Se siitä tupliksesta sitten (vesipumppu kettuilee)
Jiska
Viesti Kirjoittaja Jiska »
Onkos se B-moottori vapaasti pyörivää mallia vai voiko venttiilit ottaa itteensä, kun nokka ei pyöri mutta männät melskaa?
en b-moottorista tiedä mutta mulla on pihalla pressun alla h-motti josta jakoketju katkennut 130:Sta ja ei mitään vauriota kannessa! jakopään osat ihan rullalla!
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
helpoin tapa on katkaista vaihteensiirtäjä keskeltä kumin kohdalta
ja iroittaa sitten kun kone on irti tilaa on .uusi tilalle löytyy varmasti
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mulla olis yksi kansi B-koneiseen, jos oma on rikki, toimivassa koneessa vielä kiinni, hintaa en pidä juuri irroitusvaivaa ja postikuluja suurempana.
MB W203 '04 200 CDI
Eilen napautin irti sen kartiotapin, kun nostettiin 99:stä moottori serkkupojan kanssa pois. Ryömin vaan auton alle, otin tommosen tavallisen kuulapäävasaran ja yhden hylsysarjan jatkon, jota käytin tuurnana. Oliskohan kolmas isku ollut, kun kartiotappi lähtikin jo irti. Moottorivaihteisto paketin nostohommaan meni arviolta noin 2tuntia rauhallisesti tehtynä.
lefa42
Onko tapin pois poraaminen mahdotonta, itsellä ei muistikuvaa ahtaudesta, mutta tuli vain mieleeni. Jos vaikka ei tarvitsisi rälläköidä?
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
Breadfan86 kirjoitti:
Jiska kirjoitti:Onkos se B-moottori vapaasti pyörivää mallia vai voiko venttiilit ottaa itteensä, kun nokka ei pyöri mutta männät melskaa?
Tämäpäs kiinnostaa minuakin :!: Pah, jos tuohon on tullut kansivaurio, pistän lihoiksi auton. Ei kiinnosta ruveta tekemään niin isoa remonttia tai ruveta etsiskelemään konetta, jonka toimivuudesta ei ole mitään tietoa.
kyllä sen kuulee ja tuntee kun männät ja venttiilit rysähtää yhteen! :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lefa42
lefa42 kirjoitti:Onko tapin pois poraaminen mahdotonta, itsellä ei muistikuvaa ahtaudesta, mutta tuli vain mieleeni. Jos vaikka ei tarvitsisi rälläköidä?
On siellä aika ahdasta, mutta kyllä sinne poran kanssa mahtuu. Veli onkin tuomassa sopivia poranteriä. Pakko kai se on porata. Täytyy sitten korvata se tappi ihan ruuvi+2xmutteri menetelmällä.
Toivottavasti irtoaa. Mitenkäs jos alunperin on ollut kartio, onnistuisiko sinne käsityönä tekemään pultin kaveriksi kartiomaiset kiilapalat tms. ettei väljisty ajan mittaan?
MB W203 '04 200 CDI
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ottakaa se nivel kepinpuolipäästä irti ! Ite otan aina ja jätän sen kartiosokka puolen paikoilleen. 900 mahtuu potaan nieleen ja vaihdetankoon reijän ettei ku konetta laittaa paikoilleen niin tartte ku laittaa 2mm reikä kohdakkain ja vetää sen lemmarin tiukalle.
2 tai nelonen päälle ja lemmari auki ja laittaa niinku ykkostä tai nelosta päälle niin vaihdeakseli / putki ja nivel on erillään ja ei haittaa koneen nostoa.
Jäsen 147
toms
potaan nieleen= poraan niveleen.... perjantai ja kiire... :oops:
Jäsen 147
Jiska
GLS: Kyl se juttu ei ihan noin yksiselitteine ole niin kuin väität. Jos toi kone kone on rytänny jo pidemmän aikaa töihin ajettaessa (jako hieman killissä) niin et välttämättä kuule naputusta koneessa muun vitutuksen yhteydessä. Ja sit kun starttimoottorilla pyörittää konetta jonka yläkerta ei enää liiku, niin on kyllä hyvin mahdollista et jää kuulematta kilinät.
Monessa kilpa-autossa on jako hypänny paikaltaan sen verran että on napsauttanu venalautaset killiin. Ei muuta kun lähtöjen välissä tyhjäkäyntiä puksuttelemaan, niin kyl ne sen verran oikee, et voi käydä rikkomas koneen seuraavas lähdös ;) Mut sen rytäyksen joukosta ei kyl kilinä kuulu.
