Dieselin lastutus
Re: Dieselin lastutus
Joku innokas voisi ehkä perustaa viestiketjun, taidetaan katsoa mainostukseksi jos sen teen itse. Ainakin joku jo aikoinaan ehti itkunappia painamaan ja myynti-ilmoitus poistettiin myyntiosiolta aikanaan kun jouduin perustamaan toiminimen tätä sivutoimea varten.
Perustanko osastolle "Yleinen" ?
Tääl voisi olla kans yks Tampereen suunnan yksilö EGR-modausta vailla eikä tehokaan haitaksi olisi. Tosin toimiihan tuo nyt mutta kuitenkin...kop kop!
Joo, meiltä saa kanssa EGR tappotuomion.
Aletaan selvittää Pirkanmaan halukkaita, josko saataisiin JCarlson käymään:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=129715
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... icleid=346
kellään kokemusta, ois tarjouksessa 3900kruunuu. jälleenmyyjäki löytyis lieksasta.
Jos naapurimaan kieli kääntyy, niin lukaiseppas tämä
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=kcr
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Omassa Tidissä ollut jo noin 3 vuotta ko. kampe kiinni, oma tid tosin se vanhempi 115hp malli. Toiminut ilman mitään ongelmia ja ajettu jo noin 80tkm. Nyt mittarissa autossa noin 360tkm. Helppo irroittaa jos haluaa vakioida tehot. Asennus ei ollut ihan p&p, vaan piti muutama johto vedellä ja kolvailla ennenkuin sai toimimaan. Se pumpun kylkeen tuleva johto oli perseestä asentaa sillä ryöstöliittimellä ja lopulta sain sen asennettua vasta kun putsasin imusarjan ja pääsin helposti käsiksi pumpun johtoihin jolloin vedin sinne ihan kolvilla johdon kylkeen kiinni.samiala1 kirjoitti:http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... icleid=346
Eipä tuo purkki muuta tee kuin lisää ruuttaa noin 2200r/min eteenpäin ja potikalla voi säätää tehon lisäystä. Mulla on ollut kokoajan nupit kaakossa ja eipä tuo paljoa vielä tuprauttele edes vaikka polkee, enemmänkin vois ruokkia. Selvä ero kuitenkin vakioon.
Tietty jos autoon saa softan niin mielummin semmoinen kuin tämmöinen boxi. Softalla saadaan muutakin tehtyä kuin pelkka ruutan lisääminen.
2.2TiD on ikävä tapaus softata, kyseessä on hybridiecu josta ei voi tarvittaessa irroitella flash-piiriä ohjelmoitavaksi, eikä ole bdm-mahdollisuutta. OBD-väylän yli voi ohjelmoida, mutta jos ohjelmointi jostain syystä kaatuu keskenkaiken (tavanomaista ecujen tapauksessa) on ecu romua ja tarvitsee uuden. Tästä syystä en niitä itse mm. halua päivitellä, korkeintaan sellaisessa tapauksessa jossa omistaja tietää tarkalleen riskit ja kantaa vastuun itse.
Jos hankin ecun tai ecuja niin ohjelmoit? Pieleen menneet voit pitää. Auton on jo joku softannut, mutta en tiedä kuka ja miten. Onko tuo 150 hp joku yläraja?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Juu, ehkä semmoinen 150-155hv sieltä tulee vakioraudalla. Voin kyllä yrittää jos toimitat ecuja, pitää vähän perehtyä enemmän kyseiseen purkkiin sitten.
Uusi Saabisti kyselee seuraavaa. Ostin 6-vaihteisen 9-3 2.2 Tidin v. 2004 Mitä olen ymmärtänyt tuosta lastutuksesta/softa-virityksestä niin se ei onnistu tuohon vehkeeseen?
Ainoa vaihtoehto on ostaa viritysboksi. Sekään ei onnistu helposti, vaan joutuu tekemään "rosvouksia" ja mahdollisimman hankalassa paikassa kaiken lisäksi?
Katsastukseen tuon joutuisi sitten aina irroittelemaan tavalla tai toisella. Vaikuttaa siltä, että tämän mallin kohdalla on parempi unohtaa koko touhu virityksen osalta, vai
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Eipä tuon boxin irroitus tai disablointi mikään vaikea homma ole. Sulake irti ja purkki irti liittimestä. Aikaa kuluu puoli minuuttia. Johdothan jää mutta eihän niihin kukaan kiinnitä huomiota kun on siististi vedetty.
