Ovessa vikaa vikaa?
j0ne kirjoitti:...pitäskö piktogrammiin syttyä valo jos sille reed kytkimelle tulevat johdot kytkee hyppylangalla yhteen?
Pitäisi. Reed-kytkin sulkeutuu kun lukko on auki, ja maadoittaa ovi-ilmaisimen merkkilampun.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Juu no paskana on se palikka. Minkäs pituinen sen reed putken kuuluu olla, mulla se on pill*n päreinä nii paha sanoo :oops:
Reed-rele lasiputki, pituus 10mm,
∅ 2 mm (RP 1) 2.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 13mm,
∅ 1.7 mm (RP 2) 2.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 13.5mm,
∅ 2 mm (RP 3) 2.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 20 mm,
∅ 2.8 mm (RP 5) 2.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 28 mm,
∅ 3.8 mm (RP 6) 2.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 36mm, ∅ 5.1 mm (RP 7) 1.00€
Reed-rele lasiputki, pituus 25mm, ∅ 3.5 mm (RP 11) 2.00€
99 GL
Re: Ovessa vikaa vikaa?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nostetaanpas vanhaa aihetta..
Elikkä käytettiin tuo -97 mallinen cs-tonnari harjakoneessa pesussa. Kun pesun jälkeen auto laitettiin käyntiin niin takavalojen varoitusvalot jäivät palamaan eivätkä sammu jarrua painettaessakaan. Kaikki polttimot ovat kuitenkin ehjiä.
Onkohan siis kosteutta päässyt johonkin tms?
Tämä tapahtui n.kuukausi sitten eikä ole ainakaan itsestään korjautunut
99 GL
Joo, toimivat kaikki ok kuin myös jarruvalot
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
99 GL kirjoitti:Nostetaanpas vanhaa aihetta..
Ota kuskinpuolen verhoilu auki tavaratilasta ja tarkista onko diagnostiikka yksikkö märkä. ilma "suuttimen" alin kiinnike (kiristin) vuotaa muovien päälle, josta vesi valuu suoraan diagnostiikka yksikön päälle.
Jos yksikkö on kuiva, niin tarkasta kaikkien valojen hapettumat/uusi kaikki polttimot.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
99 GL
Selvä homma, kiitokset vinkeistä!
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Laitettiin viikonloppuna hieno 9000 CDE -92 jossa piktogrammi sanoo takaoven olevan auki, kun se on kiinni ja kiinni, kun se on auki. Voiko johdotuksessa kämmätä jotain että toimisi väärinpäin?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mikähän mahtaa olla vikana ja missä kun tonnarin molemmat takaovet ovat piktogrammin mukaan auki vaikka todellisuudessa ovat kiinni.
Auto ollut maalauksessa ja sen jälkeen ilmaantui tuo vika. Oven päädystä on lukkopesä ollut irti ja sitä ronkkimalla ei ainakaan korjaantunut. Toisesta ovista ehdin jo tarkistaa että magneettikytkin on ehjä.
Jos irrottaa oven päädystä sen salpamurikan, takaisin laittaessa pitää laittaa salpa kokonaan kiinni-asentoon ennen kuin laittaa murikan paikalleen oveen. Muuten ei välttämättä osu se tappi piktogrammia ohjaavan reed-releen magneetin varren uraan. Ja salpa pitää muistaa avata ennen kuin yrittää lyödä oven kiinni :-
Tuha
jus kirjoitti:Jos irrottaa oven päädystä sen salpamurikan, takaisin laittaessa pitää laittaa salpa kokonaan kiinni-asentoon ennen kuin laittaa murikan paikalleen oveen. Muuten ei välttämättä osu se tappi piktogrammia ohjaavan reed-releen magneetin varren uraan. Ja salpa pitää muistaa avata ennen kuin yrittää lyödä oven kiinni :-
Kokeiltu on ja katsottu että se tappi menee kohdalleen, kun oviverhoilutkin on pois paikoiltaan.
Pitänee vielä johdotukset tarkistaa että eivät vain ole maalaamossa pistäneet liittimiä väärin.
teesalama
BTDT :D
Onneksi meni vielä vääntelemällä se muovinen ura kuntoon. Toiminut ongelmitta jo vuoden. Pienestä säädöstä se oli kiinni.
Suosittelen vielä tutkimaan tuon mainitun varren tilan.
Tuskin siellä liittimissä on paljoa vaihtoehtoja. Jos verhoilut on irti, niin ilman irroitettavaa salpalaitetta muistaakseni pystyi kokeilemaan toimintaa. Virrat päälle ja piktogrammia tähyilemään.
Tuha
teesalama kirjoitti:BTDT :D
Se tappi menee hyvin siihen muovissa olevaan koloon ja itse asiassa oli eilen se koko osa magneettikytkimineen ja muoviosineen kädessä, mutta ei tunnu toimivan. Ja miksi molemmissa takaovissa juurikin vikaa vaikka kaikki ovet ovat olleet maalauksessa irrallaan.
Toimiiko takaovien sähköt muuten täysin ok (ikkunat ml. käytön esto, puhaltimet)?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
On hyvä myöskin muistaa, että piktogrammin valot toimivat maadottamalla, eli vian ei tarvitse olla lähelläkään lukkolaitetta, vaan riittää jos esim. takaoven johtosarja on B-pilarin liittimestä/ennen sitä/sen jälkeen nirhautunut ja juuri reed-kytkimen piuhat sattuvat ottamaan vaikka terävään pellinreunaan kiinni.
Voihan se siellä lukossakin toki piiliä, mutta jos niitä on jo käpistelty! Valonhan pitäisi sammua viimeistään lukolle tuleva johtoliitin avaamalla, muussa tapauksessa vika on jo jossain aiemmin. Lisäksi epäilyttää että molemmilla puolilla nyt vain sattumalta olisi sama vika samaan aikaan, olisiko pikemminkin jostain systemaattisesta kokoamisvirheestä kyse..?
Tuha
Suomik kirjoitti:On hyvä myöskin muistaa, että piktogrammin valot toimivat maadottamalla, eli vian ei tarvitse olla lähelläkään lukkolaitetta, vaan riittää jos esim. takaoven johtosarja on B-pilarin liittimestä/ennen sitä/sen jälkeen nirhautunut ja juuri reed-kytkimen piuhat sattuvat ottamaan vaikka terävään pellinreunaan kiinni.
Pitänee perehtyä noihin johtoihin, kun tässä ehtii... Systemaattiseen kokoamisvirheeseen saatan tässä itsekkin kallistua, sillä maalaamossa ovat ovet kasanneet kasaan maalauksen jälkeen.
