Saab 9-5 Aero 2007 automaatti käynnistysongelma?
Wespa
Re: Saab 9-5 Aero 2007 automaatti käynnistysongelma?
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Etanolin höyrystyminen lakkaa käytännössä kokonaan +10c ja sitä matalemmissa lämpötiloissa, eli silloin E85:sella käynnistely kylmänä on väistämättä vaikeampaa koska käynnistäminen tapahtuu pelkästään sillä 15-30% bensaosuudella. Toki jos polttoaineena 98 tai 95 niin ei tuolla ole vaikutusta, mutta voi tosiaan olla että tuossa tehtaan BioPower-softassa ja sen johdannaisissa on jouduttu E85:sella käynnistämisen helpottamiseksi tekemään kompromisseja jotka sitten hidastavat käynnistymistä myös bensalla.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Monikossa
Eetu_Bergman kirjoitti: ↑
La Marras 29, 2025 17:19
En kyllä kokeillut. Mitä tuo tekee erilailla? Voin huomenna kokeilla noinkin tuon käynnistyksen.
Paineistaa polttoaineputkiston ennen käynnistystä.
Lämpöjen osaltahan tuo näyttää oikeaa, ei rauta möykky jäähdy yönaikana ulkolämpöön ellei ole pakkasella reilusti.
Suotta enää jahtaat vikaa jota ei ole, loput on enemmänkin ominaisuutta.
Eetu_Bergman
Viesti Kirjoittaja Eetu_Bergman »
Bapsu kirjoitti: ↑
Su Marras 30, 2025 09:57
Ottaakas videolle se startti. Ohjelmoidut ei näyttämällä lähde käymään vaan aina pyörii tovin ensin.
Täytyy huomenna ottaa videoustia
Eetu_Bergman
Monikossa kirjoitti: ↑
Su Marras 30, 2025 15:16
Kokeilin tuota. Ei eroavaisuutta. Ymmärtäisin että vois jopa olla polttoainepuolella ongelmia jos ei lähtis esim roikanpäästä palmunalta. Mutta tämä pitkä vieteri tulee vain ja ainoastaan kylmän koneen kanssa ei ole väliä vaikka seisoisi viikon.
Eetu_Bergman
Täytyy vielä koittaa syyhätä tuo johto sieltä anturilta syynätä läpi viikon aikana.
Tuossa pari päivää sitten kun sain harvinaisesti Tengin, Tairin sekä ulkolämpötilan olemaan samassa. Meni käynnistyksessä silti se 3-4 sekuntia
Kaikki alipainetkut myös syynäsin läpi jälleen vaikka ne on vaihdettu. Yksikään ei ollut irti, eikä hapertunut (vääntelin ja kääntelin kunnolla)
Ioff pysyy neutraalin tuntumassa
Ad85 on nyt jumiutunut nollaan (onko normaalia kun tankissa pelkkää 95 ollut viimeiset 3kk?)
Mifi:ä tulee sen 6-8 mutta startatessa en koskaan muista katsoa niitä.
Olisiko muita opensid arvoja mitä kannattaisi tutkia käynnistyksen aikana?
Eetu_Bergman
Noniin nyt ois video käynnistyksestä.
https://youtube.com/shorts/9MISUvPuxKk? ... VktdQI9rFr
Ulkolämpötila oli 4 ja starttiaika 3,3 sekuntia sidin mukaan. Teng heitti parilla asteella. Ei mifi lukemia.
Eetu_Bergman
Ti Joulu 02, 2025 18:34
Vielä lisäyksenä että videon alussa kuuluu kova kolaus konehuoneen puolelta kun laittaa virrat päälle. Ennen en oo kuullu.. mistä tuollane Ny johtuisi?
Monikossa
Millon olet tulpat vaihtanut? Mitkä?
Kasetti minkä ikäinen?
Ei tuo kuullosta lämpöanturiin viittaavalta ongelmalta, enemmänkin sytytys/polttoaine/ilma puolen.
Hörppiikö ilmaa kaasuläppäkotelon päällä olevasta putkesta tai cobran liitos, onko mustaa likaa liitoskohdissa?
Jos siellä on ecussa orkkis softa ja sinne puukotettu open sid eikä autosta löydy vikaa niin ohjelman vaihto tuoreeseen st1:seen tekisin itse.
Nappaa immun johto irti ja kokeile käyntiin onko vaikutusta.
Tekee vikavalon joka häviää itsekseen muutaman startin jälkeen.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2005 ... t-biopower
Eetu_Bergman
Ilmanmassamittari on n. 3 v vanha. Ei vaikutusta vaikka irroittaa. Myös mreq ja Mair seuraa tosiaan todella nätisti. Sytytyskasetti on 2017 3.7. Ja tulpilla ajettu n. 5000 km. Muuta en oo kerkeny katsoa noista. Jatketaan selvittelyjä.
Stage 1:sen käyn huomenna hakemassa. Ja muutenkin softa käydään läpi.
Wespa
Ja tulpat oli ne oikeat NGK:t? Nämä T7:t ovat todella tarkkoja tulpista kun mm. nakutuksentunnistus tapahtuu niiden avulla..
Porsche 944
BMW E39 528iA
Eetu_Bergman
Juu tulpat on ne Ngk kuparitulpat. Vaihdan ne joka öljyn vaihto (10.000km)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Hmm. Minkäslainen pakoputki autossa on turbolta eteenpäin? Löysää turbolta downpipeä irti että pakopaine laskee. Josko siellä olisi putkessa/katalysaattorissa pientä tukosta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Eetu_Bergman
Tänään auto softattu uusiksi. Tehtiin ilmeisesti eri pohjalle nyt softa. Eli saattaa alkaa pelaamaan paremmin tuon käynnistyksen kanssa. En oo niin vahvoilla näiden softajuttujen kanssa joten enempää en osaa sorry! Aamulla taas viisaampi kun tulee kylmäkäynnistys tehtyä
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Joskus vajaa kymmenen vuotta sitten minunkin OGfemman alunperin 15 v sitten asennettuun softaan tehtiin joku rikastukseen vaikuttava muutos, joka paransi kylmäkäynn istyksen jälkeistä käyntiä. Tästä oli siihen aikaan jotain juttua foorumilla, mutta en enää löytänyt sitä.
--Hannu H #1020
Eetu_Bergman
Tänään auto käynnistetty kylmänä ja kyllä käynnistyy n. Sekunnin nopeammin (2-2,5 sec) ehkä otan tämän voittona nyt. Päivittelen jos vielä tulee tuota + 3 sec käynnistyksiä
