Saab ei pysy käynnissä
petromies
Re: Saan ei pysy käynnissä
Tuskimpa tuo jakaja om pielessä, eikös se hahlo ole sellainen toispuoleinen ettei jakaja mene nokkaakselin päähän jos se puoli kierrosta pielessä.
Pelkästään se että ykkösen mäntä ylhäällä ja vauhtip merkki 0 ei merkitse että sytytys ykkösessä, se voi olla nelosessa. Silloin pyörijä on "180 astetta pielessä" mutta ei oo jos de onkin nelosen tulpanjohdon kohdalla.
Varmimmin toteaa kun ykkösen nokkaakselien nokat ylöspäin ja mäntä ylhäällä, sillon on ykkösessä sytytyshetki.
Mutta edelleen ei se syttö ja johot ole voineet tallissa seisoessa mennä pieleen. Alkusyy siellä ilmanputsarihommassa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla kerran kauan sitten ysiysi Saabissa se nokka-akselin päässä oleva hahlo oli kulunut niin paljon että sytytys ei pysynyt kohdillaan. Sitä kans ihmeteltiin porukalla, kun auto saa bensaa ja kipinää, mutta ei pysy käynnissä ja lopulta ei käynnistynyt enää ollenkaan. Sekin ehkä kannattais katsoa.
Jos olisi K-Jetronic, voisi kehottaa tarkistamaan että öljyn mittatikku on kunnolla paikallaan.
Koska kuitenkin kyseessä on sähköruisku, kysyn että onhan ahtoputkisto kuvan https://aijaa.com/d38puW ottamisen jälkeen täydennetty ja lisätty virranjakajan alla kuvassa vapaana näkyvän turbon letkun ja uudenkiiltävän välijäähdyttimelle? menevän putken välille puuttuva osuus? Tai mitäs tuossa kuvassa näkyvät avoimet putken ja letkun päät ovat?
SameSaab
Viesti Kirjoittaja SameSaab »
Joo se ahtoputki mikä tulee välijäähdyttäjältä pitää käyttää itri jotta pääsee virranjakajan kantta käsittelemään helpommin. Olen sen kiinni laittanut aina kun käyntiin oon yrittäny.
SameSaab
Mistä kaikesta syystä check engine voi palaa?
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
SameSaab kirjoitti:
Ti Maalis 02, 2021 07:32
Periaatteessa kaikki mikä liittyy seokseen/sytytykseen. imuvuoto, ilmamassamittari, lambda, sähkö, kaasuläppä, lämpö, iac, ecu, suuttimet, tps.
Lue koodit niin saat rajattua ongelmaa. Täältä löytyy ohjeita:
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
Juuri nyt ei SAABia
SameSaab
Se valo syttyy kun käyttää käynnissä. Kun sammuttaa auton ja laitaa taas virrat päälle niin valo palaa edellee. Mutta kun laittaa pakille ja käyttää avainta pois ja sitten taas virrat päälle niin ei syty enään. Auto lähtee paremmin käyntiin nyt kuin ennen. Liekö johtuu siitä, että vaihdoin viimevuotiset tulpat(en ollut heittänyt menemään) jotka oli huomattavasti siistimmät kuin nyt autossa olleet. Eli joku häiriö mustaa tulpat ja täten käynnistyskin vaikeentuu.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Onko puola ollut irti? Puolan ja/tai johdon heikkous/löysyys tekisi huonon kipinän kaikkiin pyttyihin. Vielä, jos uudet tulpat sattuu olemaan "R" ja vanhat ei, niin ero korostuu.
SameSaab
Puolan johtoon en ole koskenut ennen vikaa. Mistä saisin uuden ilmamassamittarin? Eikö sen viallisuus voisi aiheuttaa tuommoisen ongelman?
SameSaab
Siis tarkennan, että sen valon pitääkin toki syttyä hetkeksi kun laittaa virrat päälle. Mutta eikö se sammu ennen starttaamista? Nyt siis jää palamaan. Siis käynnistämisen jälkeen. Käynnistämisen takia se syttyy. Ja kun käyttää avainta pois, niin valo käyttäytyy normaalisti.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
SameSaab kirjoitti:
Ti Maalis 02, 2021 18:08
Joo kyllähän sen CE valon kuuluu sammua :) jos on ollut yhtään tulppien kastumis tai mustumis ongelmaa niin tarkistaisin kyllä sen ilmamassamittarin tai kokeilisin ehyellä. Kohtuu yleinen vika meillä meni aikoinaan yksi mustutti tulppia ja bensa haisi. Toinen tapaus oli tuttavalla, kierrokset matalalla ja sammuili.
SameSaab
Miten sen mittarin tarkistaa ja mistä löydän uuden jos tarvis? Ei sitä tunnu mistään löytyvän.
PM99
SameSaab kirjoitti:
Su Maalis 07, 2021 13:09
Oikeassa olet ettei ne kovin helposti ole saatavilla. Kannattaa vielä tsekata kaikki päällisin puolin läpi, itsellähän kerran kun käyntihäiriötä tsekkasin tuli samaan aikaan sähkökatkos ja pimeässä näki kun puolanjohto iski runkoon :D veikkaan kuitenkin että olet jo aika paljon selvittänyt vikaa ja ainakin tuo ilmamassa mittari ois vielä tsekkaamatta, itse en osaa sanoa miten testata tai mistä saa uuden silloin kun nuita tuttavilta hajosi niin niitä oli vielä saatavilla mutta hinta silloinkin oli hyvä ja puhutaan nyt noin 10vuotta vanhoista asioista :) ehkä jostain purku autosta saisi halvalla ainakin testattua mutta niidenkin toimivuus on arpa peliä.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
SameSaab kirjoitti:
Mikä numerosarja siinä on?
testasitko tekeekö puhdistuksen?
https://www.youtube.com/watch?v=A6il_rfijJw
SameSaab
73350A sen alla on ikäänkuin koverrettuna 0491
