Lasikuitupulkka
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
MNeva kirjoitti:Öljyiskari ei nostamati ylös palaudu. Jos vaimennus kumpaankin suuntaan ja ei oo kuolannu ulospäin ni pelikunnossa.
Ok, kiitti tiedosta. Ensimmäistä kertaa tässä öljyiskareiden kanssa pelaan. Vetämällä tulevat takaisin ylös, eli kelpaavat.
Nuihin sylintereihin vielä tarkennusta, että ovat samanlaiset, kuin kuupassa.
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Iso hatunnosto siitä, että olet alkanut noin perusteelliseen läpikäyntiin. Itse ei varmaan uskalla Kimalaista laittaan atomeiksi, ennen kuin on oma talli. Kimppatallissa pitää tyytyä sellaisiin remppoihin, missä paketti on enemmän tai vähemmän kasassa. No, keulaa varmaan tulee käytettyä irti kuitenkin.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Tattista vaan. Kyllä se vois itseäkin vähän erilain jännittää nuo purkuhommat, jos kyseessä olisi ihan täysin alkuperäinen, räpeltämätön ja hyväkuntoinen sonett. Ja onhan tuo toisaalta myös kaikessa yksinkertaisuudessaan myös hyvin projektiystävällinen auto.
Lämpenis nuo ilmat, niin voisi jatkaa tuon pohjalevyn ropaamista, niin sen saisi joskus valmiiksikin. Sehän se koko projektissa mielestäni ärsyttävin homma kuitenkin on.
Viimeksi muokannut veijostin, Ti Syys 22, 2015 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Nyt on etupään alustan osat ja mm. "turvakaari" ja käsijarrukahva hiekkapuhallettu ja jauhemaalattu. Lisäksi tänään tuli rapattua kuumailmapuhaltimen ja lastan kans massat pois noista sonetin etupään "pöyräkoteloista". Result: kaksi reikää paikattavaksi. Etupäähän on myös tilauksessa uudet jarrulevyt ja satulat.
EDIT: Nyt on toinen reikä paikattu. Ja tuossa vielä tuosta toisesta sivusta kuva:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850354.jpg
Ja sain vielä tehtyä sen poikittaispalkin tuohon keulaan:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850352.jpg
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Vieläkö olet sitä flippikeulaa pohdiskellut? Ei näyttänyt enää ne linkit siitä Ashcraftin viritelmästä tuolla taaempana toimivan. Varmaan kannattaa tuo pienikin huoltoluukku pitää toimivana. Ja ehdottomasti sellaiset Spitfire-tyyppiset avauskahvat kuten esituotanto-Sonett II:issa eikä sellaisia kumirenksuja.
Itsellä on ollut harkinnassa hommata jostain kuupan rullavyöt noiden alkuperäisten tilalle. Pitäisi vain tietää, menevätkö kohtuu nätisti. -74:ssä on jo nuo kuuppamalliset rullavyöt mutta en ole varma, ovatko aivan samanlaiset.
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti:Vieläkö olet sitä flippikeulaa pohdiskellut? Ei näyttänyt enää ne linkit siitä Ashcraftin viritelmästä tuolla taaempana toimivan. Varmaan kannattaa tuo pienikin huoltoluukku pitää toimivana. Ja ehdottomasti sellaiset Spitfire-tyyppiset avauskahvat kuten esituotanto-Sonett II:issa eikä sellaisia kumirenksuja.
Kyllä kai se flippikeula pitää rakentaa aikanaa, mutta tosiaan niin, että huoltoluukku pysyy toimivana. Minkänäkönen tää spitfire -kahva on? Tuon flippi -toiminnon toteuttamista en ole vielä sen kummemmin suunnitellut.
Nuo mulla sonettissa olevat vyöt on aika heikosa kunnosa, lisäksi eivät oikeen rullaudu, niin suunnittelin ostavani siihen tilalle sellaset katukäyttöön soveltuvat "rallivyöt". Jotku tuollaset: http://www.autoracing.fi/index.php?main ... ath=81_110
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti: Kyllä kai se flippikeula pitää rakentaa aikanaa, mutta tosiaan niin, että huoltoluukku pysyy toimivana. Minkänäkönen tää spitfire -kahva on? Tuon flippi -toiminnon toteuttamista en ole vielä sen kummemmin suunnitellut.
Spitfire -kahva on sellainen metallinen vipu molemmissa kyljissä. Näitä on nimensä mukaisesti käytetty Triumph Spitfireissä. Esituotantosarjan Saab Sonett II:ssa tuommoiset on myös. Googlettamalla löytyy kuvia.
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Eilen sain puhalleltua loppuun tuo terveemmän puolen ja vielä kietastua happomaalin päälle.
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850509.jpg
Jarruletkujen paikat pitäs hitsata molemmille puolille uudet, kun oli vanhat nii ruostuneet.
Eilen tuli myös purettua nuo ovien rungot tyhjiks, että ne pääsee muun romun kanssa hiekkapuhallukseen ja jauhemaalaukseen.
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850504.jpg
Yks ongelma vaan ilmeni: Noissa ovissa on sellaset kiskot, joissa on sellaiset "ruodot" joiden välissä sivulasit liikkuvat. No ne ruodot näyttää tältä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850503.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850501.jpg
Noiden tilalle pitäisi kehitellä jokin korvaava systeemi. Onko heittää ehdotuksia? Jos jotain sopivaa muovia/kumia löytyisi vaikkapa metritavarana, niin voisi leikata sopivat.
Edit:
Tuossa vielä kuva noista aikasemmin puhalletuista/maalatuista etupään alustan osista:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850508.jpg
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ai kun näyttää hyvältä!!!
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Tattista. Tämän päivän saavutukset:
Pientä pintaremonttia:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850513.jpg
Ja vänkärin puoli happomaalissa:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850515.jpg
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Mahtavaa! Kohtahan saat tuon pistää nippuun ja ottaa ajoon. :)
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Joo, minä päivänä tahansa! :roll: Laskeskelin aikataulua vähän, että jos ens keväänä olis valmis.. :)
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Mitä tavaraa tuo happomaali on, jota käytät? On itselläkin todennäköisesti tarvis laittaa sitä ainakin siihen yhteen tiettyyn kohtaan takakontissa. :wink:
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Oulun Automaaleilta oon tuota ostanu. Spray -tavaraa, mut saa myös ruiskutettavana. Haftgrund lukee purkin kyljessä. Siellä tietävät tuotteesta paremmin, kysy sieltä.
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti:Oulun Automaaleilta oon tuota ostanu. Spray -tavaraa, mut saa myös ruiskutettavana. Haftgrund lukee purkin kyljessä. Siellä tietävät tuotteesta paremmin, kysy sieltä.
Kiitos! Oulun Automaalit onkin mukavasti tuossa ihan parin kilsan päässä kotoa.
#621
