Paljonko maksat sähköstäsi
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Äänestys päättyi Ma Syys 04, 2023 16:08
0-5c/Kwh
26
37%
6-10c/kwh
19
27%
11-20c/Kwh
8
11%
21-40c/Kwh
9
13%
Jotain muuta
9
13%
Ääniä yhteensä: 71
Re: Paljonko maksat sähköstäsi
Jos konsepti toimii, firmaa ajetaan hyvin ja talous vetää plussaa, ei liittymän siirrossa ole sinänsä mitään ihmeitä.
Jos firmaa ajetaan pävi, talous sakkaa ja/tai konsepti ei toimi (esmes ulosmyyntihinta ei vaan riitä siihen että tekee hilloa) niin vaikeuksien alkaessa ne voi heijastua asiakkaaseen odottamattomalla tavalla. Tässä tilanteessa sen sähköliittymän siirto takaisin omiin nimiin saattaa pahimmillaan tarkoittaa uuden liittymän avaamista, jolla taas voi olla nelinumeroinen hintalappu.
Kaikki on jossia, eli riippuu hyvin vahvasti siitä, miten hyvin konsepti on suunniteltu ja laskettu auki sekä järkevästä toiminnasta reaalielämässä, kun palvelu ja järjestelmät on pystyssä.
Mutta siis tuon riskiskenaarion takia ainakin minä haluan nähdä, että konsepti toimii ja että firmaa ajetaan järjellä ennenkö mietin kyytiin hyppäämistä. Tuo potentiaalinen hintalappu ja mahdollinen katkoaika kyseissä ongelmatilanteessa on minulle liian iso riski mukavasti otettavaksi, kun toiminnasta ei vielä ole riittävää julkista kokemusta.
Lukeeko jossain että sen liittymän omistus siirretään Teravoimalle, eikä vain sähkö- ja siirtosopimukset? Nehän on kaksi eri asiaa. Ihan normaalia on että esim. kiinteistön vuokralainen ottaa käyttöpaikan haltuunsa ja sähkö- ja siirtosopimukset on vuokralaisen nimissä, mutta ei se tarkoita että liittymä siirtyisi vuokralaisen omistukseen. Jos vuokralainen jättää laskut maksamatta niin sähköt kyllä katkeaa, mutta liittymä ei häviä eikä mittaria haeta pois. Se tapahtuu vasta jos liittymän omistaja irtisanoo sen fyysisen sähköliittymän.
Ah, tuo voi olla ns. pelastava pointti.
Kauhean tarkasti tuosta ei puhuta, UKK:sta löytyy tosiaan "Kun kotiakku on asennettu ja käyttöpaikka on siirtynyt TeraVoiman nimiin" ja infosivulta "Kotiakku liitetään sähköverkkoon omalla akuille tarkoitetulla verkkosopimuksella. Tämä korvaa nykyisen käytössä olevan verkkopalvelusopimuksen."
Eli voi tosiaan olla ettei liittymän omistajuus siirry. Sehän helpottaa oikeasti paljon jännitystä aiheessa.
Kyllähän tuo asia kannattaa kuitenkin varmistaa ennen kuin laittaa nimeä paperiin. Jos siinä menee luovuttamaan sen liittymän omistuksen, niin riskit ongelmista Teravoiman kaatuessa on kyllä suuret.
Ihan kattavasti tuolla Teravoiman sivuilla ei avata koko hinnoittelua erilaisissa tilanteissa, joten kokonaiskuvaa on vaikea kunnolla saada. Esimerkiksi missään ei näytä kertovan mitä rajoja esim sähkönkulutukselle tai kulutusprofiilille Teravoima asettaa. Esimerkiksi voiko sopimuksen saada suorasähkölämmitteiseen taloon? Jos ei mitään rajoituksia olisi, niin kaikkien kannattaisi ottaa tuo pienin paketti jossa matalin kuukausimaksu ja sama 4 sentin kWh-hinta kuin isommissakin paketeissa.
Liikeidea on joka tapauksessa hyvin riippuvainen siitä mitä pörssisähkön hinnalle tapahtuu ja etenkin paljonko lyhytaikainen eli 1-2 vuorokauden sisäinen pörssisähkön hinnanvaihtelu on. Uskoakseni Teravoiman kate syntyy pääosin siitä että he myyvät markkinoille kalleina tunteina sitä sähköä jonka ovat asiakkaidensa tiloissa sijaitseviin akkuihin ladanneet halpoina tunteina. Tuossa 4 snt/kWh kotitalouksille myytävässä sähkössä ei paljoa katetta ole, vaikka sähkö olisi pörssin nollahinnalla ostettu.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Helenin pörssisähkö.
Heinäkuu 549kw = Sähköenergia (ilman siirtoa) 14.52€
2.644snt/kwh
3 hengen talous, 1998 rakennettu OKT, 110m2
Sovellusta täytyy tietty seurata muutaman tunnin välein, milloin pyykkää, milloin tiskari päällä ym.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Ei paljon kulu kWh:kaan. Pitääkö käydä paljon keskusteluja pyöriikö pesu- tiskikone jne. Yleensä se, että koneet saadaan toimintaan on jo välillä vaikeaa, niin mitä silloin tapahtuu, kun toinen sanoo, että odotetaanpas muutama tunti? Pitääkö perustella euromääräisesti.
Pörssisähkö olisi kiinnostanut, varsinkin kun keskihinnan sanotaan pysyvän pienempänä kuin kiinteissä. Tiesin kuitenkin minulla menevän just tuohon seurantaan tuo homma, niin laskin hermoillakin olevan jonkinlaisen hinnan.
Pistäppä tuntemuksia, miten talvikuukaudet menee.
Hävisin 22€ sulle. 90 kWh enempi kului ja muu sähkö 3,1 snt kalliimpi.
Meidän pyykinnylkytin on vetänyt edellisellä pesukerralla 0,67kWh (normipyykki) ja sitä edellisellä 1,89kWh (lakanapyykki). Jos ajattelisi pesevänsä normipyykkiä kerran päivässä kuudesti viikossa (lapsiperheillä lie kuulemma tätä luokkaa?) ja lakanapyykkiä kerran viikossa, niin viikolta saisi tuolla koneella kulutukseksi 5,91kWh.
Jos vertailee hirmuhintaa 1€/kWh ja nollahintaa, niin teoreettista säästövaraa on noilla hinnoilla siis lähes 6€/vko tai 24€/kk. Realistinen säästöpotentiaali lienee tuosta luokkaa neljännes. Kyllähän se rahaa on, mutta tuskin saisi minua välttämään muita kuin ihan kovimpia hintapiikkejä jos pörssisähköllä olisin.
Baas900 kirjoitti:
Ma Elo 05, 2024 13:11
2.644snt/kwh
Nokitan:
Turku Energian pörssisähkö
Heinäkuu 584 kWh = Sähköenergia (ilman siirtoa) 10,58 €
1,815 snt/kWh
4 hengen talous, 1937 rakennettu OKT, n. 240m2 + autotalli 86 m2
Tää ei syntynyt vahtaamalla pörssisähköä ja pesemällä pyykkiä oikeaan aikaan, vaan sillä että suurin osa heinäkuusta oltiin mökillä tai matkoilla, mutta kuitenkin kotona käytiin sen verran että melkein kaikki auton lataukset hoidettiin kotona. Tuosta kulutetusta kokonaissähkömäärästä 322 kWh meni auton lataamiseen.
Siirtojen ja verojen kanssa sähköön meni yhteensä 38 euroa, josta siitäkin tulee edukas 6,49 sentin keskihinta. Auton lataamisen kustannus oli 18,60 euroa, josta voi sitten laskea että autoa me ladattiin keskihinnalla (sis. siirron ja veron) 5,77 snt/kWh (pelkkä sähkö 1,1 snt/kWH) , kun kaikki muu sähkö ostettiin keskihinnalla 7,40 snt/kWh (pelkkä sähkö 2,73 snt/kWh).
Meille tuli kesäkuun lopussa täyteen vuosi pörssisähkössä. Tuon vuoden aikana meillä kulutettiin reilu 20 000 kWh sähköä. Pörssisähkön keskihintaan 7,49 snt/kWh verrattuna meidän toteutunut hinta per kWh tuon vuoden aikana oli noin neljänneksen halvempi, 5,46 snt/kWh. Tuolla saavutettiin vuositasolla noin 400 euron säästö pörssisähkön keskihintaan, ja jos verrataan kiinteähintaisiin joita oli tarjolla viime vuoden kesällä, on säästö noin tuplat.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tänään illalla hetken aikaa noin 80 snt/kWh. :cry:
