Saab 9-5 -02 "valoa pimeyteen"
JouniH
Re: Saab 9-5 -02 "moottori takuu"
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Eski kirjoitti:...ja jos on pahasti mönjäytynyt vaihdetaan puolimoottori (alakerta), jossa tulee myös uudet männät renkaineen.
Tuota tietoa halusinki. Elikkä toivottavasti tuo remontti tehdään.
Huohotin järjestelmä muuten vaihettiin uusimpaan versioon viime huollossa (90tkm) jonka jälkeen öljyn kulutus vaivat alkoivat. Tiedä sitte onko vain sattumaa...
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
No niin, hain auton huollosta. Tuomio, jakopää ääntää. Puoli moottoria uusitaan. Sehän on normaalia näin 110tkm kohdalla. :mrgreen: Lentokoneet saavat perusteellisen huollon sillointällöin. :) Ei siinä, oikea homma, että takuu toimii.
110tkm huollossa vaihettiin mm. hihnapyörät. Hihna vaihtui lyhyempään koska väittivät, että sopivaa pitempää hihnaa ei löytynyt??! Vaikka mainitsin ennen kun vein autoa huoltoon, että vaihtavat pitkän hihnan. No, sovittiin että moottorin vaihdon yhteydessä vaihetaan pitempi hihna takaisin jos jostain sopivan löydän. No, ainaki speedpartsilla oli tarjota sellainen ku ennen huoltoa kyselin osien hintaa. En kuitenkaan tilannut osia koska hinnassa ei ollut eroa paikalliseen puljuun. Huollon hinnaksi tuli kaikkineen 523€. Ruotsissa olisin joutunu maksamaan 5600kr. Ensimmäinen kerta ku suomessa sain halvemmalla palvelua.
Huomautettavaa tuli takajarru paloista ja helat oli molemmin puolin TAAS paskana. :roll:
9-5 foorumilla oli puhetta maalivaurioista siinä c palkin ja katon rajassa. Ne korjataan myös takuuseen ja samalla ajattelin maalauttaa konepellin ja oikoa muutaman parkkipaikka lommon. Kuvia tulee sitten...
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Laitoin eilen lisävalot ja testasin niitä tänään kun ajelin ~150km ilta hämärissä. Erittäin hyvät lamput - hellan Luminator Compact.
Releet laitoin yhdelle pellin palaselle poppareilla kiinni.
http://hem.bredband.net/jouher/nyasaab/3.jpg
Toiselle puolelle peltiä sulakerasia.
http://hem.bredband.net/jouher/nyasaab/4.jpg
Kaikki romppeet kohtuu hyvin piilossa.
http://hem.bredband.net/jouher/nyasaab/5.jpg
Lamput keulalla. Kuvasta puuttuu tukiraudat.
http://hem.bredband.net/jouher/nyasaab/2.jpg
http://hem.bredband.net/jouher/nyasaab/1.jpg
Telineen tein itse niin, että lamppujen pultit ei näy eteenpäin.
Audi A4 2.0TFSIq
Tuha
Re: Saab 9-5 -02 "valoa pimeyteen"
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Taitaa vaan olla niin että tiellä pysäytyksiä silloin tällöin pitävät virkamiehet eivät ole mielissään tuosta keskimmäisestä valosta tuossa valopatteristossa ja samoin se katsastusmies voi antaa jotain palautetta jos nuo keulilla menee katsastukseen.
Frostgrey
Tuha kirjoitti:Taitaa vaan olla niin että tiellä pysäytyksiä silloin tällöin pitävät virkamiehet eivät ole mielissään tuosta keskimmäisestä valosta tuossa valopatteristossa ja samoin se katsastusmies voi antaa jotain palautetta jos nuo keulilla menee katsastukseen.
Minut pysäytettiin viime talvena kerran kun oli kolme tuollaista ämpärin kokoista valoa nokalla, ja yhteensä 7:n parkkia :lol: .
9-5.ssa ei saa olla yhtään lisävaloa samaan aikaan päällä kuin on omat pitkät päällä!
Katsastukseen tuollaiset otetaan aina pois :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tuha
Mimmi kirjoitti:JouniH:lla sa olla, koska hän taitaa asua Ruotsin puolella.
Tosiaan... Ruotsissa kaikki kiva autojen suhteen on sallitumpaa kuin meillä.
Money For Nothing
Ruotsissa "tiukentui" tuo valoja koskeva laki muistaakseni -05 (vai -06) ja mm. referenssiksi tuli 75, mutta tuo ei koske vanhempia autoja, joten... 8)
En tiedä sitten miten tarkkaan muutenkaan kyttäävät noita valoja rajan toisen puolen.
Mutta erittäin tyylikäs valoasennus kaikin puolin Jounilla! (Laittaisin itsekin 3...tai 4 jos uskaltaisin)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
JouniH
Valot on halogeenit, 37 referenssillä per lamppu. Xenoneita kattelin, mutta samat lamput oli xenonilla 345€ kpl joten jätin ne hyllyyn. Tietenki jos olis ostanu vain yhen semmosen keskelle keulaa. :D
kevi teippi selventää itelle kytkentöjä. :) Menee muuten sekasin ku on vain mustaa johtoa.
Täällä ruotsissa mm. poliiseilla on kolme lisävaloa monissa autoissa joten en ole kuullut mistään lakien kiristymisestä. :) Katsastus miehet tarkistaa vain, että valot toimivat. :wink:
Audi A4 2.0TFSIq
Money For Nothing
Huonohkolla ruotsilla liikenteesseä, mutta mm. googlettamalla tuli tällänen vastaan: "Sedan 1 januari 2005 har Sverige anammat EU-normerna för bilbelysning som innebär att strålkastare och tillhörande utrustning, det vill säga också glödlamporna, ska vara E-märkta. Det är inte 100 W-lampor."
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=11531
Refrensseistä ja kpl-määristä en onnistunut nyt löytämään sen kummempaa (hakusanat hieman haussa :) ), mutta muutosta ois tosiaan tullut 2005 ja ilmeisesti muistin mukaan tuohon olisi sisältynyt refrenssien lasku ref 100 -> 75 (tämä siis mutua)
#2244
JouniH
Money For Nothing kirjoitti:Huonohkolla ruotsilla liikenteesseä, mutta mm. googlettamalla tuli tällänen vastaan: "Sedan 1 januari 2005 har Sverige anammat EU-normerna för bilbelysning som innebär att strålkastare och tillhörande utrustning, det vill säga också glödlamporna, ska vara E-märkta. Det är inte 100 W-lampor."
Heti seuraavassa lauseessa sanotaan, että säännöt eivät ole oikein "lyöneet läpi" ruotsissa. :) Tuossa tekstissähän vain mainitaan, että 100wattisia hehkuja ei saisi käyttää koska eivät ole eu hyväksyttyjä. Sitten jatkuu vielä, että piraatti 100wattinen saattaa olla jopa huonompi ku nykyaikaset 55watin hehkut.
Ainoa mitä löysin aiheesta oli, että uusi laki määrää 05 ja uudempiin autoihin E hyväksytyt lisävalot. Lamppujen referenssistä tai kpl määrästä en löytänyt mitään. Melkein kaikki bosch ja hellan lamput on e hyväksyttyjä. Ruotsissa myydään paljon lightforce merkkistä lamppua joissa ei ole e merkintää. Niissä valoteho on uskomaton, +500metriä. Noita lamppuja on sitten rekoissa vaikka kahdeksan kappaletta nii saattaahan se vähän häikästä vastaantulijaa. :)
Audi A4 2.0TFSIq
Tuha
Kauppaa sitä joku Suomessakin noita Lightforce valoja E-hyväksynnällä:
http://www.latentaxit.com/lightforce/index.html
Money For Nothing
JouniH kirjoitti:Ainoa mitä löysin aiheesta oli, että uusi laki määrää 05 ja uudempiin autoihin E hyväksytyt lisävalot.
Tämä oli tosiaan jo ennestään tiedossa että koskee vain -05 uudempia (eli ei esim. siis sinun autoasi), mutta kysäsen mielenkiinnosta kaverilta joka tuosta minulle muinoin sanoi, mistä hän kaivoi tiedon esille (osaa paremmin ruotsiakin kun minä :D ) ...muuten jää vaivaamaan tuo asia.
Tuota valvonnan leväperäisyyttä itsekkin olen hieman epäillyt.
Btw. Onko ruotsalaisilla jotain Finlexin kaltaista sivustoa?
#2244
Frostgrey
Onko uudemmissa pienemmät referenssit :?:
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
9-5T kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti: 9-5.ssa ei saa olla yhtään lisävaloa samaan aikaan päällä kuin on omat pitkät päällä!
Koskee vain 98-01
Tämä oli muuten mielenkiintoinen tieto. Ainakin tällä meilläpäin on yksi -01 9-5, jossa komeilee keulalla parit Hellan lisäpitkät. Ja on appiukko tiettävästi katsastanutkin sen niillä...
Mutta täällä maalla nyt ei niistä säännöistä aina olla niin tarkkoja... :roll:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Tuha
Muistanko väärin vai onko jossain aikoinaan lukenut että noissa vanhemmissa 9-5 om kaikkien aikojen parhaimmat valot.
