turbo
tuiisa
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja tuiisa »
Kävin Metro-autossa ja homma menee tosiaan takuusta. Sensijaan en saanut Mitsua vaan Garrettin (paitsi jos maksan Mitsun ite). Kaveri siellä sanoi, ettei näissä Garreteissa mitään vikaa ole jos vaihtaa öljyt riittävän usein ja että hänelläkin on sama auto ja yli 200t mittarissa. Meinasin sanoa, että kannattaa pistää sit lotot vetämään.
Mut kattellaan taas pari vuotta sitten Garrettia.
Saab 9-5 SE 2.3t Hirsch -00 (Perheauto)
Mitsubishi Eclipse 2.0 -97 (Harrasteauto)
Tannisto
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Tietääkö kukaan mitä eroa on Garrettin GT17 ja GT1752 turboilla? Jälkimmäistä olisi eBayssa tarjolla, jota mainostetaan sopivaksi 9-5:een. Käykö se omaan 2002, 2,0:an?
white9-5
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eikös tuo GT1752 ole just se orkkis matalapaineisiin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
tuiisa
Re: turbo
white9-5 kirjoitti:Eikös tuo GT1752 ole just se orkkis matalapaineisiin.
Miten tuon turbon mallin näkee siitä itse turbosta?
Tannisto
Re: turbo
Joopa joo. Tuossa olisi jo hinta kohdallaan:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 611wt_1167
(eli alle 230 eur)
Mutta ei vaan uskalla tilata tämän hetkisen lentoliikenteen tilanteen vuoksi. Tiedä milloin olisi perillä... :( . Perhanan tulivuori
tuiisa
Re: turbo
Jaahas, makasin tuolla sateessa auton alla yrittäen varmistua turboviasta. En saanut pakopuolen liitäntää irti turbosta, kun siinä on kiinni 3 tuuman putki eikä vain mikään työkalu mahdu sinne väliin. Pitäisi purkaa koko keula, että onnistuisi. Aukasin sentään ilmanpuhdistimen kotelon ja kopeloin kädellä sitä imuputkea. Se oli paskanen, mutta ei siellä selvää märkää öljyä tuntunut. Pistin pahvin myös pakoputkien eteen ja polkasin pari kertaa oikein kunnolla, eikä sieltäkään lentänyt öljyä. Sellasen huomasin, että auto sirittää kuin heinäsirkka tyhjäkäynnillä.
Öljyä katoaa nyt niin paljon, että pakko laittaa sitä parin kymmenen kilsan välein tai syttyy öljyvaroitusvalo. Mittasin aikasemmin viime viikolla puristukset ja ne olivat jossain 10-11 barin välillä. Sekään ei siis vaikuta syylliseltä.
Miten voisin varmistua siitä, että vika on turbossa? Ettei tule reilun tonnin laskua turhasta turbon vaihdosta... Näkeekö sen jotenkin esim. ahtojen käytöksestä? Mulla on ahtomittari kyllä tossa.
ng900aero
Re: turbo
Ota se imuputki (norsunkärsä) irti ja kokeile akselin välystä? Jos irrotat IC:ltä lähtevän lekuliitoksen ja tunkkaat auton toista reunaa ylös niin sieltä saattaisi tulla öljyä, jolloin diagnoosi varmistuisi?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tannisto
Re: turbo
9-5T kirjoitti:
Tannisto kirjoitti:Joopa joo. Tuossa olisi jo hinta kohdallaan:
(eli alle 230 eur)
Mun laskun mukaan 403e olisi lähellä kun lasketaan mukaan rahti/tulli/alv
Lähelle tuota pääsin itsekin. Eli ihan sopivan hintainen kuitenkin :wink:
jyyrä
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Tannisto kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
(eli alle 230 eur)
Onkohan kiina kamaa, ainakaan missään ei lue että olisi genuine Garrett vaan Garrett type? Tuskin on järkeä maksaa tuollaista summaa näkemättä.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Tannisto
Re: turbo
jyyrä kirjoitti:
Hemmetti soikoon! Totta! Se selittää hinnan.
Aika hämäävä ilmoitus. Suomesta saisi kloonin samaan hintaan tai jopa halvemmalla.
sero
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja sero »
Melkoset esittelypuheet tolla turbolla, ilmoituksessa luvataan jopa 295 pollea :roll:
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
jyyrä
Re: turbo
Tannisto kirjoitti:
jyyrä kirjoitti:
Myyntipalstalla näyttää olevan käytetty garretti myynnissä 100€:lla.
tuiisa
Re: turbo
ng900aero kirjoitti:Ota se imuputki (norsunkärsä) irti ja kokeile akselin välystä? Jos irrotat IC:ltä lähtevän lekuliitoksen ja tunkkaat auton toista reunaa ylös niin sieltä saattaisi tulla öljyä, jolloin diagnoosi varmistuisi?
Irrotin turbosta tuon välijäähyyn menevän putken enkä yltänyt sormella siipiin. Se letku oli pikkasen öljyssä mutta ei mitenkään paljon. Turbon päässä ei näkynyt öljyä mutta oli sekin sormella koettaessa pikkasen kostea. Eli tämäkään ei nyt kyllä ratkaisevasti varmistanut mitään. Pitää siis yrittää päästä siihen välijäähyyn kiinni. On vaan niin pirun ahtaat paikat.
RaSaVili
Re: turbo
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
aikas pitkät sormet täytyy olla jos ahtoputken lähdön kautta pääsee siipipyörälle. Eli se ilmanputsarille menevä putki irti niin pääsee siipeen käsiksi :D
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Re: turbo
tuiisa kirjoitti:
Siis jos haluat tutkia ahtimen välyksen, niin sen pakoputken käyrän voi kääntää sivuun, kun avaa kolme mutteria, joilla se on kiinni turbossa. Näin ainakin tutkin omasta ahtimen välykset.
Välijäähdyttimeen menneen öljyn voi laskea pois kennon helposti kuskin puoleisesta päästä. Ahtoputken klemmariin pääsee kohtuullisesti käsiksi ilman isompaa purkamista alakautta.
