Ttid:n hukkaportin magneettiventtiilit.
jyyrä
Re: Ttid:n hukkaportin magneettiventtiilit.
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Noiden täyssähköjen ongelma on vielä se että ne soveltuu mun mielestä huonosti koko perheen ainoaksi autoksi. Tietenkin jos on massikeisari eikä auton hinnalla ole väliä, niin sitten vois pärjätä pelkällä sähköllä. Taajamaan/kaupunkiin en itse enään muuta ottaisi.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Turbo Sensonic
petrisa kirjoitti:
Ke Heinä 01, 2020 09:30
Täyssähköauto ei missään nimessä eikä myöskään itselataava hybridi (kusetusta).
Täysin samaa mieltä 👍
Jos joskus lähden tuohon täyssähköautoon, niin ainakin otan ensin selville auton ylläpitokustannukset (esim. tuon NEVS, jos sieltä joskus mitään edes tulee), ennen kuin lähden tekemään mitään ostopäätöstä.
Ei paljoa kiinnosta tehdä suht hinnakasta hankintaa, jonka jälkeen selviäisi, että esim. huollon tuntiveloitushinta on 174 € (Tesla) tai auton akkupaketin vaihtaminen maksaisi 14 000 € (Volvo) :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Harkistin kovasti Volvoa, kun tämä Tittidii päätyi käsiini, mutta kuten edellä todettu, niin se taitaa olla minunkin seuraava kulkupeli. :facepalm_man:
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
keskinen84@gmail.com kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2020 20:48
Tänään töihin ajellessa katselin Esidistä tota dpf2 valikkoa ja siinähän näkyy tuo dpf paine kpa siinä taitaa olla yksikkönä. Voisiko joku laittaa toimivan dpffän paineita vaikka kolmosella kiihdyttäen 1500rpm->3500rpm. Voisin huomenna katsella omastani samat lukemat. Juurikin niistä logeista olisi täytynyt näkyä toi paine ero, jos ei muuta.
Koitin työmatkalla kyttäillä painelukemia, liikkui normiajossa 2...20kPa välillä. Tuommoinen tasainen kiihdytys ei onnistunut muun liikenteen takia. Tasamaalla ja tasanopeudessa lähes 0kPa, mutta mitä enempi kierroksia ja kiihdytystä sitä isompi lukema. Täyttöaste näytti 62% joten kohta käynnistyy poltto.
Edit: Motarilla rajummassa kiihdytyksessä isoin hetkellinen lukema taisi olla 28.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS kirjoitti:
Ke Heinä 01, 2020 18:42
No niin. Tässä nyt vähän omia lukemia.
60kmh 1800rpm vakkarilla tasaisella 4,6-5,3kpa
90kmh 1500rpm vakkarilla tasaisella 6,5-8kpa
Risteyksestä täyskaasukiihdytys 20-100kmh max 48kpa
Tyhjäkäynnillä 1.1kpa
Täyttöaste 66, joten ei paljon ollut eroa. Onhan nämä huomattavasti isompia lukemia heti kerrasta. Nyt veti yllättävän hyvin ilman isompia nykimisiä.
Lohduttaa sinänsä, ettei ainakaan turhaan tule toi poisto tässä vaiheessa.
SS
Ei se ihan terveeltä kuulosta. Tyhjäkäynnillä ja kevyessä taajamaliikenteessä mulla näyttää lähes koko ajan 0kPa, vasta reippaampi kierrosten nosto lisää vastapainetta. Tänään käynnisti polton ja sen jälkeen motarikiihdytyksissäkin lukemat jäi alle 20kPa.
Muistelen että DPF:n ollessa tukossa ja auton limpussa oli paine-ero yli 40kPa.
eSID2 ei muuten näytä desimaaleja näemmä.
Muuta: Kiina TECH2
SS kirjoitti:
To Heinä 02, 2020 19:56
Mulla taitaa olla uudempi, koska Esid2 minullakin on.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eipä noilla desimaaleilla ole mitään merkitystä, kun näyttää kPa:n tarkkuudella, joka vastaa 0,01 barin tarkkuutta (10 mbar) :!:
Kaikesta huolimatta, dpf on nyt tiessään ja auto toimii hienosti ilman mitään nykimistä ja yskimistä. Löyty asiansa osaava tig hitsaaja, joka hoiti pöntön kannen kiinni, kun olin saanut sen tyhjennettyä. Huomenna tai pyhänä vielä softa muutos ja homma on siinä. Sitten saa kesälomalla keskittyä hifistely hommiin. Peilin "jalkojen" maalausta, ecun tarkistusta, öljyä pohjaan takapäähän, perus öljy huollot ja mitä kaikkea sitä nyt keksiikään. Mukava puuhailla, kun auto toimii hyvin.
SS
Hieno homma.
petrisa kirjoitti:
Pe Heinä 03, 2020 11:54
No ei, kiinnitti vaan huomiota. Omaan eSID palikkaan on päivitetty softa Marraskuussa 2017.
Muuta: Kiina TECH2
jyyrä
No joo, nyt on saab saanut uuden turbon sisuksiin ja hyvin sykkii taas 😅 En ole vielä ehtinyt purkaa tuota vanhaa ahdin ja tutkimaan miten jumissa se pikku hyrrä on. Mutta nyt kuulee jo äänestä että pienilläkin kierroksilla on painetta turbossa. Samalla vähän taas parantelin pakokaasujen ulos pääsyä nyt etu katista 🤭 Jos joku tuota ahdin pakettia aikoo itse vaihtaa, niin kannattaa varautua siihen että pakosarjan pinnapultteja on poikki tai niitä katkeaa.. Omassa oli kaksi oikean puoleisinta jo valmiiksi poikki, siis yksi ylhäältä ja yksi alhaalta. Pakosarjan tiiviste oli jo vuotanut aika reilusti siitä kohtaa. Onneksi oli ammatti hitsari/autokorjaaja paikalla pajalla jossa autoa laitoin, niin hän nyppäs pultin pätkät pois hetkessä.
Pakko kysyä jyyrältä että ootko pitänyt listaa kaikista murheista mitä tämä auto on sulle tuottanut? Jotenkin vaan sellainen olo että aika monta porsimusketjua olet joutunut viime vuosina aloittamaan.
jyyrä
Ei kannata muistella kaikkia 😅 Mutta isoimmat rempat on ollut varmaan imusarjan vaihto, dpf tukkeentuminen haljenneen ahtoputken takia, ja nyt tuo turbon vaihto. Niin ja vieraalla teetetty egr jäähdytinkotelon vaihto. Sitten vian etsinnän kannalta hankalin saattoi olla ecun maadoitus vika, jota etsin yksi talvi työpaikan pihassa niin että pakkasta ja lunta oli riittävästi 🙈 Onneksi sain auton käyntiin kun sain pakko syötettyä virran eculle niin pystyin ajamaan auton lämpimään halliin 🤣 Sitten on ollut niitä perus juttuja iskarit, jouset, jarrut, renkaita ym. Seuraava remppa on varmaan sitten se öljypumpun tiiviste, viime talvena käynnistyksessä öljyvalo vilkahteli satunnaisesti.. Mittarissa on nyt n.310tkm, joten varmaan saa päästellä paaliin asti ettei tarvii huolehtia imusarjasta, turbosta, egr:stä, ja hiukkassuodattimesta ym.
petrisa
jyyrä kirjoitti:
To Heinä 16, 2020 08:54
Minä en tekisi tuolle yhtään mitään, kun satunnaisesti vain vilahtaa sekunnin murto-osia. Kai se alkaa sitten muistuttamaan ihan "tosissaan", kun on syytä asialle jotain tehdä.
jyyrä
Se voi olla että tuolla ei ole mitään vaikutusta. Lähinnä mietin tuon pikku turbon voitelua että miten kärsii kylmäkäynnistyksistä kun voitelu tulee kannen yläosasta? Mutta on kyllä taas nautinto ajaa kun tehot on tallessa 😁
