Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
moonlight-tuning kirjoitti: Ei vaan oikeesti, onko se niin että jos 4bar bensan paineita ja 1 bar ahtoa vastaa 3bar bensassa ja 0bar imusarjassa ? Siis suuttimista läpimenevän bensan määrän suhteen.
Kyllä se näin on kuten jcarlson sanoi. Paine-erohan aineen liikkeelle laittaa eikä pelkkä paine. Jos imusarjassa ois sama 3bar niin bensa ei liikkuis mihinkään, jos taas 4bar niin suutintukki ottais ilmaa sisäänsä jne jne.. :)
Siksihän se bpaineensäädin on olemassa.
Aki Peltola #1132
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
V-M kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:
V-M kirjoitti:
Nosto 2.5bar -> 3bar lisää tuottoa 20cc eli -> 234cc, Eli 1bar ylipaineella tuohon lisää n.40cc ollaan siellä n.270 cc tasossa Duty cyclellä 85% jolla pitäis saada ulos 220-240hp.
V-M
Hetkinen, eihän imusarjan ylipaine lisää normaalilla (ei kertovalla) bensanpaineensäätimellä tuottoa lainkaan, ellei kyseessä ole sellainen keinotekoinen tilanne että säätimen letkuun tulee 1 bar mutta imusarjassa on normaali ilmanpaine. Vaikka bensanpaine nousee 1 bar niin samalla imusarjan 1 bar paine vastustaa bensan pääsyä suuttimesta ulos jolloin paine-ero on edelleen se 3 bar joka määrää tuoton.
No ei, normaali turbon säätimellä 3bar asetus paine kasvaa 1bar ahtopaineella -> 4bar pensan painetta suuttimesta. Tuo "vastustava" paine ei pidä paikaansa tässä tapauksessa.
V-M
Uh, kyllä se pitää. :) Tai sitten ruiskusuuttimet rikkoo fysiikan lakeja (jos ei kuitenkaan). Paine-ero on ainoa millä on merkitystä, absoluuttisella bensanpaineella nyt on merkitystä lähinnä bensapumpun tuoton kannalta..
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
millaine bensanpaineen säätimen sitten pitäisi olla ko. tarkoitukseen :?
moonlight-tuning
Tollanen kolmekalvonen kun mulla on eli säätimen kuorien välissä noin sentin paksu kalvo, tavallinen ruiskusäädin ei tee ylipaineella mitään, laskee alipaineilla sellasessa kuorien välissä vain yksi kalvo.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Tuolla kuvissa näkyy tavallinen vakio paineensäädin ja ruiskukäyttöön tarkoitettu säädettävä ja sitten toi turbokäyttöön tarkoitettu säädettävä.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Pikkusen ollut hiljaista kun on töitä pitäny välillä tehdä.. Vetari katkes tossa kiihyttelyissä ja uusikin rapsuttaa kurveissa.. Suutinkuvat on hukkunu jonnekkin.
Elikkäs tollasta oisin kyselly että eikös mulla o tossa samat jarrut kun turboissakin ? Ja onko noilla vetareilla taipumusta levitä vai osuko vaan huonoja yksilöitä ?
Nossuttaa
ei ne kaikkea kumin poltteluja kestä....!
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
riippuu juu tietenkin vähän tilanteessa missä katkesi....?
jos ensin liukas alusta ja sitten yhtäkkiä pitoja tai kumin poltto niin en yhtään ihmettele....
045-6302071
jäsenyys hankittu
kaverilla katkesi kuukausi sitten vetoakseli,tosin oli kyse nissan primera vm88 . peruuttu pois parkkiruudusta ja pam. siinä oli! joo meni taas!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ettei ollut vaan bluebird ? 88vuonna ei primeraa tunnettu.
Oli ihan pakko kuittaa...
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
joo vuosimalli hukassa mut primera
moonlight-tuning kirjoitti: Elikkäs tollasta oisin kyselly että eikös mulla o tossa samat jarrut kun turboissakin ? Ja onko noilla vetareilla taipumusta levitä vai osuko vaan huonoja yksilöitä ?
Samat jarrut on.
Ole tyytyväinen että meni vetari, normaalisti satkussa hajoo laatikko ensin.
Toi on sentään helpompi vaihtaa. :D
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
"Tavallinen" vapariruiskun bp-säädin toimii kyllä oikein mainiosti turbossakin. Ymmärtää ylipainetta jne.
nimim. 2.1bar-4.1bar
saabastelija
f-19 kirjoitti:"Tavallinen" vapariruiskun bp-säädin toimii kyllä oikein mainiosti turbossakin. Ymmärtää ylipainetta jne.
ei kuitenkaan liene parempi kuin tbon (9000 -86) bpaineensäädin?
tuosta -88 16i:stä kun teen turbon niin bensanpaineensäädintä ei tarvitse vaihtaa?
minkälaisia paineita antaa käytännössä, millaisiin teholukemiin riittää soppa t16 -86 suuttimilla?
f-19
Paremmuudesta en tiedä, mutta tällä saa korkeammat bensanpaineet... Tämä oma vaparin säädin on 3.0bar, mikä on korkein paine mitä näissä on ollut (turboissa 2.5 tai 2.8 muistaakseni). Tälläisellä paineennousulla vakiosuuttimista saaneet muutaman cc:n lisää (laskureita löytyy netistä).
Ainut että jos tuo turbon paineensäädin olisi kestävämpi tai jotain. Tosin siihenkään en usko kun hetken miettii toimintaperiaatetta. Eli ei kannata tuijottaa mistä autosta osa on, vaan mitä ominaisuuksia sillä on.
