kyssäreitä saab 99
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: kyssäreitä saab 99
oolright...pitää seuraavalla kerralla ottaa asennusjuomaa mukaan...tää tähän asti eka autoremppa ollut jonka aikana ei olutta ookkaan juotu...khih..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo ei mee lista paikalleen perkele
voiko koelaudan vinyylin asentaa sprayliimalla
Kumma homma. Laita mieluummin oikeaa kontaktiliimaa, siinä vinyylissä on kiinni sellainen hapertunut superloni, joka imee liimaa aika paljon. Liimasin -73 99:in vinyylin sellaisella perinteisellä pahalta lemuavalla kontaktiliimalla, ja hyvin pysyi. Niin vanhassa ei moista listaa ollutkaan.nalleolut kirjoitti:joo ei mee lista paikalleen perkele
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jeah eli pensselikamaa
ongelma taitaa olla juuri nyt se että siellä on se kaiutinjohto pohjalla......ettei listaa mee paikalleen....toki listaa vois modata et saksis sen kahteen osaan ja liimaisi sen pääliosan siihen päälle suoraan.= pohditaan
Eikö sen sähköjohdon saisi kaivettua sieltä veke? Sitten vinyyli liimalla kiinni, ja liiman kuivuttua lista paikalleen.nalleolut kirjoitti:jeah eli pensselikamaa
Ei varmaan kannata alkaa sitä listaa leikkaamaan, koska silloin ei siitä ole mitään hyötyä, ja on taasen ikävä irrottaa jos vinyylin liimaus pettää.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
heh....pitänee joku päivä yrittää...masentaa ku ei onnistu...diu diu
Ite ostin kangaskaupasta ohutta superlonia. Siinä oli toisella puolella liima valmiiksi. Vanhasta vinyylisestä pinnasta ja kojelaudasta kaavittiin vanha hapertunut superloni pois. Sitten vaan superloni omalla liimallaan kojelautaan ja päälle vinyyli kontaktiliimalla. Tuulilasin asennuksen jälkeen se kumilista uraansa. Hanskalokero ja mittarien kehys on hyvä ottaa pois tieltä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
teiden sulaessa ja kesärengas kauden alkaessa pohdintaa ...takarenkaista.
aikoinaan ku tuplikseen laitto 205 leveydellä olevan kesärenkaan piti tukivarsia pikkasen paukauttaa sisään et mahtu pyörimään...vannetta en muista millä olivat....onko orggis vanteissa sellaista jonka kanssa takana 205 ei tuota moista "ongelmaa" ....kunhan pohdin.........
Orggiksia ei taida löytyä
Entäs jonkun muun kulkineen 15" 114x4 joalla, joissa ET semmoinen ettei tukivarsia paukuttaa tarvitsi?
Itse levitettyjä vanteita ei taideta hyväksyä, miten muuten asia on
Ei kelpaa katsastuksessa, eikä myöskään spacerit, jos katsastaja huomaa. Yleensä ei huomaa.SB90 kirjoitti:Itse levitettyjä vanteita ei taideta hyväksyä, miten muuten asia on
Ja mikä pakko se on laittomilla virityksillä mennä katsastukseen? Poliisi ei enää valvo tien päällä, ja jos valvookin, katsastusmiestä ei ainakaan ole mukana.
Svc, Saabiton saabisti
Mitähän öljyä laittas 74/1.85 Triumpin koneeseen.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
Luuletko, etteivät poliisisedät osaa ruuvata kilpiä irti ihan ilman katsastusmiehen apuakin autosta, jossa on laittomia virityksiä?Svc kirjoitti:Poliisi ei enää valvo tien päällä, ja jos valvookin, katsastusmiestä ei ainakaan ole mukana.
NG 900S 3d 2.3i -98
Tarkoitin tällä sitä, että poliisilla ei edellytetä olevan ammattitaitoa saati sitten aikaa ns. tekniseen tienvarsitarkastukseen. Kuinkas monen poliisin luulet esim huomaavan, jos vaikka kajakissa on väärän pulttijaon vanteet?Hepis kirjoitti:Luuletko, etteivät poliisisedät osaa ruuvata kilpiä irti ihan ilman katsastusmiehen apuakin autosta, jossa on laittomia virityksiä?Svc kirjoitti:Poliisi ei enää valvo tien päällä, ja jos valvookin, katsastusmiestä ei ainakaan ole mukana.
Koska olet viimeksi nähnyt tai edes kuullut ratsiasta, jossa olisi syynätty kevyen kaluston kuntoa kuskin ajokunnon lisäksi?
Käytännössä poliisi voi toki ottaa laittomuuksia epäillessään kilvet talteen ja lähettää auton katsastusasemalle tarkastettavaksi, mutta sekin on erittäin harvinaista ja tapahtuu aina muun valvonnan yhteydessä. Silloinkin yleisin syy on katsastamattomuus tai verojen maksamattomuus.
