Pitkien valojen käyttö
Re: Pitkien valojen käyttö
liteFun kirjoitti:Hyvät umpiot eikä liian vanhat polttimot niin näkee 60km/h vauhdissa hyvin lyhyillä, ainakin jos on talvi ja lunta maassa. Toisaalta turhuutta posottaa pitkillä sinne kaarteen lumipenkkaan... ;)
Joo, ja vanhat lasit ku vaihtaa uusiin umpioista niin ei tarvi ainakaan satkuun laittaa lisävaloja. Näin ainakin "yösärkijöillä" jo vanhoilla laseilla, jaksan tuskin odottaa jahka saan uudet lasit hommattua.
Ja vinkki; 55W polttimot sitten lisävaloissa riittää, ihan oikeasti.
EDIT; Tarkensin.
Viimeksi muokannut dimebak, To Tammi 03, 2008 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Saabistiuki kirjoitti:
Pahis kirjoitti:
Tuo lyhyillä ajaminen pimeällä tiellä on muuten todella ärsyttävää! Ja etenkin kun ne yleensä tosiaan ajaa paljon hiljempaa kuin itse ajaisi. Yritä siinä sitten mennä ohi, kun ei näe toisen lähivaloilla missä se tie menee... Tekisi välillä mieli laittaa perässä pitkät päälle..
Eihän se edessä menevä voi huolehtia sinun ohitushalukkuudestasi, vai voiko?
Ja jos se edellämenijä ajaa "paljon hiljempaa kuin itse", niin ei käi sitä tietä tarvi satoja metrejä eteenpäin nähdä?
No ei, mutta kyllä niitä pitkiä voi silti käyttää. Ei ne juuri kulu, eivätkä ole kovin vaikeat kytkeä päälle :roll: .
Ei satoja metrejä tarvi nähdä, mutta mutkaisella tiellä, jota ei tunne kunnolla, satakin metriä on kova sana. Aika vaikea lähteä ohittamaan, jos valot näyttää 50m ja 75m päässä saattaa olla ihan riittävän jyrkkä mutka. Kyllä ohi saattaa ehtiä, mutta silloin huomaatkin olevasi jo mutkassa liian vauhdin kanssa. Niin, ja valojen vilkuttelua en edellä ajaville harrasta.
Vastaantulijat sentään näkee yleensä pimeällä aika hyvin. Mutta siinäkin on vissi ero käyttääkö se pitkiä vai not. Itellä on molemmissa autoissa lisäpitkät, ja eikä huonoilla lyhyillä vastaan tulevia huomaa ennakkoon mutkan tai tönnään takaa. Seurauksena, kun ei ole ehtinyt varautua vaihtamaan lyhyille, saattaa häikäistä näitä turhan pitkään.
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
