kysymyksiä og combi
liteFun
Re: kysymyksiä og combi
Viesti Kirjoittaja liteFun »
900C 8.87-12.87 valmistettu:
Miten herkkiä sulakerasian alta on liittimet irtoamaan?
Vai onkohan Uudenkaupungin asentajat jättäny asentamatta piuhan sulakkeelle 4... Sulake paikallaan, toinen piuha ei, eikä näinollen "pakkovalot" toimi.
Onko normaalia kulumista että vaihdekepin voi jättää vapaan ja pakin väliin (nupin alta "kahvaa" nostaa vähän ja tuntuu porras puolessa välissä pakille menoa) ja avaimen saa pois virtalukosta?
hölmöjä kysellään.....
orggis "ahto" viisari nousee reilusti punaiselle josta se tipahtaa kierrosten noustessa keltasen ja punasen rajalle. tällöin equus ahto mittari näyttää samalla 0.5-0.3bar- eli 3000-3500nousee reilusti ja sen yli tipauttaa alas.
autossa pitäisi olla modattu apc- lähtee ku hauki rannasta mut kun ei ole kokemusta näistä turboista......
kuka haluaa koeajolle?????
Tuohon auton omaan suuntaa antavaan mittariin sen verran, että peruspaineita kokeillessa (3. vaihde, lämä tiskissä ja jarrut pohjassa 3000rpm:llä) viisari on noin puolessa välissä keltaista aluetta.
Maks. ahdoilla viisari kiikkuu aika lähelle keltaisen ja punaisen rajaa. Kylmällä ilmalla nousee siihen rajalle ja pari kertaa on noussut punaiselle, kun on ollut kunnon aamupakkasia ja kesärenkaat jo alla.
Niin, ja mulla on auto vakio 160hp katilla.
saab saa kuulemma liikaa bensaa.....eka arvo eli co2 liian korkea.....
saako säädettyä .....aaapuuuvaaaaa
ouh jeah matkan teko maistuu ,...MUTTA
missä ja mitä maksaa ilmastoinnin täyttö. remmi ollut pois paikoiltaan koska aineet vähissä ei lähde päälle.... selviääkö pelkällä täytöllä....kokemuksia.....hintoja...........paikkoja lappeenrannasta.....
nostetaanpas välillä.
viime yönä piti veivata manuaalisesti kattoluukku kiinni kun ei mennyt omineen. aukesi kyllä. manuaalisesti meni kyllä ihan nätisti kiinni. kysymys kuuluu missä vika. onko katkasija paskana? sulake? vai joku muu..
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Sulake tuskin on koska jos aukeaa moottorilla.
Kannattaa ekana katsoa se katkaisija.
tutkitaan. ja vaijerikin on ehjä kerta kiinni meni manuaalisesti. lol
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
enpä oo kerinnu kurkkimaan....myykää mulle ehjä avauskatkaisija kattoluukkuun...
yritin ruottista katella mut en löytäny..
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
nalleolut kirjoitti:enpä oo kerinnu kurkkimaan....myykää mulle ehjä avauskatkaisija kattoluukkuun...
Kerroppa minkälainen ja näköinen katkaisija se on........... voisi löytyä 8) 8O ?
niks naks
http://www.speedparts.se/kat/parts/images_3/10,1909.jpg
samanmoinen mutta nuolien tilalla valkoset pallurat....
numeroa en tiedä toki sen vois tonne pimeeseen mennä katsomaan--tuo on ikkunahissin kytkin..
J.V.A
nalleolut kirjoitti:niks naks
Tämän kuvassa olleen ikkunakatkaisijan varaosanumero 95 01 909.
Mutta mitäs sanot näistä: 95 97 386?
J.V.A kirjoitti:
epc kuvan perusteella siinä on nuolet=? omassani on vain sellaiset valkoset pylpyrät....toki ne nuolet on voinu kyl kulua päältä poiskin.....mie tutkin huomenna sen numeron...
J.V.A
95 97 386 gabrioletin kattomekanismin avauskatkaisija tai muuntaja niinkuin fiksut kirjoittaa? Voihan nenä!
Nyt täytynee hankkia sellainen kun tärkeä avainosakin on :D .
