Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Jos oletuksena on että hankkimasi erillissarja on mallia 2-tie, lienee paras paikka kojelaudan alkuperäisissä kaiutinpaikoissa.
Sinne rakennellen teline ,vaikka reikävanteesta. Foorumilla olen joskus sellaisesta kuvankin nähnyt.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Saab 9-3 2.0t -00
Kyllä vain on joo 2-tie erillissarja. Pitää sitten koettaa rakentaa siihen 3.5" kauittimen viereen, mutta mitenkäs tuo diskantin suuntaus?
Jossain olen katsonut, että laitetaan ääni kohti tuulilasia, josta ääni "kimpoaa" kohti kuljettajaan päätä. Vai onko tuo hifistelyä?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Saabissa, ainakin näissä vanhemmissa, on vain niin jyrkkä tuulilasi, että ei ihan kimpoa kohti kuljettajaa, vaan vähän ohi.
Mutta jos helpoimmalla haluat päästä, niin laitat siihen kaiutinritilän päälle ja nautit elämästä. Jos haluat miettiä suuntaamiset sun muut, niin sitten esim. a-pilariin tai peilikolmioon jollain varrella, jolla pääset suuntaamaan sen suoraan itseäsi päin.
Omasta mielestäni tuossa kaiutinritilän päällä on tarpeeksi hyvä kompromissi äänen, helppouden ja ulkonäön suhteen.
PÄINVASTOIN....kohti kuuntelijaa mieluummin.Turbo16 kirjoitti:Kyllä vain on joo 2-tie erillissarja. Pitää sitten koettaa rakentaa siihen 3.5" kauittimen viereen, mutta mitenkäs tuo diskantin suuntaus?
tuulilasiheijstukset AINA huonoja
ei ainakaan hifistelyä
#2285
Mites ovikauttimien johdotukset? Onko siellä valmius vai joutuuko poraamaan ovesta tylysti läpi ja viedä johdot auton sisälle?
#1909
samaa pohdin minäkin, että miten johdot oven sisään ?
ovessa pelkkä liitin...
Vastaan itse itselleni.
Eli kuten tuossa saabracingin kuvassa näkyy, että sinne pitäisi sopivat liittimet löytää mutta koska tuskin ikinä noita tyhjiä aukkoja tulee käytetyksi tai että irroittaisin oven joka ikinen päivä irti, päätin porata 4mm poranterällä noi oikeassa alakulmassa olevat reiät läpi ja pujottaa näin kauitinkaapelit läpi. Kun otat tuon suojakuoren pois tuon liittimen päällä pääse näkemään liittimen taakse, jossa kaikki ovat n. 4.5mm kokoisia pyöreitä koloja täysi, joten sieltä puolelta on helppo porata.
Uskon ainakin itse, että on varmasti parempi konsti kuin porata oveen ja lokasuojan sisälle vaikka kuinka laittaisi läpivientikumeja. Käytössäni siis oli 2x1.5mm kauitinkaapeli.
-Matti
-Matti
#1909
Onko nyt niin ettei oveen mene jo valmiita johtoja pelkääjän puolen keskikonsolin sivuosuojan takaa? Jos menee, niin toki niitä kannattaa käyttää. Jos ei sitten ovielementteihin pukkaa kilowattia, niin sitten kannattaa varmaan laittaa uusi ja samalla paksumpi johto. Vakiojohto riittänee 99%.ssa tapauksista.
Kajaripiuha on siis jotkin kaksi liitintä tuossa moninapaliittimen sekamelskassa.
Johdon toinen pää roikkuu varmaan oven pohjalla, tai sitten näkyy hyvin kun raivaa kajariaukon vapaaksi.
Tarkennus-edit
Kaikissa autoissa ei mene johtoja oviin.
Tarkennus-edit
Viimeksi muokannut Tomsson, Ti Tammi 12, 2010 19:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hieman asian vierestä, mutta millä tuon liittimen saa irti ovesta? Näyttää siltä, että sen ympärillä on miljoona lukituskynttä, kuuluuko niitä jollain levittää ja samalla vetää liitin irti?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Hmm... Voitko vähän tarkentaa?Tomsson kirjoitti:Onko nyt niin ettei oveen mene jo valmiita johtoja pelkääjän puolen keskikonsolin sivuosuojan takaa? Jos menee, niin toki niitä kannattaa käyttää. Jos ei sitten ovielementteihin pukkaa kilowattia, niin sitten kannattaa varmaan laittaa uusi ja samalla paksumpi johto. Vakiojohto riittänee 99%.ssa tapauksista.
Koska äsken vedin etuvasemman oveen johdot, eikä sieltä tule kuin yksi pikaliitin ja ovessa ei ollut yhtään ylimääräistä liitintä, jota olisi voinut käyttää.
#1909
Kierrät hellästi vaan siitä harmaasta osasta jossa ne kynnet ovat, niin se aukeaa. Avaussuunta on normaali.SS kirjoitti:Hieman asian vierestä, mutta millä tuon liittimen saa irti ovesta? Näyttää siltä, että sen ympärillä on miljoona lukituskynttä, kuuluuko niitä jollain levittää ja samalla vetää liitin irti?
#1909
tommoinen liitin oli mun autossa siinä kajarinaukon alapuolella.
aika onnettomat piuhat on vakiona.
toki etupäälle vähintään kilowatti tulee virtaa, niin piuhat sen mukaan.
tuosta ite meinasin porata, jotta saa tarpeeksi tilaa.
Pitääkö paikkansa että ovien kaiuttimien johdot eivät ole vedetty mankkariin kiinni??
Mikäs järki tässä nyt on? Itse yllätyin jo täysin siitä että ritilöiden takana ei ollut minkäänlaisia kaiuttimia ,vain ja ainoastaan pelkät johdot..Mimmi kirjoitti:Pitää.Jeze kirjoitti:Pitääkö paikkansa että ovien kaiuttimien johdot eivät ole vedetty mankkariin kiinni??
