The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
tsaarela
Re: Rakastuin myös ranskalaiseen, Peugeot 206 1.4 XR -02
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ihmetyksen aiheena on tällä kertaa radio, kun se ei tahdo löytää kanavia. Manuaalihaulla lähetys on erittäin pätkivää. Kesällä tuo mielestäni vielä pelasi vaan tuli käytettyä aparaatti irti ja sen jälkeen ei ole kuulunut.
Kikottimeen vaikuttaa olevan ranetettu jonkinlainen aktiiviantenni, joka on liimattu tuulilasiin peilin taakse. Jokin johtosarjan johdoista on saanut luvan toimia virtana ja maa tulee sitten näppärästi siihen tappiin, jossa on vaimennustutti. Ihmetyttää vain, että miksi alkuperäinen piiska ei ole kelvannut. Xsarassa samainlaisella piiskalla ja radiolla asemat kuuluivat ihan hyvin.
Kai se pitää vilkaista tuota antenniliitosta katosta.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Pösö sai uudet alatukivarret sekä seisontajarrun kiristimet tänään. Jonkin verran tuo kustansi, mutta ei kyllä olisi itseltä kenttäolosuhteissa kolmeen tuntiin onnistunut. Laskeskelin, että noihin ei enää tarvitse puuttua sinä aikana, kun tuolla itse ajan.
Sijaisautoksi sattui jo hieman parhaat päivänsä nähnyt eka sukupolven Citroen C5. Oli itselle ensimmäinen kerta kaasujousitetun ratissa. On se vaan pehmoista kulkua. Voi silti vaan ihmetellä miten noin mukavaan alustaan on yhdistetty noin epämukavat istuimet. Hiljainenkin se oli kuin mikä. Pisti miettimään oliko mukeja kenties 6.
#621
tsaarela
Pösön tehdasasenteinen Clarion lakkasi taas ulostamasta CD-levyä. Vian syy on tiedossa ja jo kertaalleen korjattu. Vajaan puolen tunnin homma soittimen irrotuksineen. Samalla kait pitäisi katsoa, saisiko tuota radiota kuulumaan yhtään paremmin.
Nämä väylään kytketyt soittimet ovat kyllä hilpeitä. Koitin LG:n soitinta asentaa taannoin mutta vaatisi merkkitesterillä tehdassoittimen erottamisen, jotta ei sotkisi auton kelloa. Lisäksi kytkisten mukaan kajarit pitäisi mennä oikein, mutta silti fader tuntuu säätävän oikealta vasempaan ja balanssi edestä taakse. Eipä tuon LG:n äänenlaadussakaan ollut kehumista.
Kieltämättä jokin soitin, johon saisi vaikka USB-tikun kiinni, olisi ihan kiva. Toisaalta ei kyllä mahdottomia investointeja viitsisi tehdä. Pitää ensi alkuun nyt korjata tuo Clarion.
#621
tsaarela
Pientä päivitystä. Hommasin Grundigin GE-130 -soittimen tuon Clarionin tilalle. Tuli samalla perehdyttyä myös 206 audioliittimen kytkentöihin. Se ei vähemmän yllättäen ollut ihan standardi eikä myöskään tehtaan adapteripiuha toiminut modaamatta.
Linkin takana tarkempaa tietoa itse vaihto-operaatiosta: http://peugeot-foorumi.com/index.php?to ... #msg442024
#621
tsaarela
Jahas, toinen etuvalo kärähti. Pitää viikonloppuna käydä ostaan polttimot ja vaihtaa.
#621
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
^Ranskalaiset on tunnettuja sähköviostaan. Osta Saappi, ei tartte edes polttimoita ikinä vaihtaa! Vai miten se meni :roll: :D
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
tsaarela
^Juu, ei polttimoita mutta valonvalvontareleitä. :lol:
#621
tsaarela
Ajelin eilen Moponettiin ostamaan hoonelosia. Moponetin pihassa oleva palvelupiste oli vapaana, joten päätin sitten ulkoistaa tuon vaihtohomman. Kymmenen asteen pakkanen ja pimeä ei oikein houkuttanut tuohon vaihtohommaan, vaikka eihän tuo pahalta rastilta näyttänyt valaistussa suojaisassa katoksessa.
Täytyy todeta, että runsaan 70 € sijoituksellakin on mahdollista saada korvinkuultava parannus auton audiopuoleen, varsinkin kun kajarit ovat edelleen vakiot.
#621
tsaarela
Re: The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
Testilevyllä tuli todettua, että kyllä nuo kajarit häätyy vaihtaa kesän koitettua. Siinäpä ne tieten menee samalla, kun vänkärin puolelle vaihtaa oven rajoittimen. Ovipahvin joutuu kuitenkin vaihtamaan.
Ja kun kerran kuskin puolenkin ovipahvin joutuu sen toisen kaiuttimen takia käyttään irti, on sama vaihtaa myös senkin puolen ovenrajoitin.
#621
tsaarela
Tulipa haettua Pösölle ajoaikaa ensi vuoden toukokuulle saakka.
Raidetangonpäästä tuli suullinen maininta. Pitänee kesällä nuo vaihtaa.
Kesän toimenpidelistalla:
-jakohihna
-käyttöhihna
-raidetangonpäät
-rasvanipat taka-akselille
-ovien rajoittimet
-kaiuttimet
Yksikään noista ei ole akuutti, mutta lisännevät auton käyttöikää.
#621
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Kun meinaa pidempään pitää, lista on hyvä olemassa ja mikäs sen parempaa, kun ei akuuttia ole, vaan pistää autoa kohta kohdalta parempaan kuntoon. Toki, jos tulee kalliita ja hankalia yllätyksiä a´la Camryn tankki, niin se vähän kurittaa enimpää intoa tehdä ylimääräisiä... No, joka tapauksessa, sulla on Pökötin(kin) kohdalla pelottavan järkevää autonpitoa...
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Yaris Verso 1.3 VVT-i Linea Luna -99, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
tsaarela
Ei mitään uutta länsirintamalta. Digitaalista öljyntasomittaria ihmettelin, kun tahtoi seisomisen jälkeen näyttää tyhjää, vaikka tikulla oli kyllä tapissa. Latasin akun, niin mittarin häröilyt loppui siihen. Kaipa se pitäisi akku kenties vaihtaa. Joskus.
Ovenrajoittimet tuli ebaysta hommattua molempiin oviin ja pitäisi varmaan Autoviihteestä käydä hakemassa pari uusia kaiuttimia jossain vaiheessa.
Ajokausi näyttää vielä toistaiseksi jatkuvan. Säät eivät vielä houkuttele kaivamaan Sonettia esiin ja Sonettin takkuava jarrupedaali pitäisi ratkaista.
#621
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
On muuten hauskaa, miten halvoiksi on nämä vuosituhannen alun "ranskanrapeat" menneet. Taidolla ja tuurillakin voi saada paljon autoa eurolla. Toki jokainen korjaus tuntuu kalliilta tämän hintaluokan katiskaan.
Itselleni tuli hankittua mielenhäiriössä kokeiluun 2010-luvun ranskis. En tiedä, pitäisikö siitäkin kirjoitella vähän kokemuksia... :lol:
IC1970
^Älä turhaan ujostele, näistä kirjoitteluista on kummasti hyötyä joko hankinta tai "en ikinä hanki"-mielessä.
tsaarela
Ajokausi alkaa lähetä loppuaan. Laittelin Pösön jo kesäparkkiin ja peruuttelin Sonettin ulos. Pari juttua pitää Sonettista käydä läpi ja saa sitten pistää Pösön virallisesti kesäseisontaan ja ottaa Sonettin liikenteeseen.
Talven n. 3000 km ajot sujuivat ongelmitta. Muutama asia, kuten jakopään hihnan vaihto odottelee nakkilistalla, mutta kesällä niitä ehtii rauhassa katsella.
#621
