Lämmityslaitteen hana
Sauer
Re: Lämmityslaitteen hana
Viesti Kirjoittaja Sauer »
Vinkki: Purkaa pois niin paljon, että hanan vaihtaminen onnistuu :lol:
Itse otin tässä taannoin - kesällä - hanan ympäriltä pois kaiken (purkaminenhan aina onnistuu) eli kojelaudan kokonaan ja polvisuojan ja irrotin vielä lattiamatonkin sekä ne vaahtomuoviset lattiaeristeet kuivattamistarkoituksessa. Kyllä kai jotkut on sen hanan pelkästään kaiuttimen aukosta ja polkimien yläpuolelta ruuvaten vaihtaneet???
En tosin ole varma, vuotiko hana itsessään vai oliko vuoto hanan ja lämmityslaitteen kennon liitoksessa, josta kohtaa ruuvit oli löysällä, mutta tulipahan vaihdettua... Saattoihan tuo lämmityslaitteen kenno vielä jäädä vuotamaan, vaikka sitä mukamas kovasti koeponnistelin? :roll:
Yhdyn kyllä siihen, että tossa Scantechin hanassa on varsin iso väljäliike, glappi!
Saab 900 -88
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Sauer kirjoitti:Vinkki: Purkaa pois niin paljon, että hanan vaihtaminen onnistuu :lol:
Ihan koko kojelautaa ei ole tarpeen purkaa, jos ei välttämättä halua. Keskikonsolin (jos on), "polvisuojan" ja ilmanjakoputkien purkamisen lisäksi pitää ruuvata irti kojelaudan "naamataulun" ruuvit, jotta saa lämmönsäätimen yhdystangon irti hanasta.
Tuolla on hyvät ja seikkaperäiset ohjeet hananvaihtoon.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jatkan tähän topikkiin, kun mieltäni on askarruttanut varaosa Satkusta purettu (900i 8v -86) lämppärin hana, joka on yhtenäistä osaa lämppärin kennon kanssa. Eli kuparia koko tekele :roll: Ainakin talvi oloissa tuolla tuli todella lämmintä ilmaa. Onko muiden Satkuissa tälläisiä tullut vastaan? Voin ottaa kuvan tuosta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
antti.hakamaa
vanhemmissa on tuollainen messinki hana ja sekin on ruuveilla kiinni kennossa ja molemmat hanat vaihtokelpoisia keskenään.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla on 900 -85 mallin turbossa kummallinen oire. Lämmönsäätö toimii jotenkin nesteen ollessa kylmää, mutta lämpimänä nuppi ikäänkuin hirttää kiinni. Menikö termostaatin vaihdossa joku hankala roska pahaan paikkaa?
En ole vielä tehnyt mitään, aikeissa avata letkuja ja huuhdella runsaalla vedellä, sekä kurkkia sieltä kaiuttimen aukosta vivuston toimintaa.
Ex-käyttikseen vaihdoin hanan ja sekin oli aluksi semmoinen hampaat irvessä väännettävä mutta se akseli nupin ja hanan välillä ei ollut kunnolla paikoillaan.
kostape
Hanoja näytäisi olevan kahta mallia. Tuossa -85 mallisessa on kupariputkihässäkkä, jonka sisällä kiertyvä säätöelin eli kara. Nivel on kunnossa, mutta kiertyminen on jäykkää, mahtaako olla välisä kuparioksidia tai muuta roskaa.
Uudemmassa mallissa on pitkittäin liikkuva kara virtausta sätämässä, liikuttelijana muovihammaspyörä.
