Bilteman fillarit
V.J.S
Re:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
pade kirjoitti:... Se on rikki ihan heti ja korjauskustannukset on nopeesti samat ku oisit heti ostanut kunnon fillarin.
Fillareissa fakta on se, että halvalla ei saa hyvää !
Pakko kaivella vanhaa aihetta naftaliinista, kun on tullut taas vanha "harrastuskin", eli fillarointi, elvytettyä. Normaalisti olisin täysin päinvastaista mieltä mitä pade tuossa kirjoitteli, nimittäin punaisena lankanani kaikissa hankinnoissa on, että mitä halvempi, niin sitä parempi (siksi ajan käytännössä ilmaisilla vanhoilla satkunromuillakin) :wink: Nyt vaan on aika karmea kokemus ollut tuo paikallisesta Supermarketista uutena ostettu fillarinkorvike (makso vissiin jotn 120-130€).
Kyseessä siis perus 6vaihteinen matkapyörä, merkiltään Esperia. Jos tulee jossain vastaan, niin en suosittele. Fillarilla ajan töihin (7-8 kilsaa suunta, vähän riippuen siitä milloin mikäkin katu on suljettu), matka on asfalttia ilman mainittavia ylämäkiä.
Vikalistaa (ostettu 1.6.):
1. Reilun kuukauden käytön jälkeen 6. vaihde polkasi välillä "tyhjää" (perinteinen rataspakka/vaihtaja systeemi), paheni muutamassa viikossa niin, että kutosella ei pystynyt polkemaan, joten ajettu max. vitosvaihteella. Takuun perään kysellessä kerrottiin, että juu max kaks viikkoa takuu :lol:
2. Polkimen varsi vääntyi/katkesi keskiön juuresta, polkiessa vaan huomasi kun alkoi "vipattaa" koko ajan enemmän...mihinkään tuo siis ei osunu, kunhan vaan heikkouttaan katkesi.
-Tässä kohtaa kuskattu fillari pajalle, uusi rataspakka ja ehjä poljin/keskiöakseli, vaihdettuna 35€ (mielestäni aika halpa).
3. Pinna katkesi takavanteesta ja takavanne alkoi vipattaa, täysin suoralla tiellä ilman mihinkään kuoppiin ajamisia... Ehjä pinna, vanteen oikasu ja uusi takakumi 25€ töineen.
Takakumi piti vaihtaa uuteen, koska se oli kulunut puhki siitä "rungon" puolelta, joka tulee siis vanteen reunaa vastaan. Neljässä kuukaudessa 8O Koskaan en ole moista nähnyt. Muutenkin taisi tuo paperinohut ulkokumi olla syynä siihen, että on tullut kärsittyä tässä neljässä kuukaudessa enemmän rengasrikkoja (3x takarengas ja kerran eturengas) kun aiemmassa(*) elämässä yhteensä.
*) Aikoinaan sentään tuli mm. kierrettyä "Etelä"-Suomi suurinpiirtein reittiä Hki-Kotka-Imatra-Savonlinna-Kuopio-Iisalmi-Kajaani-Oulu-Tornio(jossa pakollinen ulkomailla käynti Haparandassa)-Oulu-Raahe-Vaasa-Pori-Turku-Hki sekä vetästyä puolentoista kuukauden reissu pohjois-Englantia ja Skotlantia kiertäen, josta laivalla Bergeniin ja polkien Norjan & Ruotsin läpi Stokikseen, josta laivalla kotiin. Muutenkin about kaikki alle 30km/suunta siirtymät hoidettu lumettomana aikana tuolloin fillarilla
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: Bilteman fillarit
nostetaas....kellään kokemuksia tuosta bilteman 179e cruiserista.???
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
mulla on se cruiserin eka malli, hyvin on kestänyt. ei ole renkaanvaihtoja suurempia remontteja tehdä.
löysin netistä käytetyn sellaisen laitoin tarjouksen sähköpostilla....katsotaan tarttuuko mato koukkuun.
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
tollanen cruiseri vois olla ainut pyörä minkä biltemasta voisin ottaa, ihan siistin näkönen ja sen mallinen niin sillä ei vois ees temppuilla :D
nimim. 5 pyörää kesässä rikki :D
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
vanhempi biltema cruiseri tulossa kohti lappeenrantaa----
ei vaihteita....jeah...
Neuni
joo ei mitään vaihteita tarvi, vähemmän hajoavia osia :D hemmetin hyvä ajoasento tollasessa on ja rento ajella :)
katselin siihen jo sopivan ajovalonkin ku on tuos ex mökkipyöräs sellainen...kesäl ku panostaa tuohon bilteman napadynamoon ni voip valot pääl ajella baarista kotio..
Neuni
muista sit sellane HD-tyylinen takavalo vasemmalle puolelle takanavan viereen ;)
ääh.....
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Bilteman pyörät on hyviä ,ainaskin kalliimat. Isälläni on jo toinen kun varkaat veivät ensimmäisen ja kilometrejä tulee paljon kesällä ja talvella. :)
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
tässähän suorakuva kopioitu huutonetistä.-...
tämähän suorastaan huutaa :saab: tekstejä runkoonsa....
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... 1234969749
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Mulla olis pari tomivaa Bteman pyörää myynnissä:
Maantiepyörä (runkokokoa ei voi muistaa) vm -04. Ajettu jotain satoja km. Olis lukkopolkimet ja 42-kokoiset pari kertaa käytetyt kengät myös tarjolla. Ei sitten riittänytkään aika tuota jaloa lajia harrastaa :(
Naisten 26" 6- vai 7-vaihteinen, vm myös -04. Tosi vähällä ajolla tämäkin.
Molemmat säilytetty lämpimässä ja AutoGlym-käsitelty viimeksi 05/2008. Pyörät Imatralla. Tarjota saa yv:llä. Pitää copypastettaa myyntiosioon.
hain motonetista mustan istuimen tuohon...saa viimeisen biltema tekstin pois tuosta....ens viikonloppuna testikierros lähibaareihin.............
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Ostin tyttärelleni 4 vuotta sitten napavaihteisen 24-tuumaisilla pyörillä. Nimi taitaa olla Horsetail. Etujarru on surkea, soittokello hajosi heti. Kaikki muut komponentit ovat kestäneet erinomaisen hyvin. Hinta-laatusuhde erinomainen, odotin paljon vähemmän.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
