Audion bassopuolesta jälleen...
lamar
Re: Audion bassopuolesta jälleen...
Viesti Kirjoittaja lamar »
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ight=audio
Tuossa lukemista. Harmi ettei kuvalinkit näytä toimivan.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jeeeeeeeee........!!!!!!!
Nyt on bassoa! Lopultakin.
Asensin tänään bassoa varten kaiuttimet, vahvistimen ja linjamuuntimen.
Hattuhyllylle tuli Sonyn XS-F6925 6x9" kaiuttimet.
Peräkontin sivupaneliin peräluukun saranakotelon ala- ja etupuolelle MTX Thunder X502 vahvistimen. Verhoilupanelin taakse piilotin Helix AAC aktiivisen kaiutin-linjatasomuuntimen.
Muuntimesta saa herätevirran vahvistimeen. Kaiutinsignaalin muuntimeen otin takakaiuttimien rinnalta. Muunnin tunnistaa kaiutinsignaalin ja kytkee herätevirran vahvistimeen. MTX:n vahvistintehoa on
2x50W(4ohm) / 2x90W(2ohm). Aivan riittävä.
Vahvistin on erittäin pienikokoinen: 185mmx210mmx50mm.
Ei ota kiinni käännettäessä peräkontin pohjalevyä auki. Kiitos MTX:n mittojen.
Vahvistimessa on 24dB/oct alipäästösuodin jakotaajuuden ollessa säädettävissä 40Hz ... 8kHz välillä. Herkkyyssäätö 200mV ... 5V on säädettävissä.
Säädöt ovat tarpeen, jotta rajataajuuden ja tason bassokaiuttimiin saa säädettyä. Ja saahan ne hyvin.
Lopputulokseen olen enemmän kuin tyytyväinen, ottaen huomioon systeemiin käytetyn rahamäärän. Itseasiassa ääni kuulostaa todella hyvältä.
Kesällä jo vaihdoin etu- ja takakaiuttimet: edessä Rainbow, takana Hertz.
Ainoa miinus on basson katoaminen, jos faderin säätää eteen.
Tähän jälkimmäiseen "ongelmaan" olen ajatellut ehkä palata jossain vaiheessa.
Minulla on DLS-226 6,5" etuovia varten. Ajattelin kokeilla ohjata vahvistimen toista kanavaa etukaiuttimen signaalilla ja vastaavasti toista takakaiuttimen signaalilla. Vahvistimessa vain kytketään hattuhyllyn 6x9 kaiuttimet rinnan toisen kanavan lähtöön ja vastaavasti taas etuovien 6,5" toisen kanavan lähtöön.
Näin voi tehdä, koska lupauksien mukaan vahvistin kestää 2 ohmin kuormaa.
Bassoa pitäisi olla samalla tavalla molemmissa kanavissa, joten ei haittaa, vaikka toisella kanavalla ohjataan etubassoja ja toisella kanavalla takabassoja.
Aika näyttää milloin tuota kokeilen. Onhan toki mahdollista laittaa oma vahvistin etukaiuttimille ja myös oma linjamuunnin. Mihin sitten toisen vahvistimen asentaisin? Enpä tiedä. No, hyvä kuitenkin jo nytkin.
ps. Nyt passaa otta asennusVelkot. Juuri nyt tässä samalla. Myöhemmin autoon kuuntelemaan musaa Captain Morganin kera.
kimppu
Viesti Kirjoittaja kimppu »
Onkohan kukaan perehtynyt tuohon tämän vuoden järjestelmän pariin.Mp-3 soitin löytyy ja Pioneerin kaiuttimet näkyy olevan. Ihan siedettävän kuulonen ääni,paitsi basson toisto välillä päin pyllyä. Nii,että olisko soittimessa rca-lähtöä? Woofferia ajatellen.
Feares
Viesti Kirjoittaja Feares »
Ootko petrisa vaihtanut soitinta saabiisi vai onko sulla originaali soitin paikallaan, onko tietoa onko saatavana minkäänlaista peitelevyä valmiiksi tohon originaali mankan tilalle.
petrisa
Alkuperäinen on.
Vähän on ikävä ottaa alkuperäistä pois, koska laitteen kautta käytetään muitakin Saabin järjestelmiä kuin vain audiota.
CD-soittimen voisi ottaa järjestelmästä pois ja sen tilalle asentaa erillinen autosoitin. Automaatti-ilmastointia voisi siirtää ylemmäs, koska sen yläpuolella on kapea peitelevy. Johtuu siitä, että minulla ei ole tätä "isolla näytöllä olevaa SID:ä".
Alkuperäinen audio jäisi "hiljaiseksi", mutta paikalleen. Tietenkin nuo kaiuttimet voisi jättää kojelautaan, jotta varoitusäänet ja muut informaatiojärjestelmän äänet kuuluisivat. Oman audiojärjestelmän kaiuttimet vosi sitten asentaa mihin parhaaksi katsoo.
Näitäkin muutoksia on ilmeisesti tehty, mutta harvemmat ovat tähän ryhtyneet.
Täytyy siis olla kyseessä alan TOSI harrastaja. Etteipä peräti kilpailutoiminta mielessä hifi&tuning-saralla.
Saab on kuten huomataan todella haastava audio-harrastajan/rakentelijan kannalta.
petrisa
Lopultakin alkaa olla homma valmis.
Tuli asennettua etuoviin nuo DLS226 6,5" kaiuttimet, jotka ovat odottaneet asennusta jo liiankin pitkään. Kaiuttimia syöttää todella pienikokoinen 2-kanavainen vahvistin, Monacor Nano 402. Vahvistin on niin pieni, että sen sai mukavasti asennettua hanskalokeron alapuolelle vänkärin jalkatilaan. Ensin ajattelin piilottaa sen kojelaudan uumeniin tai keskikonsoliin, mutta olkoon nyt noin. Pääseepä helpommin näin säätämään LPF-taajuuta ja tuloherkkyyttä ainakin aluksi, kun oikeita asetuksia hakee.
Vahvistin saa signaalin etukaiuttimista Audison SLI2 kaiutin-linjamuuntimen kautta.
Linjamuunnin on aktiivinen ja se antaa samalla herätevirran vahvistimelle, kun tunnistaa kaiutintuloissa signaalia. Audisonin piilotin kojelaudan sisään sen päätyyn. Siihen kohtaan missä kuskin puolella on sulakerasia. Virta on otettu suoraan akulta omalla johdolla.
Kohtuu mukavasti soi. Nyt on siis omat bassokaiuttimet ja vahvistimet sekä etu- että takakaiuttimille. Ei tämä kunnon hifiä ole vieläkään, mutta huikaiseva parannus alkuperäiseen. Tuo Saabin soitin-vahvistin on kuitenkin niin surkea, että paskasta ei saa konvehtia mitenkään. Jossain siinä välimaastossa nyt liikutaan ja ääni on kuitenkin jotakuinkin siedettävä.
