99 1974 "Staffan"
Re: 99 1974 "Staffan"
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Väliaikaisen poppivehkeen hankin
Toimii erittäin kätevästi lopullisia soitin ideoita odotellessa
Piti myös siskon 11-v. pojan peltoautoon tehdä pikku källi
Katotaan kauanko menee ennen kuin huomaa
Ei ole enää ylimääräisiä yhtään
Tuolta http://www.miikka.org/saab/siunaus.pdf voi napata painokelpoisen PDF:n ja teettää omaan käyttöön jossain tarroja tekevässä liikkeessä tai painotalossa
Offsetpaino Tuoviselta on tuo pdf jo valmiinakin tallessa (http://www.tuovinen.eu/yhteystiedot/ ja Ari-Veikkoon yhteyttä)
korpijaakko
- "Viggen"
No niin tämä liikkuu Kuopiossa. Ajoin kerran vastaan Motonetin pihassa taivaan sinisellä kuulalla. Toisen kerran ajelin perässä vähän aikaa keväällä mustalla sc93sella.
Juu, Kuopiossahan sitä pyöritään. Bongasinkin sinut sillon motonetiin mennessä
Nätin värinen on kyllä tuo sinun laitos!
Tuli laitettua malliksi kiinni tuo vanhempi takapuskuri. Pientä kierouttahan tuossa on ja muutenkin vaatii vielä reilusti siistimistä, mutta ompahan nyt malliksi.
Kiinnikkeet pitänee kanssa muokata, että saa molemmilla pulteilla kiinni.
Eteen kai se pitää seuraavaksi laitella kanssa. Onko kellään tietoa meneekö heittämällä sinne kumipuskurin koloihin ne kiinnikkeet vai joutuuko patentteja virittelemään kuinka rajusti?
Hyvin sopii värin kanssa kromi. Saako tuollaista kromipuskuria oiottua esim takapuolelta ilman, että niklaus irtoaa?
Joo, tykkään ite kanssa tuosta yhdistelmästä... Paksua ruostumatonta terästähän tuo on, että ei ihan pikku hipaisulla taida oieta ja ei tosiaan uskalla kovaa kokeilla, pitäis saada joku hyvä "muotti" mitä vasten voisi paukutella varovasti.
Ymmärsin tuossa lueskellessa, että tuo olisi tosiaan siis ihan kiillotettua terästä eikä ns. kromattu ollenkaan.
"Also the Saab 96 bumpers were chromed, whereas the 99 ones were stainless steel as you pointed out."
"The X7 were sold with the old metal bumpers, but to be extra cheap they made it out of chromed steel instead out of stainless."
- Lähde
Noita X7 ei tainnut Suomessa ollakaan, joten epäilen näiden olevan ihan oikeaa tavaraa
Etusesta tuli tuossa juuri lueskeltua että ei vissiin ihan bolt-on hommana mene. Mutta eiköhän sekin paikkansa löydä
Nyt vähän mielipuolen näköinen, kun edessä vielä kumipuskin paikallaan
- Lähde
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
harvinaista että molemmat kiinnikkeet takapuskurissa paikoillaan.
mulla kasa rosteripuskimia ja kaikista toisenpuolen kiinnike irti. rosteri ja musta ei sovi oikein hyvin yhteen.
Tänään aurinko näyttäytyi alkuillasta hetken aikaa, niin innostuin vähän touhuamaan..
Maski paikalleen ja kokeeksi mallasin myös kattotelineen omalle paikalleen
Maskiin pitää nyt vaan tuo uusi merkki tilata ja kattoteline kiinnikeineen on tarkoitus talven (tulevan tai jonkun muun) aikana kiillotella ihan kiiltäväksi asti..
Ja jos se tätä ennen kiljui tuota etupuskurin vaihtoa, niin nyt kun on maski vaihdettu ei auta kun alkaa suunnitella tuo etupuskurin vaihtokin hyvin pian
Niin se vaan tuli eteenkin rosteripuskin raiskattua paikalleen..
Kumipuskuri irti, vähän rälläkkää ja poraa ulommille kiinnikeraudoille ja rosterinen paikalleen
Joutilaasta kuupan keulapalasta löytyi vielä kilven kiinnikkeen yläosan kiinnitys. (Joutunee maalaamaan vielä mustaksi, pikkasen jos paistaa nyt esiin tuolta
Ei kaunein, mutta se nyt ei projektin tässä vaiheessa olekaan vielä tarkoitus
Tuli kokeiltua myös kattotelineen kantavuutta
Piti ajella pyörällä vanhempien luokse, niin viskasin katolle kotia lähtiessä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oisit laittanu kilven siihen kuuluvaan paikkaan.
En halunnut..
Omaan silmään parempi tuolla alhaalla.
