Ilmastoinnin huolto
Sdanger
Re: Ilmastoinnin huolto
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Ilmastointi toimii taas :D Keväällä ei kylmää ennää tullut, jotan oli varattava huollon aika. Puskettiin väriaine sisään ja tulos oli selvä putkirikko. Putkesta tuli väriaine hienona suihkuna. Putken oli todennäköisesti rikkonut kivi, hankaamalla putken ja apurungon välissä. Uusi putki reilu 120€ ja kuivain vaihdettiin, koska kyseessä oli putkirikko. Kuivain 55€. Sitten kylmäaineet ja öljyt sisään. Ja taas on mukavaa matkustaa helteessä. :wink:
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Sdanger kirjoitti:Puskettiin väriaine sisään ja tulos oli selvä putkirikko. Putkesta tuli väriaine hienona suihkuna.
Minkä väristä tuo väriaine on yleensä, mikä paljastaa vuodon järjestelmässä?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
tami
Mimmi kirjoitti:Yleensä vihertävän keltaista, joka näkyy hienosti UV-valossa.
Voi paska. Taitaa siis alkavaa vuotoa olla tulossa. Kuskin puolelta, syylärin alla huomasin tuollaisen pienen vihertävän alueen kahden mutkaputken juuressa.
Ohessa pari kuvaa paikasta. Mikähän liitoskohta tuo mahtaa olla?
Ilmastointi toimii ainakin vielä ihan hyvin, eli ei ainakaan kaikki aineet vielä karannut. Järjestelmä täytetty puolitoistavuotta sitten ja silloin ei vuotoja havaittu.
Kuva 1
Kuva 2
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Ei tuota väriainetta huomaa ilman UV-lamppua, Mutta kannattaa tutkia ensin mitä tuo vihreä aine on... Itsellä tuli mieleen että se voisi olla ilmastointilaitteen öljyä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kyllä mulla ainakin huomasi väriaineen ihan paljaalla silmälläkin kun viime kesänä huollon jälkeen alkoi täyttöventtiilin tiiviste vuotaa. Kirkkaan vihreätä oli.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
tami kirjoitti:Kuskin puolelta, syylärin alla huomasin tuollaisen pienen vihertävän alueen kahden mutkaputken juuressa.
Kuva 1
Kuva 2
Nuo ovat ilmastoinnin painepuolen putkien liitoksia, toinen tulee kompuralta ja toinen menee kennolle.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, BMW i3, BMW 530d xDrive ja Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Ilmastointilaitteen voiteluaine on kompressorin sisällä, jos öljyt tulee ulos, on kaasut karanneet taivaan tuuliin jo kauan ennen sitä...
Kunnossa olevat laitteet eivät vuoda. Yleisimmät viat tulevat liitoksiin ja tiivisteisiin. Mikäli huoltoliike vain täyttää tyhjentyneen järjestelmän ja jättää vuodon etsinnän tekemättä suosittelen huoltoliikkeen vaihtamista seuraavalla kerralla. Nämä aineet ovat suurinpiirtein pahinta paskaa, ilmakehän ylimmille kerroksille, mitä me voimme taivaalle vapauttaa.. mitä vanhempi laitteisto sen pahemmat aineet.
Toisaalta meillä Suomessa vapautuvat ainemäärät ovat maailma laajuisesti ajateltuna se kuuluisa hyttysen paska itämeressä.. mutta siltikään asiaan ei pidä suhtautua olankohautuksella.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
