streetgear.se, onko tuttu firma? (Putki tuli!)
Henrikki
Re: streetgear.se, onko tuttu firma? (Putki tuli!)
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Miten olette lähettäneet/jättäneet tilauksenne tuonne? Yritin lähettää tilauksen verkkokaupan kautta mutta homma hyytyy kohtaan "Shipping Methods" entä maksaminen? Voiko maksaa pankkisiirrolla vai pitääkö olla luottokortti?
Koitin kysyä asiaa toimittajalta mutta vastausta odotellessa ei ainakaan hengitystä kannata pidättää... Ilmeisesti puljussa on kovin kiirrellistä väkeä kun ei kyselyihin haluta/keretä vastaamaan..?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Henrikki kirjoitti:Hei,
Itse lähetin kysymyksen samasta aiheesta lähestulkoon kaksi viikkoa sitten. Vielä eivät ole ehtineet vastata..
Toisaalta sitten luin vähän kommenttia siitä, kuinka esim. tuo "bolt-on dp" ei olekaan niin bolt-on kuin antavat ymmärtää ja päätin etten tarvitse sitä.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Joku joka on päässyt käpälöimään tuota Streetgearin DP:tä, miltä tämä BSR:n catbackin kartioliitos näyttää sopivuuden puolesta? Onko vuotava yhdistelmä?
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/catback.jpg
Kuvan (c) menee Hookille =)
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Itse tilasin ebayn kautta coolerin vähän yli viikko sitten. Maksoin PayPallilla. Vahvistus tuli, että maksu olis onnistunut, mutta mitään vahvistusta ei tullut siitä, mitä olin ostanut niinkuin yleensä tulee. Esim. tyyliin olet voittanut vedon jne.
Amerikan Saabkollegat ovat ja valitelleet, että viesteihin ei ole vastattu. Taitaa myyjä olla lomalla Thaimaassa ja jääny sinne.
Ja downpipen ajattelin tilata Genuinesaabilta, vaikka postikulut ovat kovat, niin pitäisi olla 100% bolt-on.
Henrikki
Hei,
Itse olen valmis hieman soveltamaan liitosta jos hintaero on lähes kaksin kertanen Genuinesaab VS Streetgear...
Alkaan vaan ihmetyttää tuo "hiljaisuus" Ainakin itse saisin kenkää tukkumyyjän pallilta aika nopeesti jos asiakkaalle vastaaminen kestäisi yli viikon... :roll:
Antsa
Viesti Kirjoittaja Antsa »
Hei,
Itsekkin olen ihmetellyt tämän firman toimintaa. Yritin saada yhteyttä sähköpostilla tonne, mutta tuloksetta. Olisin tehnyt tilausta. Ja ensimmäisestä viestistä on jo 6 viikkoa...
jos toinen kotimainen sujuu, kannataa lukea tämä: (toinen sivu)
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 3&t=242348
arvelevat että on konkassa kyseinen putiikki. Eli ne ketkä sai kamansa voivat olla tyytyväisiä. toivottavasti ei ollut kenelläkään rahaa "sisällä"...
usvaa putkeen
Cooleri tuli tänään mun 9-3. Näyttää ihan asialliselta tosin en ole metallin ammattilainen. Kunhan nyt saumat pitäisi ja asennus menisi helposti.
Kaveri taitaa myydä näitä ihan yksityishenkilönä, sillä mitään dokumenttia ei paketin mukana tullut mitä myytiin ja kenelle.
Azanovix
usvaa putkeen kirjoitti: Kaveri taitaa myydä näitä ihan yksityishenkilönä, sillä mitään dokumenttia ei paketin mukana tullut mitä myytiin ja kenelle.
Sitähän tuossa ruotsinkielisellä foorumilla on pähkäilty. Firma on kyllä perustettu, mutta ei ole käsittääkseni rekisteröity alv-rekisteriin, eli toimii "passiivisena". Tämän verran siis olin ymmärtävinäni lafkan toiminnasta.
Veroa siis kierretään ilmeisesti aika hyvin, ja spekulointia jatkaakseni, en ihmettele yhtään, ettei meileihin vastailla ja tavaran toimituksessa silloin tällöin kestää, jos koko puulaakia pitää pyörittää yksin.
Ilkka R
Viesti Kirjoittaja Ilkka R »
Tomsson kirjoitti:Joku joka on päässyt käpälöimään tuota Streetgearin DP:tä, miltä tämä BSR:n catbackin kartioliitos näyttää sopivuuden puolesta? Onko vuotava yhdistelmä?
Sopivuus on yhtä hyvä kuin kaikissa muissakin cat-backeissä, eli siis ei toimi. SG:n downpipen pallo on vaan yksinkertaisesti huonosti suunniteltu ja/tai koneistettu. Jos joku on saanut palloliitoksen pitämään minkä tahansa cat-backin kanssa, niin ihmettelen kovasti.
Ilkka R
Rolf on tosiaan pitänyt hieman hiljaiseloa viime aikoina, mutta eilen illalla sain viimein vastauksen, joka selittää ehkä jotain. Saa uskoa tai sitten ei...
"I injured my back about a week ago and are laying flat with heavy pain so I had others to pack and send to customers.
I got surgery March 2008 for "split disc" and unfortunately it seems to come back again. I will see my doctor tomorrow."
IC tuli kuitenkin perille, ja näyttää asialliselta.
Henrikki
Moro,
Juuri kun olin tänne itkenyt niin oli vastaus tullut... Eihän tuo ALV rekisteri kerro mitään, voihan ukko toimia toiminimellä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt niin TMI periaatteella toimiva ei ole ALV velvollinen. Eli ALV:eja ei tarvitse tilittää joten ei niistä mitään rekisteriin tulekkaan. Mutta jos yritys muoto on jokin muu niin sitten on eri asia.
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Sain myös vastauksen eilen liittyen putken DP:n sopivuuteen ja SG:n Rolf valitteli selkäänsä ja ettei juuri pysty tekemään muuta kuin makoilla paikallaan.
Täytyy sanoa että DP:n tilaus meni kyllä putkeen pari viikkoa sitten. Vastasi samana päivänä meiliin ja kun rahat näkyi heidän tilillään niin sain heti postin seurantakoodit ja paketti tuli perille niin kuin pitikin. Ei mitään valittamista siinä mielessä.
Sopivuusongelmaan Rolf kyllä suhtautui vakavasti ja lupasi tutkia mikä siinä mättää. Epäili että ovat saaneet huonon sarjan valmistajalta tms. SG oli myös halukas neuvottelemaan pienestä korvauksesta kun putki ei sopinutkaan ihan heittämällä.
Ratkaisin ongelman niin että sahasin rautasahalla putken päähän n. 1cm loven n. 2cm välille koko palloliitoksen ympäri (siis DP putkeen). Tämän jälkeen lyötiin putkea toisen putken (rautamötikkä paksulla seinämällä) sisään jonka sisähalkaisija oli hieman isompi kuin paloliitoksen päädyn halkaisija, jolloin putkea sisään lyötäessä DP:n palloliitoksen halkaisija pieneni. Tämä auttoi siihen että DP upposi syvemmälle catbackiin ja orkkis kiristäjä riitti kiristämään putket yhteen. Lisäksi tarvittiin runsaasti sekä asennuskaljaa että asennustahnaa ja nyt putki/liitos on tiivis ja toimii.
Lopuksi täytyy vielä sanoa että vaikka autossa orkkis softa vielä onkin niin kyllä tällä putkella oli vaikutusta ja kone tuntuu paljon pirteämmältä. Näin sanoo ainakin persdyno :D
PS Ei muuten mikään ihme että kevätale loppui lyhyeen kun myyjä sairastui, tais tulla melkoinen määrä tilauksia noilla hinnoilla.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
hasha
Henrikki kirjoitti:Moro,
Suomessa täytyy alv-rekisteröityä myös T:mi yritys jos myynti on yli 8500€ vuodessa. Tiedä sitten miten on ruotsin puolella tuo.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
hasha kirjoitti:Sain myös vastauksen eilen liittyen putken DP:n sopivuuteen ja SG:n Rolf valitteli selkäänsä ja ettei juuri pysty tekemään muuta kuin makoilla paikallaan.
Huh, säikähdin jo päivällä, että pitääkö editoida otsikkoon joku "huijarivaroitus" :roll:
Lukaisin sitten pikaisesti Antsan linkittämän keskustelun ruotsin saabturboclubilta, enkä tällä huonolla kielitaidolla kuitenkaan löytänyt mitään faktantynkää konkurssista tai muustakaan vilungista, jossa ostajien rahnat menisivät kankkulan kaivoon.
Tainnut kyllä bisnes paisua aika vauhdilla, toivottavasti homma pysyy hanskassa...
Antsa
Termos kirjoitti: Lukaisin sitten pikaisesti Antsan linkittämän keskustelun ruotsin saabturboclubilta, enkä tällä huonolla kielitaidolla kuitenkaan löytänyt mitään faktantynkää konkurssista tai muustakaan vilungista, jossa ostajien rahnat menisivät kankkulan kaivoon..
Ok. syy oli mun huonon ruotsin... :D
