Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
juhi81
Re: Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Laitetaan ratkaisu tähän ketjuun jos jollain sattuu olemaan samaa ongelmaa.
Nollaus ei auttanut ongelmaan kuin hetkeksi. Vika palasi aina käynnistyksen jälkeen tai sekoilu alkoi kesken ajon. Välillä siis puhallti kylmää ja kuumaa riippumatta ulkolämpötilasta tai kabiinin lämpötilasta. Saattoi myös välillä heittää takalasin lämmityksen päälle vaikka ulkona +30C.
Vika oli ACC -yksikössä.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Mr_nice
Viesti Kirjoittaja Mr_nice »
Mihinkään mitenkään liittymättä ajattelin kirjoittaa mitä tuo meikäläisen tonnari duunaili tuossa pariviikkoa sitten.
Alkuun toimi normaalisti muutamat pätkäajot, sitten kaupasta lähtiessä kun laitoin virrat päälle hoksasin heti että joku mättää kun puhallin alko huutamaan täysillä. Auto käyntiin ja sitten huomasin että ACC (vai mikä tuon itse ohjauspalikan nimi onkaan) näytössä ei näy mitään, puhallin huutaa nii kovaa mitä vaan pystyy ja takalasin lämppäri on päällä (siis valo palaa mittaristossa). Sitä sitten kokeilin matkan kotiin rämppäillä tuloksetta. Kotipihassa uudelleenkäynnistysyrityksiä, mutta ei apua. Lämppäri oli muuten päällä vaikka virrat virtalukosta ei 8O Takalasin lämppärin sulake irti, joka oli muuten aivan tulinen, no luonnollisesti lämppärisammu mutta sulake takaisin niin taas käynnisty. ACC sulake irti ja takas ei apua. Sitten olin jo vähän että ihan sama, jätänpä vaan lämppärin sulakkeen irti ja katson joku toinen päivä.
Kuitenkin tuli mieleen että kokeilenpa vielä kun konttin lukkohan on ACC;n kanssa samassa että kokeilenpa miten se toimii. Sehän jekkas, löin kontin kiinni ja kokeilin vielä kertaalleen virrat päälle, HEI! numerot tuli takas. sitten lämppärin sulake paikoilleen ja sillon sekin toimi normaalisti. Asiaa en ole enempää tutkinut kun on taas rakkine toiminut, mutta jokuhan tuolla selvästi häröili tuona yhtenä kertana. Vähän niinkun ABS:n valokin palo yhtenä päivänä tunnin ajomatkan kevättalvesta vaikka sillonkin kokeilin uudelleen käynnistyksiä jne.
Nyt kun tuollaisen sekavan tarinan kirjoitin niin kirjoitetaan myös aiheeseen vähän sivuten kysymys. eli kuuluuko takasivulasien puhaltimien (niiden mitkä ovat ovissa), puhaltaa aina kun autokäynnissä kelistä riippumatta/ jäädä joka virran käytön jälkeen puhaltamaan about 10 minuutiksi kunnes joku aikakatkaisu sammuttaa? Muistelen vaan että näin ei alkuun ollut, mutta nyt on vuoden päivät tuollein tehnyt. Muuten en mitään tietäis mutta kuuluu selvästi kun kuskin puoleisessa puhaltimessa on joku laakeri tms vika jurnutuksesta päätellen.
Käyttis: Seat Cordoba 1.9 TDI (320tkm)
Ex-käyttis: Saab 9000 CS -97 2.0t stage 1 (06.2015 312tkm myydessä)
2-pyöränen: Yamaha XJ 900 -89 (vain 132tkm mittarissa)
Projekti: VW Kupla 1300 -74 1300cc (km lukemasta ei mitään hajua)
Mr_nice kirjoitti:Nyt kun tuollaisen sekavan tarinan kirjoitin niin kirjoitetaan myös aiheeseen vähän sivuten kysymys. eli kuuluuko takasivulasien puhaltimien (niiden mitkä ovat ovissa), puhaltaa aina kun autokäynnissä kelistä riippumatta/ jäädä joka virran käytön jälkeen puhaltamaan about 10 minuutiksi kunnes joku aikakatkaisu sammuttaa? Muistelen vaan että näin ei alkuun ollut, mutta nyt on vuoden päivät tuollein tehnyt. Muuten en mitään tietäis mutta kuuluu selvästi kun kuskin puoleisessa puhaltimessa on joku laakeri tms vika jurnutuksesta päätellen.
Ei kuulu, kyseessä on vika ACC -paneelissa.
