9-5 wagonin iskunvaimentimet
koistha kirjoitti:Sanokaas joku viisas, mikä on jäykkyysjärjestys seuraavilla:
- Monroe Reflex
- Bilstein Sport
- Koni Sport löysimmilleen säädettynä
Veikkaanpa, että järjestys on juurikin tuossa. Itselläni ei ole kokemusta Monroe Reflexeista. Koni Sportit minulla oli GM900:ssa ja nyt on AeroWagonissa takana Bilstein Sportit. Ainakaan takapää ei muuttunut yhtään liian jäykäksi ja on ihan tasapainoisen tuntuinen orggisetuiskareiden kanssa. 9-3:ssa oli Bilstein Sprintit, jotka olivat jäykemmät kuin Koni Sportit jäykimmässä asennossa. Oma suositukseni 9-5 perusiskariksi on Bilstein Sport. Kannattaa myös muistaa, että Koneja ei pääse 9-5:ssa säätämään takana muuten kuin irroittamalla iskarin.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Itelläni on takana Monroe Reflexit Aerossa ja kivasti on toiminu orkkis etuiskareiden kanssa. Voin suositella, vaikka tosin muista ei sitten ole kokemuksia. Alkuperäiset oli kuolleena 70tkm:n kohdalla.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla on Reflexit takan aja etupäälle pitäisi viimeinkin tehdä jotain. Ja kuten jo aikaisemmin mainitsin tässä ketjussa, niin jostain syystä Reflexejä ei saa vaikka katalokeista löytyy ja hintakin on. Tai no, saa niitä, mutta hinta on sama kuin näillä listassa mainitsemillani ns. paremmilla iskareilla.
Ei vaan huvittaisi tehdä perheautosta kivirekeä.
#2332
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
9-5T kirjoitti:
-valomerkki- kirjoitti:Oliko nuo "tarvikeiskarit" Gabriel merkkiset?
Todennäköisesti. Takuuna vaihdettiin uudet ja ne rupesi napsumaan samoin.
Nooh, nyt sitten mullakin on Gabrielit alla, katotaan käykö samoin niiden kanssa kuin sinulla :? 3 vuoden takuuhan noissa on, ja jolleivät kestä, saa tuttu korjaamo hyvittää bilsteinin sporttien hinnasta Gabrielien hinnan...
Toisaalta nuo ovat aika pintakovan, mutta silti pehmeän tuntuiset. Ohikulkutiellä runosmäen liittymän kohdilla siis Turkuun mentäessä on aika iso töyssy, ja auton etupää jäikin pomppimaan pari-kolme kertaa siihen "reippaasti ajaessani" :lol:
Tuntuu myös suht paljon pientä tärinää läpi, pitää varmistaa myös rengaspaineet.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Vaihdoitko jouset samalla?
Mulla vaihdettiin Ukissa Saabin sport-alustasarja eikä kyllä jää keula pomppimaan siinä samassa Runosmäen töyssyssä.
Onko AERO:ssa vielä matalampi alusta kuin tuo Saabin lisävarusteena myymä sport-alusta?
Aeron alusta = Sport-alusta.
2.2TiD
Ihan asiallinen alusta AERO-kuskeilla... 8)
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Mitäköhän tuo Sport alusta kustantaisi sedaniin?
Itsellä sylkäisi toinen takaiskari öljyt pihalle viime viikolla ja etupäästä kuuluu se ihme kolina, eli "Tarttis tehdä jotakin". Tuo sport alusta houkuttelisi, siinä saisi samalla vaihdettua eteen iskarin yläpään laakeritkin, jos se kolina johtuisi vaikka niistä...
markkuk
ja luonnollisesti asennus päälle.... pitääpä oikeen ottaa asiaksi, ja soitella tuohon paikalliselle, jotta saa tarkan hinnan hommalle.
Taidan itse vaihtaa ne takapään "ylemmät ulommat" puslat, koska oli syönyt kesärenkaita sisäreunasta.. Muuten vaikutti puslat olevan ehjänä takapäässä.
2.3i-16
9-5T kirjoitti:950 asennettuna
Gabrielit olivat 450 asennettuna, toistaiseksi toimivat ihan hyvin. Toisaalta 950 on edelleen kohtuullinen, koska se sisältää myös jouset ja kallistuksenvakaajat.
Mercedes EQV 2021
markkuk
vaasassa 1300 asennettuna, soitin ja tarkistin eilen..
jala 9-5
Viesti Kirjoittaja jala 9-5 »
Oulussa myös antoivat 1300€ hinta-arvion asennettuna. Maanantaina viedään auto muutosleikkiin ja innolla odotetaan kuinka käytös muuttuu.
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
ok -
muista sitten kirjoittaa tähän palstaan minkälaiset
viilikset on uudella alustalla !
/r.
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
jala 9-5 kirjoitti:Oulussa myös antoivat 1300€ hinta-arvion asennettuna. Maanantaina viedään auto muutosleikkiin ja innolla odotetaan kuinka käytös muuttuu.
Kerro tosta lopullisesta hintapolitiikasta samalla. Vaihto alkaa olla ajankohtainen, ja voisi samalla päivittää sitter orkkikset ajantasalle.
Oliko muuten niin, että -01 sportalusta = -02 ja uudempien vakioalusta, ja -02 sporttialusta olisi vielä "tiukempaa" tavaraa. Vai muistanko ihan väärin.
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
jala 9-5
Joo eiköhän sitä kommentoida sitten kuinka meno muuttuu. Kuitenki reipas 160tkm mittarissa ja alkuperäiset romppeet on alla. Täytyy kyllä tinkiä hintaa vielä koska tuolla 350 eurollakin tekis vaikka mitä muutakin kivaa. Ilmoitellaan sitte mitä lapin lisä on tässä konkurssissa.
Toisaalta tulee samalla vuosihuolto ja muutakin pientä lisätyötä joten hinnassa vielä täytyy sitten neuvotella(mikäli on neuvotteluvaraa). Ens viikolla ollaan viisaampia.
