
Lambda: 1,028
Mittaus suoritettua jcarlsonin softalla ja etanolin kera.
:saab:
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Missäs mennään näiden kanssa?
9³SS Turbo X '08
-Janne
mossemies
Saimme, vihdoin homman kulkemaan tauotta etiäppäin ja nyt on tehtynä senkin edestä. Mennytkin liikaa aikaa aivan hukkaan. Viikonloppuisin tietenkin enemmän saa tehtyä, mutta arkena ei montaakaan tuntia per päivä. Normaali 8h työpäivä kuitenkin takana, joten 4h per arkipäivä on aika katto ja viime viikonloppuna 13h/päivä kahteen ukkoon. Homma on kuitenkin hidasta ja vaiheita paljon. 5 eri putkimallia, kolmea eri variaatiota yhteensä. On siinä rupeama. Hitsausta on tehty jo paljon ja paljon on vielä edessä. Nuo perkeleen ongelmat tuossa välissä olis saaneet jäädä kyllä tulematta, mutta onneksi ovat nyt takanapäin. Muutama kiukkunen yv ja puhelu tullut, mutta kunhan nyt muistettais, että en todella ole tahallani viivyttänyt työtä, ne on olleet muut asiat jotka viivyttävät ja niitä tuli sitten yhtenä kyrpänä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hyvin tuo DP paikalleen sujahtaa edelleen ja istuu laippaan niin tasan ettei tuota paljoa pysty edes kääntelemään eikä ole tarpeenkaan. Lähinnä kantta olevan pinnapultin mutterin pyörittely on haastavinta, ei olisi pahitteeksi käyttää 12 mm muttereita mutta kyllä 13 millisetkin sinne nyplää.
Kuvassa myös uudenkiiltävä 14T paikallaan.
Lisäksi pikku nyanssi C-vectran asennuksesta, keskitunnelin putki on ihme mehupillivänkyrä joten sen irrotin orkkisliitoksesta ja täytin väliin jääneen tilan Motonetin hyllystä 60mm putkella, metrin pätkää joutui lyhentämään. Muhvipää meni sopivasti asennustahnan kanssa orkkiputken muhvin päälle.
supersaab
Samat havainnot viikonloppuna kun meni uusi turbo paikalleen, hyvin istuu!
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
mossemies
Uh ja ah, tänään valmistuivat kaikki ng kolkin dp:t ja alan lähettelemään niitä maailmalle, kun arki tulee ja bussit kulkee. Noutoja voi myös soviskella :D
jjasco
Noniin hienoa! Sitten vain odotellaan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
mossemies
Nyt on kaikki sitten hapoteltukin ja lätkin matkiksen laput kiinni ja huomenna kaikki matkahuoltoon.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Kiitoksia mossemies!
Putki haettu Matkahuollosta :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jjasco
Downpipe tuli eilen haettua, mutta tuossa ei nyt näyttänyt olevan tukea lohkoon/vaihdelaatikkoon? Onko aiemmin ollut? Kahdelle lambdallekin paikat?
9³SS Turbo X '08
-Janne
mossemies
Näissä ei ikinä ole ole ollut sitä tukea, koska sellaista ei ole ollut mallina toimineessa Taliaferronkaan putkessa. Ilmeisesti todettu tarpeettomaksi.
Kaksi lambdapaikkaa niissä on myös ollut aina ja miksi ei olisi, onhan autossa kaksi lambdaakin, joista toinen toki softalla otetaan kaiketi käytöstä pois. Mutta eihän sitä lambdaa sieltä tarvitse pois silti purkaa.
jjasco
mossemies kirjoitti:Näissä ei ikinä ole ole ollut sitä tukea, koska sellaista ei ole ollut mallina toimineessa Taliaferronkaan putkessa. Ilmeisesti todettu tarpeettomaksi.
Muistelin vaan lukeneeni tältä foorumilta tuosta tuesta, että sillä moottori ei repisi downpipeä ja putkistoa. Tiedä sitten. Pitää jossain vaiheessa puuhata alle kun ehtii.
9³SS Turbo X '08
-Janne
mossemies
No empä tiedä. Se tuki olisi kuitenkin siinä kiinteässä suudessa ja hyöty on kyllä aika mitätön, enkä ole kuullut että sellaista olisi tapahtunut. Aika paljon niitä on myyty kuitenkin, eikä yhdestäkään ole vielä mitään hajonnut.
Nojoo, paha kyllä sanoa, kun harvoin auton alla kukaan haluaa olla kun se liikkuu :lol: omassa kotterossani ei orggisputkessa ole tukea myöskään lohkoon ahtimen jälkeen, vaan on kahdella pultilla ahtimessa ja seuraavat kiinnikkeet ovatkin jo kumikannakkeet. Tietenkään siinä ei ole kuin 278hepoa, mutta siinä on 570Nm vääntöä ja takaveto 8O
