Pariston vaihto avaimeen
Jussi_Ha
Re: Pariston vaihto avaimeen
Viesti Kirjoittaja Jussi_Ha »
Oli itselläkin tämä operaatio tänään ja ei millään lähtenyt toimimaan vaikka kuinka paineli vaikka paristo oli oikea ja otettu pois ja laitettu uudestaan paikalleen ainakin kolme kertaa. Vika löytyi virtalukosta, kun muistin tämän viestin ja että radio oli tupannut jäämään päälle välillä. Ihan vaan renklaamalla avainta vietalukossa sai virrat pois ja sitten ne neljä painallusta avaimesta. Toimi hyvin omalla kohdalla. Tiedä sitten, että milloin täytyy tehdä enemmän sille virtalukolle mutta kaukosäädin ainakin toimii tällä erää.
Mikkooo kirjoitti: ↑
Ma Maalis 11, 2019 12:26
Vaihdoin onnistuneesti pariston avaimen takakantta tuhoamatta tuohon avaimeen, kun sid ilmoitti sen olevan tarpeen. Ei toiminut kaukosäätö, vaihdosta huolimatta.
Selasin foorumia ja löytyi yksi mahdollinen syy kaukosäädön toimimattomuudelle. Virtalukon jousi ei palauttanut enää lukkoa yläasentoon avaimen poistaessa. Radio jäi päälle vaikka avaimen otti pois, täytyi erikseen sammuttaa, eikä hälytin kytkeytynyt päälle. Putsasin mekanismia ja sain palauttamaan lukon yläasentoon. Nyt radio sulkeutuu ja hälytin lähtee päälle avaimen poistaessa. Kaukosäädin ei siltikään toimi edelleenkään. Kokeiltu molempia avaimia ja kumpikin mykkänä. Nappeja paineltu kymmeniä kertoja. Voiko olla että kaukosäädin pitää naittaa autoon uudestaan, koska sitä paineltu liian monta kertaa virtalukon ollessa pohjassa?
jmsa
Viesti Kirjoittaja jmsa »
Tämän jo ketjussa olleen korkkiruuvivinkin ja videon https://www.youtube.com/watch?v=W8YipFV17vw avulla pariston vaihto onnistui helposti, harvoin mikään auton kanssa sujuu näin äkkiä...
Ensimmäinen kaapista löytynyt paristo oli ilmeisesti vanha tai tyhjenemässä, silläkin kaukosäätö toimi, muttei ihan joka kerta. Hain kaupasta uuden, sillä vaikuttaa toimivan oikein.
OG 9-5 2,3t autom. -09
ex:
900SE 2.3 -98 (jäi peräänajon uhriksi)
